MooCKye
Todo lo publicado por MooCKye
  1. Felicidades por tus 2000 post Pero lo mas bueno del ilo son la cantidad de t*****s que hay Un saludo y gracias por siempre estar en a6 Un saludo
  2. lo de las llantas es una cosa muy particular de cada uno hay gente que las a comprado en llantas y mas tienen un amplio catalogo yo compre un juego y sin problemas pero para estas cosas me gusta mas verlas en tienda y tocarlas pero las que llevo los compre en ebay.de (originales 0km en concesionario de stock) un saludo
  3. si tienes la pintura del conce da le pero solo con la pintura y intenta aplicarlo con algo que te de seguridad yo suelo hacerlo con un lápiz normal le ensucio la punta con pintura y le doy y la verdad es que el resultado es bueno si eres un poquito manitas le puedes aplicar la laca pero suele notar se mas que sin nada lo suyo es aplicarle la laca y pulir para igualar y eso ya son palabras mayores y recuerda que menos es mas (que es mejor no llegar a pasarte) un saludo
  4. nos tienes a muchos con las uñas fuera esperando :drooling: tiene una pinta tremenda un saludo
  5. haber estamos organizando un almuerzo para el día 14 de abril en cornella con varios miembros del foro que nos solemos juntar una vez al mes se publicara en quedadas y salidas supongo que se llamara .........ala catalana y si no siempre tienes el prc ala catalana un saludo
  6. La verdad es que somos unos cuantos en Barcelona con a6 Y los que he conocido se vuelcan a echar una mano cuando se necesita Haber si un día echamos unas cervezillas y nos conocemos Que grande es este foro
  7. uno mas que se suma txispis desde que estoy este foro me enorgullece mas pertenecer a el, por que con personas como tu nos dais soluciones y se nos hace mas sencillo entender a nuestros coches gracias por todo el tiempo que nos prestas un saludo
  8. si que sirve la posición de los pines por lo menos en mi caso era la misma lo que el conector es distinto hay 2 soluciones o cambiarlo o modificarlo yo lo modifique
  9. gracias ximo@6 lo de la batería es de la nueva como eran iguales no la codifique mirare como se hace lo del turbo si le borro los fallos y lo escaneo de nuevo pues no da fallo y hasta que no cojees una carretera de montaña de esas que lo aprietas pues va bien pero cuando da el fallo se enciende la luz de los calentadores y se queda sin fuerza paras y lo arrancas de nuevo y sin problemas en 2 años me lo a echo 3 veces mirare lo de la mariposa haber si lo localizo por el foro y miro dónde esta situada al igual que lo de codificar la batería gracias
  10. después de que me hiciera unos extraños el coche le he pasado el vag para ver lo que era y estos son los errores Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F0 910 401 N HW: 4F0 907 401 B Component: 3.0L V6TDI A000AG 0030 Revision: --H01--- Serial number: Coding: 0011372 Shop #: WSC 02334 785 00200 VCID: 2759FFAFEF7D 2 Faults Found: 013128 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724): Electrical Malfunction P3348 - 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100101 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 4 Mileage: 84384 km Time Indication: 0 Date: 2012.01.09 Time: 15:22:33 Freeze Frame: RPM: 756 /min Torque: 74.1 Nm Speed: 7.8 km/h Temperature: 85.5°C Duty Cycle: 80.9 % Voltage: 13.98 V Duty Cycle: 12.2 % 000565 - Boost Pressure: Regulation Range not Reached P0235 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 85703 km Time Indication: 0 Date: 2012.02.04 Time: 10:40:12 Freeze Frame: RPM: 2541 /min Torque: 378.3 Nm Speed: 85.1 km/h Absolute Pres.: 2142.0 mbar Absolute Pres.: 1275.0 mbar Mass Air / Rev.: 669.8 mg/str Temperature: 3.6°C Readiness: 0 0 0 0 0 Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 S Component: KLIMABETAETIGUNGH12 0160 Revision: 00000027 Serial number: 00000000159988 Coding: 0008214 Shop #: WSC 02331 785 00200 VCID: DBB1135F63B5 1 Fault Found: 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 29 Mileage: 84420 km Time Indication: 0 Date: 2012.01.09 Time: 19:40:16 Address 13: Auto Dist. Reg Labels: None Part No SW: 4F0 910 561 HW: 4F0 907 561 Component: ABSTANDSREGELUNGH15 0250 Revision: -------- Serial number: 00000000000000 Coding: 