Freestylero
Todo lo publicado por Freestylero
  1. queroseno en el pin 6 del bloque I de 20 polos tengo el cable amarillo puesto q conecta a uno narnaja q debe ser algo del parrot,jeje q follon,jaja q hago empalmo a ese cable amarillo el cable azul del amplificador y cuando me lie con el subwoofer el positivo conectado de este ultimo
  2. la madre q lo compro ya lo saque el cable queria al final con dos alfileres y empujando como si lo fuese a romper direis pa q c*** queria ese conector,jeje es porq el q trae el amplificador de antena es muy grande y no cabe en la posicion 6 del bloque de 20 este si
  3. por cierto como se quita un conector del bloque sin tener q romper el bloque para sacarlo q me estoy viendo canuto
  4. queroseno entrelazo todos a la vez los 8 o tipo por parejas por ejemplo los dos de cada altavoz y luego todos y les pongo un forro o cinta aislante
  5. avcabod e llegar a casa y corriendo al pc a ver si me habia contestado queroseno y aqui esta mañan monto el amplificador de señal a ver si noto mejora vale lo conecto al 6 del bloque de 20 polos y el dia q haga la conexion del subwoofer empalmo a este tb el cable q tenia q ir a este mismo pin verdad sueldo y ya esta voya cenar y ahor ame leo con calma lod e entrelazar gracias tioooooooooooooooo
  6. hacemos un respiro para respirar del subwoofer (un kit kat) me acaba de llegar a casa un amplificador de antena para la radio cuando cambie mi antena del techo de serie por la chula en negro piano de los nuevos A3 con gps perdi un poquillo de recepcion y espero solucionarlo con esto el tema la conexion iso en curva me imagino va a la concert, el cilindro a la iso lleva el coche y como siempre los q me desconciertan y me ayuda queroseno el pin (cable azul) creo haber leido tiene q ir a un remote, para q solo se encienda cuando la radio se enciende esto q pin de la radio seria? no miro a nadie queroseno,jeje
  7. me alegro bully y molestias ninguna gracias a ti por todo un abrazo enormeeeeeeeeeeeeee
  8. a todo esto queroseno hay alguna manera de saber q potencia rms da el ampli lleva dentro el subwoofer NOKIA o de q potencia son los altavopce straseros q llevamos es por si los cambio por unos de mejor calidad saber q w rms buscar
  9. el subwoofer viene como has visto en el post para conectarlo a la concert II los pines dodne va conectado no estan en las instlaciones de otras radios q no se la de origen porq solo tienen los bloques II y III conocidos como los iso
  10. antes de ponerme a levantar pklasticos lo suoy es hacer la instalacion desde fuera no y ver q todo funciona.no? si es asi entonces ya a dejarlo bien colocadito todo q me aconsejas queroseno por donde mando esos 8 o 7 cables si al final el de masa puedo conectarlo hay mismo en la propia aleta lo suyo es todo entrelazados y forrados de cinta aislante negra o algo asi no?
  11. pues tenemos todos los pines entonces ya con su ubicacion el pin 1 del sub es gordito como el pin 4 q va a la chapa, esto quera decir algo o da igual lo pongo al pin 7 del bloque III y tirando millas? el tema ahora es estos 8 cables pasarlos todos por el mismo lado hasta llegar a la concert puesto q el sub esta en el lado izquierdo del maletero casi aprovechamso ese lado por donde los paso por arriab subiendo por aleta techo y bajando por aleta delantera y pasado por debajo del volante o como creo van en la instalacion de serie q es por abajo del suelo pero me imagino hay tendre problemas con el tema asientos a no ser puedan ir por el lateral justo y seria quitar las molduras laterales y levantar del lado el tapizado hasta llegar a debajo del volante
  12. pues lo mas seguro q este aqui a no ser q sea del 11 al 16 q estare en tierras de bully,jeje tengo ganas de conocerte queroseno
  13. pin7 pero del bloque III verdad?? porq en el pin 7 del bloque I tengo la informacion del FIS queroseno bajate pa madrid q nos vamos de cañas ahor amismo,jajaja
  14. diosssssssssssssssss queroseno q ya tengo cuatro cables mas para mi esquema q ya no queda nada,jajaja solo nos queda q pin 1 del sub saber a q pin va de la concert
  15. creo q si lo conseguimos lo notare mas porq como ademas voy sin los altavoces traseros desde q puse la concert pues sera de repente tener tres altavoces mas,jeje esto va marchando aqui estoy como un soldado a las indicaciones de mi maestro,jeje
  16. queroseno ya te echaba de menos tio,jeje vale entonces el marron por seccion y color le adjudicamos ya chapa del coche y el 1 del sub color rojo y blanco a positivo directo, cuando puedas dime q pin de la concert para ir uniendo cabos y referente a los altavoces: sabiamos q pin 9 y pin 10 del sub eran trasero derecho pero cual + y cual el - y pin 3 y 3 trasero izquiero pero cual + y cual -
  17. a ver si lo sacamos bully por ahora parece q van cuadrando los cables, con unas pinceladas mas q me de queroseno creo q podremos tenerlo el fue el q me apoyo a no abandonar poner la concert y gracias a el ahi la llevo ahora todo feliz,jeje
  18. el sensor lo podias haber cambiado tu mismo se tarda unos 5 minutos y la pieza en el conce cuesta unos 30€ te habias ahorrado pagarles la mano de obra q ya veremos q te meten
  19. y ahora el del subwoofer se q esta foto ya la he puesto ante spero es para verlo seguido los colores usan y q emparejan con los datos vamos sacando queroseno alguna informacion mas d elo q nos falta q sin ti estas cosas nunca saldrian
  20. dentro d emi locura transitoria he buscado de las veces q voy al desguace q ya cojod e todo q nunca se sabe q te hara falta un conector de la concert justo el I de 20 polos y vamos de lujo queroseno, los cable son los mismos colores q bueno tioooooooo foto comprobacion de ambos conectores primero el de la concert los cables q hay q empalmar tiene el mismo codigo de color
  21. por cierto ahora fijandome el titulo de post al final no tiene nada q ver, si algun moderador me deja cambiarlo por si alguien busca informacion q la encuentre estaria bien
  22. por ahora tengo esto creo q al final ademas de salir con el follon a la gente le va a servir de brico... queroseno tengo esto: el esquema es crutre pero eso me lo bajo yo al coche y cuando me ponga con el montaje me entiendo,jeje me falta saber: pin 2 y pin 3 del sub me has dicho son altavoz trasero IZQUIERDO pero podemos saber cual es el + y cual el - pin 9 y pin 10 del sub son altavoz trasero DERECHO pero cual el + y cual el - pin 4 del sub si va a masa en la aleta o donde va pin 1 del sub a donde va
  23. acelerador no se quita se pone encima es una funda el reposapies se quita tornillo se empuja para afuera y se liber aun pestaña y sale y freno y embrague miralos por debajo y veras q salen a presion y se colocan igual los nuevos
  24. gracias bully,jeje si es q estamos locos!!!
  25. mira te pongo una aleta donde va el sub desmontado y te digo a q me refiero con masa a ver si puede ser ahi donde va el pin 4 del sub ademas es cable marron como veo van ahi y gordito
