Freestylero
Todo lo publicado por Freestylero
  1. queroseno tronco eres un crack!!!!!!!!!!!!!! dios sabe que si no he tirado la concert II a la basura ya es por ti,jeje
  2. Mi duda es en cual de los conectores A, B o C tengo que poner los dos cables y en que pines de ellos
  3. perdona tio , q estoy fatal voy a leer mas arriba a ver si me aclaro en q parte del cuadro van esos dos cables que hay q conectar
  4. gracias queroseno he estado cinco minutos hasta que has contestado a punto d evender la radio y pasar porque esto cada vez me parece mas dificil vale la llave fuera del contacto el coche todo apagado y desmonto el cuadro y donde conecto los dos cables a que conexiones traseras del cuadro?
  5. queroseno si desmonto el cuadro y luego lo vuelvo a montar necesito el vag-com para configurar algo o no si lo conecto igual que estab afunciona y ya esta?
  6. A ver voy a poner una foto de un cuadro de instrumentos de un forero que puso en un brico donde hay q conectar esos dos cables que tienen que ir a la radio?
  7. son solo dos cables, no? los que hay q conectar del cuadro a la radio a los puntos can-L y el can-H si alguien tiene una foto del cuadro por detras o me dice como se saca queroseno es muy dificil eso de quitar el cuadro de intrumentos y hacer lo de los cable so lo podre hacer yo
  8. aqui pongo el esquema trasero de la concert II que tengo los pines que he visto q no tiene patilla los pongo tachados
  9. He encontrado este esquema por el foro el conector C1 trae pins para salidas para RR (alatvoz trasero derecho creo es eso) y RF (altavoz izquierdo) crees que si busco los cables tengo ahora en los ISO que sean de los altavoces traseros y lo conecto ahi me sonaran los altavoces traseros? o el bloque C1 es para otra cosa?
  10. por cierto esta es la radio concert II que tengo, vista trasera que es esa conexion circular que esta en el medio de la radio abajo?
  11. voy a necesitar una etapa para que se oigan los altavoces traseros? Ahora mismo con esos dos ISO suenan todos los altavoces del coche incluidos los traseros, no bastaria buscar los cables q sean de los altavoces traseros y conectarlos a algun pin?? veo que esto se va complicando a ver si alguien mas nos puede aclarar
  12. Mi coche es 5 puertas, por lo que tengo en las puertas delanteras 4 altavoces, dos en la parte de abajo de graves y dos en la parte de arriba donde la s manaetas de medios o agudos y en las puertas traseras, en la parte de abaja hay un alatvoz en cada puerta en total hacen 6, no creo me coche tenga ampli ni sofwoofer de audi para nada ahora mismo me suenan todos los altavoces bien El tema ahora es a ver que cables tengo q sacar de esas conexiones ISO y meter en los nuevos bloques para la concert II
  13. Vamos con el conector III de color marron clarito o gris tengo: pin 1: cable blanco pin 2: cable amarillo (un empalme de 2 amarillos) pin 3: cable azul pin 4: cable naranja pin 5: cable verde pin 6: cable marron pin 7: cable rojo pin 8: cable negro
  14. Vamos con el conector II de color negro tengo: pin 1: cable blanco pin 2: cable blanco ( o gris) pin 3: cable verde pin 4: cable azul pin 5: cable naranja pin 6: cable rojo pin 7: cable negro pin 8: cable marron
  15. aqui va la primera foto de las conexiones que tengo quitada la radio blaupunkt se puede ver: - conector II: color negro - conector III: color marron clarito o gris - conexion de la antena
  16. Esta tarde saco la radio un segundo y te hago unas fotos de todos los cables que van a cada ISO a ver si sacamos cuales hay que sacar de ahi para colocarlo en los otros bloques de la concert II
  17. Mi coche salio de del concesionario sin la radio original, con una kendwood normalita que mas adelante sustitui por una clarion y ahora llevo una blaupunkt, con la cual me pussieron un parrot el CK3000 Por lo que las unicas conexiones que he usado para cambiar de radio hasta ahora ha sido los dos ISO, es decir el bloque II y III Por eso al querer poner ahora la concert II y tener que usar mas bloques, es donde empiezan mi dudas de donde tengo que sacar de los ISO los cables que van a los nuevos bloques
  18. Yo ahora mismo llevo el parrot funcionando perfectamente en la radio blaupunkt, eso quiere decir que ese cable suelto a lo mejor debe quedar suelto cuando cambie a concert y buscar el mute para la concert que estara en ISO de la radio antigua?
  19. muchas gracias queroseno porque la verdad que tengo un lio,jeje A ver si me voy enterando: entonces bloques necesito solo comprar en la audi numero IV y el del medio de numero I de los cuales en el del numero I solo le conectare dos cables en las patillas 7 y 12 y en el numero IV solo un cable (el que tengo suelto) en la patilla 1 (o en este bloque tengo que conectar alguno mas del parrot) como se de los ISO que lleva mi radio actual que dos cables son el CAN-H y el CAN-L, tiene algun color especial o estan puesto en algun numero pin determinado en cuanto pueda hago una foto de los cables que van a los ISO
  20. foto del unico cable que he encontrado moviendo un poquillo suelto
  21. foto de las conexiones tras sacar la radio actual
  22. Tengo un A3 de marzo del 2002 y he quitado una radio blaupunkt que tenia instalada para poner la Concert II, mis dudas es de conexiones La radio que llevaba instalada solo tiene los dos conectores ISO lo que seria en el esquema de la conecert II, los bloues II y III solo tengo que conectar estos dos bloques para que la radio concert II funcione o necesito algun bloque mas creo que mi coche por su año ya tenia canbus que creo me serviria para la informacion del FIS y no se si algo mas. Como es ese cable, que color tiene, como lo puedo reconocer? he movido los cables de dentro buscando alguno que no estuviese conectado y lo mas que he visto suelto ha sido este cable que no creo que sea como puedo buscar el canbus o saber si mi coche lo tiene? y donde se conecta el canbus a las conexiones de la concert II
  23. spark que xenon llevas de kelvin y que faro con lupa o sin ella y lo que es mas importante en q taller de ITV???
  24. He visto que muchos han montado el que se vende por ebay el Xcarlink o el audilink del propio concesionario mas caro Alguien conoce este otro que he encontrado por internet, tiene buena pinta y el formato es el mismo que los anteriores Yo a lo mejor me aventuro y lo pillo, porque me gusta lo de que lleve tarjeta q uso mas que pen drives Pongo un enlace de la pagina por si quereis echarle un vistazo: http://www.tecnofilia.es/prDet.aspx?produc...CFQbTXgod_k3oSg
  25. Ahora nos toca cortar los sobrantes que para rematar limaremos haciendo los ultimos ajustes Primero protegeremos bien la radio con cinta de carrocero para que no se le introduzca nada de viruta durante el proceso