0031168 Shop #: WSC 02331 785 00200 VCID: E0CB24B34AD3 1 Fault Found: 00457 - Control Module for Network (J519) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 31 Time Indication: 0 Freeze Frame: Temperature: 10.0°C Voltage: 11.26 V Bin. Bits: 01000 Hex Value: 0x2516 Hex Value: 0x0007 Speed: 0.0 km/h Lateral Accel.: 0.00 m/s^2 Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Component: ENERGIEMANAGER H12 0490 Revision: 00000000 Serial number: 00000000065954 Shop #: WSC 06348 116 65470 VCID: 2341EBBF9B45 Part No: 4F0 915 105 D Component: von VA0 1507040483 Coding: 344630393135313035442056413031353037303430343833 Shop #: WSC 00000 384 00290 1 Fault Found: 02273 - Quiescent Current Stage 2 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Mileage: 85854 km Time Indication: 0 Date: 2012.02.04 Time: 15:08: estos son los fallos como los puedo descifrar el regulador de vateria tiene algo que ver en el cambio de bateria que se hizo fue sacar una y poner otra identica un saludo y gracias de ante mano
  11. no me a llegado nada ... ni carné, ni regalo ....... un saludo edito, soy abuelo: no hemos pedido aún tu carné 2012, por lo que espera al menos 15 días, vamos poco a poco
  12. jordi el placer fue mutuo la verdad es que pasemos una velada perfecta y si que es cierto que tanto las mujeres y nosotros congeniamos a la primera al final miras tes lo del cero? yo después de los 2 trompos de la ida para salir monte las cadenas detrás y se noto mejoría no tuve mas sus tillos a la hora de dar gas que en curva se perdía el control también he de decir que los neumáticos están ya a final de su vida útil pero todo genial a se me olvidaba a estos coches el frió no les va en grau roig a -17 en el marcador del coche se me congelo la cerradura de maletero se cerraba pero marcaba que estaba abierto tuve que bajar un asiento y la calefacción a tope y se arreglo solo un s2
  13. La verdad es que es un robo yo hace 15 días reposte a72 céntimos el litro de gasoil En Marruecos
  14. yo también estaré en Andorra este fin de semana y la previsión no es nada buena yo llevo unas cadenas de lona para las ruedas delanteras por que en alguna bajada el coche se va recto y acojona si ves un a6 con unos ocupantes muertos de frió casi seguro que seré yo un saludo
  15. pues mirando por la web me he encontrado esto que a mi personal mente me ha convencido para un botón que no tiene función os dejo el enlace http://carstyle4you.com/index.php?cPath=15_35_37_44 un saludo
  16. MooCKye
    FORMULA 1 2012
    Entonces es que eres un Alonsista enpedernido....exactamente igual que Lobato... :lol2: , que veis una realidad distorsionada. :roll1: Lobato, es tan gran comunicador como imparcial. Sabe muy bien hacer television y que sus jefes ganen mucho dinero con el, pero la verdad que yo estoy de su voz muy.... :ywn: :ywn: Sí, soy alonsista pero desde la reflexión, no desde las vísceras... Nos guste o no, la F1 en España es de Lobato. Es como el NO-DO: era de Matías Prats Sr. hay no estoy de acuerdo a los que realmente nos apasiona la f1 y tenemos ya unos años recordamos a un alonso exprimiendo el minardi negro que ese asiento se lo dio de la mano de adrián campos :innocent: y en ese momento no estaba el lovato y vibramos cuando el caiser arrasaba en las pistas hoy en día la f1 es un gran negocio :ranting2: :ranting2: :ranting2: por cierto yo soy de barcelona y la sigo por tv3 son unos patanes pero es que con el lovato no puueeeedo aunque en el tiempo de tv5 con el serrano me gustaba un saludo
  17. Que pases un feliz dia de cumple
    tu amigo
    J M B
  18. Moockye, tio, felicidades, jeje, ayer fue el mio, es que salimos en un listado diario de cumples y he visto que estabas por ahi. Que pases el resto del dia bien.
    S2
  19. formulario rellenado y transferencia realizada
  20. por el foro ya hay un a5 3.0tdi que ruje ejjejeeje os dejo el enlace http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/275835-nuevas-mods/
  21. Yo lo llevo pero lo tuve que ajustar al parachoques Por que en. Los nuestros delante de la rueda hace un escalón de unos 2 centímetros puse fotos telas buscare pero habrí un hilo que si no recuerdo mal se llamaba modificaciones económicas
