Freestylero
Todo lo publicado por Freestylero
  1. si no he entendio mal los esquema de arriba haciendo solo el puente como han hecho todos los foreros hya una pequeña diferenci a a la instalacion de serie de los q traen sds pongo un esquema de las distintas formas
  2. debido no hacerlo comod e origen puede estar el fallo q foreros comentan q le sva bien el sds pero a la hor ade usar el telefono y marcar tienen algunos problemillas
  3. segun lso esquemas ese son las conexiones exactas pero por lo q se ve y por la gente q lo ha consegudi puentenado el micro se consige sin tener q tirar los dos cables de la BT dodne iba el micro a los pines 4 = mic out (-) y pin 10 = mic out (+)
  4. segun esto si tenemos RNS-E y BT y con control por voz SDS las conexiones son asi: BT pin 11------------------RNS-E pin 10 (CONECTOR C) BT PIN 12-----------------RNS-E PIN 4 (CONECTOR C) MICRO PIN 1-------------RNS-E PIN 1 (CONECTOR C) MICRO PIN 2-------------RNS-E PIN7 (CONECTOR C) si tenemos RNS-E Y BT (SIN CON TROL POR VOZ no sds) BT pin 11------------------MICRO pin 2 (CONECTOR C) BT PIN 12----------------- MICRO PIN 1 (CONECTOR C)
  5. complemento al anterior
  6. he enconctrado estos esquemas electricos dodne podemos ver comod ebe ir conectado BT, micro y rns para contorl por voz como vendria de serie
  7. la cuestion es dodne puenteo si lo hago arriba en el plafon o intento abajo en la centralia viendo a q pine sllegan los cables del micro a la centralita BT q la tengo debajo del volante
  8. esta es el esquema del conector de mi centralita BT a ver si averiguo q pines son los cables q van al micro del plafon mic (+) mic (-) para centrarme hablemso con la nomenclatura d eaudi esto para ellos es R36 la rns-e es J402 esto nos vendra bien para leer ahroa las conexiones
  9. lo primero mi conector del cableado hcecho q compre para el Bt en su dia es este asi q podemso contar q el conector de mi centralita BT es de 54 polos (3 filas)
  10. para hacer un buen empalme acabo de conseguir las conexiones d ela Bt voy a ver si se en q pin va conectado los dos cables del micro y conecto hay los cables del rns-e q la centralita la tengo debajo del volante al lado de la rns-e
  11. ayuda poca porq no contesta a ningun duda ando hay con discow y mi amigo fran pero primero esto para dar el salto al boton la placa ne principio la tengo ya programada y seria cuestion de conectar cables y cruzar dedos ya te dire primero quiero sacar esto porq si no la plac ano me vale para nada,jeje
  12. el / ya lo tengo puesto tuve q ponerlo para q me funcionase el BT asi q entonces del modulo navegadro me olvido,no? no tengo q codificar nada asi es solo puentear el micro y codificar el BT cambiando el 5 por un 0? por cierto gracias avant q somos compañeros de fatigas de car audio,jeje
  13. el Bt si esta conectado el rns-e y funciona perfectamente y ya esta codificado xxxx7xx ese 7 indica q tengo BT
  14. lo q no se es q hay q codificar en el modulo navegador en el BT se q hay q cambiar xxxxx55 por xxxxx05 para q tenga control de voz desde la rns-e pero en el navegador q hay q cambiar??? actualmente tengo lo q marco en rojo decir q no tengo volante MF y tengo BT • 0?xxxxx: Model o 1 = Lamborghini o 2 = Audi A3 (8P) o 3 = Audi A4 (8E) o 4 = Audi A4 Cabriolet (8H) o 5 = Audi A6 (4B) o 6 = Audi TT (8J) o 7 = Audi R8 (42) • 0x?xxxx: Treble Speaker Monitoring inactive o 0 = Front Treble Speaker Monitoring inactive active (NOT Audi A4 Cabriolet) o 1 = Front Treble Speaker Monitoring inactive inactive (ONLY Audi A4 Cabriolet) • 0xx?xxx: Sound Characteristic o 0 = Sound Characteristic linear o 1 = Audi A4 (8E) o 2 = Audi A6 (4B) o 3 = Audi A4 Cabriolet (8H) o 4 = Audi TT (8J) o 5 = Audi A3 (8P) o 9 = Sound System • 0xxx?xx: Telephone/Telematic o 1 = Telephone not installed (Remote Feed Voltage for Microphone active) o 2 = Base Plate (Temic - Remote Feed Voltage for Microphone inactive) o 3 = Base Plate (Cullmann - Remote Feed Voltage for Microphone inactive) o 4 = Base Plate (Nokia - Remote Feed Voltage for Microphone inactive) o 5 = Telematic Europa (Remote Feed Voltage for Microphone inactive) o 6 = Telematic US (Remote Feed Voltage for Microphone inactive) o 7 = Base Plate diagnostic capable with Comfort Control • 0xxxx?x: Equipment I o 1 = Tuner not installed o 2 = Digital-Radio installed o 3 = Satellite-Radio installed o 4 = Satellite and Digital-Radio installed o 5 = Analog Input (AUX) installed o 7 = Satellite-Radio & Analog Input (AUX) installed • 0xxxxx?: Equipment II o 1 = TV-Tuner/CD-Changer/Multi-Function Steering Wheel not installed o 2 = TV-Tuner installed o 3 = CD-Changer installed o 4 = TV-Tuner and CD-Changer installed o 5 = Multi-Function Steering Wheel installed o 6 = TV-Tuner and Multi-Function Steering Wheel installed o 7 = CD-Changer and Multi-Function Steering Wheel installed o 8 = TV-Tuner and CD-Changer and Multi-Function Steering Wheel installed
  15. lo bueno q tienes con el color es q ahora esta d emoda el blanco,jeje el coche esta muy bien y q mejor q un A3 como base para empezar a mejorarlo yo empezaria por cosas no caras y q le quitan años de encima por ejemplo pilotos traseros, limpias... en el foro tiene mil y una ideas para q cuando vuelvas a poner fotos no se parezcan en nada,jeje
  16. mezcla de fotos para centrarnos
  17. he recopilado fotos y he hehco un montaje para centrarme stoker como ves esto crees q asi lo puedo empalmar y deberia funcionar
  18. el el cableado del micro q viene desde el BT es este entonces debo conectar aqui los dos cables q tire hasta el pin 1 y 7 de la rns-e?
  19. el el cableado del micro q viene desde el BT es este entonces debo conectar aqui los dos cables q tire hasta el pin 1 y 7 de la rns-e?
  20. actualmente el micro del plafon lo tengo asi me funciona perfectamente con el Bt
  21. actualmente el micro del plafon lo tengo asi
  22. habra q olvidarse d ela prueba a dos micros y puentear el q ya tengo del BT es decir hare esto
  23. lo primero tienes rns-e o rns-d por uno usa dvd otro cd y travel pilot es cd q quiere decir rns-d
  24. la centralita Bt la puse debajo del volante asi q tengo acceso ha ella sin mayor problema y tampoco me importa como ya hice en su dia quitar el montatnte A para llegar al micro del plafon aun imagino sera igual conectar los cables ya sea arriba en el plafon almicro q abajo en el cable va de la centralita al micro,no?
  25. mi coche es un A3 del 2002 asi q en esa epoca no existia ni el Bt ni el rns-e lo he puesto yo todo por lo q no hay las conexiones q de fabrica siento lo d ela bandeja pero con el tema de venta de bombillas leds se me llena al instante
