Freestylero
Todo lo publicado por Freestylero
  1. otra pregunta en el canal 62 cuando me dice new value que antes tenia 0, yo he puesto y memorizado 1 se pone asi o tengo que poner +01?
  2. Si le doy a options en la entrada del vag, lo tengo asi, tengo que cambiar algo de aqui o marcar algo??
  3. Tema del cableado no creo que sea, puesto que probe con un polimetro que habia continuidad del pin 28 del bloque verde a al pin3 del bloque A de la radio (lo q seria el K-bus) Y por otro lado probe dentro del bloque gris: can-H: pin 5 del cuadro al pin 7 del bloque C2 de la radio can-L:pin6 del cuadro al pin 12 del bloque C2 de la radio si tras poner el 1 y grabarlo la radio me ha pedido de repente sin venir a cuento ni haberla desconectado el codigo SAFE, sera que tengo bien puesto el vag y algo si comunica,no?
  4. Queroseno donde estas compañero de complicaciones,jeje He conectado el vag-com 512-4 al coche, he ido a 17-intruments, 10-adaptation y luego en group he puesto 62 y le he dado Entonces me ha salido en value 0 y le he dado a cambiar y en new value he puesto 1 le he dado a test y luego a save y ya lo ha memorizado he encendido la radio y lo unico que ha pasado es que me ha pedido el codigo ponia SAFE en la pantalla, lo he metido y nada funciona como siempre pero por el fis no sale nada Por otro lado le he dado dentro de 17-intruments al 56-radio y me pone not controller o algo asi
  5. Le puedes poner un adaptador para leer mp3 y wma a tu concert II yo lo he hecho en la mia y va de lujo y la colocacion perfecta, podiendo usar tarjetas, pen drive o ipod
  6. La conexion del K-bus a la concert II, ha sido rapido debido a que por tener el parrot ya tenia en el bloque A en el pin 3 un cable sacado de color azul (mute 3 si no recuerdo mal ponia) asi que solo ha sido conectarlo ahi con la clavija correspondiente
  7. Ya terminado ponemos los bloques de colores y sus abrazaderas correspondientes y podemos encajar el cuadro En esta foto se puede ver como del bloque blanco salen dos cables rojo y negro que puse anteriormente para el can-H y el can-L Pues final mente creo que esto es todo lo que me hacia falta conectar del cuadro a la radio, ahor afaltar codificar con el vag para que me salga la informacion por el fis y haga caso al contacto con llave y luminacion de los botones al dar las luces
  8. En esta foto ya esta puesto el termoretractil y cinta aislante en la union
  9. La chapa metalica que tengo puesta por detras es para no interferir en la soldadura con los otros cables en esta foto ya tenemos hecho la soldadura
  10. Despues con un cuter pelar el cable y unir el otro cable que ira a la concert II
  11. Seguimos con el trabajo: la mision que a continuacion hago es tirar el cable K-bus del cuadro a la radio concert II, para luego poder conectar con el vag con la radio para poder configurarla Consiste en tirar un cable del pin 28 del bloque verde del cuadro al pin 3 del bloque A de la concert II Lo primero en la posicion 28 del bloque verde ya habia un cable asi que no toca hacer un empalme Primera foto encontrar el cable que va a la posicion 28 del bloque verde
  12. a mi me pasa igual nunca he conseguido siguiendo esas intrucciones quitar lo de servicio bueno a mi me pone en la pantalla INSPECCION
  13. dentro de 10-adaptacion es el canal 62 el q tengo que cambiar el 0 por el 1,no? es por asegurar que es ese canal no vaya a liar algo,que yo del vag se cero,jeje
  14. Entonces lo primero mañana hacer el empalme del pin 28 del bloque verde del cuadro al bloque a pin 3 de la radio lo segundo meter el vag ir a 17-intrumentos, 10-adaptacion , canl 62 y cambiar 0 por 1 y grabar y entonces pruebo a ver si enciendo la radio y sale en el FIS este es el orden queroseno?
  15. como va eso queroseno te comento como van mis ultimos movimientos,jeje Esta mañana antes de poner el cable del pin28 a la radio (k-bus) por si tocaba la flauta he conectado el vag (la version que he usado es la 5.12 en ingles) al coche con el contacto primera fase y he entrado en 17-intrumentos, 10-adaptacion y luego he puesto canal 62 y me ponia valor 0 y en otra casilla N/A o algo asi me imagino que estop quiere decir que tengo que poner el cable k-bus porque no lo tengo conectado,no? tambioen he visto cuando iba a darle a 17-intrumentos que habia uno el 56-radio le he pulsado a ver y me ponia no encontradao algo asi
  16. Vale, entonces giro la llave de contacto a la posicion uno, sin arrancarlo del todo conecto el portatil al obd2 del coche enciendo el vag y voy a MODULO 17 –> ADAPTACION 10 –> CANAL 62 y en este canal que hago para que se codifique? La radio la tengo que tener encendida ? o se enciende al entrar con el vag
  17. Aqui se ve el bloque A y como tengo para conectar al pin 3 que es el del k-bus,no?
  18. Mira este era el cable que yo tenia hecho pensando que en el hueco numero 28 del bloque verde estaria vacia La conexion grande va a la concert II que como tengo el parrot en bloque A el pin 3 tengo para conectar asi a un cable verde o azulado que sale del pin 3
  19. Si ya me imagino que esa suerte no la voy a tener Pues esta jodido con la de cables que hay en el bloque verde y la mola movilidad que hay raspar el numero 28 y hacerle un empalme para tirar cable hasta el pin 3 del bloque A de la concert II tu como lo harias queroseno ese empalme? suerte soldador de gas tengo para poder hacerlo dnde aparque el coche, casi lo mejro seria desconectar los tres conectores del cuadro y sacarlo del todo para poder tener algo de espacio
  20. A ver si me he enterado de algo dios,jeje primero pruebo a meter el vag a ver si puedo acceder a la radio?? si no me deja es que tengo que volver a quitar el cuadro y al cable del pin 28 del conector verde que ya viene hacerle un empalme a otro que vaya al pin 3 del bloque A de la conecert II?? y luego vuelvo a meter el vag y ahora ya si deberia poder entrar con el vag y empezar a ver que me dice?? entonces empezaria con la codificaciones que me has dado ahi a ver
  21. Esta mañana he vuelto a desmonatr el cuadro de instrumentos para tirar el cable del pin 28 del conector verde al pin 3 del bloque A de la concert II Sorpresa, mi conector verde ya tenia la posicion 28 ocupada con un cable, suponemos entonces que ya tengo instalado el K-bus?? Puesto que el bloque A es un iso de los normales de todas las radios y ese no es como los otros raros que he hecho yo para la radio puede ya este el k-bus del cuadro a la radio conectado? cuando puedas queroseno a ver si me puedes poner los pasos que debo seguir con el vag para configurarlo a ver si conseguimos se me encienda algo en el fis y la radio obedezca al encendido con la llave
  22. Caundo puedas ponme las codificaciones que tengo que poner con el vag y en que canales entrar cruzo los dedos a ve rsi me salen las cosas en el fis, jejej ya queda menso como dices queroseno
  23. queroseno sin palabras un autentico crack!! vamos si no es por el esto hace tiempo no habia avanzado y lo hubiese dejado por completo
  24. Paro no cometer ningun fallo voy poniendo las cosas detalladas y si ves algun error me dices queroseno Segun estas conexiones de la concert II que pongo a continuacion el cable que voy a tirar desde el cuadro de instrumentos pin 28 del bloque verde va al pin 3 del bloque A de la radio señalado con un circulo,no?
  25. queroseno el pin 7 del bloque gris del medio que pone Can high speed display no tengo que conectarlo a ningun lado?? he visto que esta vacia en mi conector como tenia vacio el: 5: can high speed display(high+) 6:can high speed display(low-) estos dos ultima ya conectados Otra duda a ve rsi me puedes solucionar, en el bloque verde pone en los numeros 18 al 24 cosas relacionadas con el can esto no tengo que hacer nada?
