pala
Logros de pala
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Hola buenas,yo también tengo el problema de arranque y me gustaría saber si es el relé o la bomba de gasoil. Es un Audi a 4 b8 del 2008 y llevo ya tiempo con este problema. Motor 2.0 143 cv
  2. Hola Pala, cuánto tiempo, espero que te vaya bién. Al ver este hilo me he acordado de tí. Por si no te has dado cuenta de el, te lo paso:
    http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/283996-ayudaaaaa/
    Salu2.
  3. Hola Pala, cuánto tiempo, espero que te vaya bién. Al ver este hilo me he acordado de tí. Por si no te has dado cuenta de el, te lo paso:
    Salu2.
  4. Hola, no se si al final compraste las llantas, solo te informo q las tengo en venta.
    un saludo
  5. Hola Xavi10, no estoy puesto en el tema y claro que me puedo confundir como humano que soy. De lo que te hablaba era de un sistema anti lag sytem. y esta es la informacion que yo vi y de ahi pense que se puede hacer mediante electronica con el sprint booster. Se le llama "LAG" o retraso de respuesta del turbo, al tiempo que transcurre desde que se pisa el acelerador, hasta que empieza a ser efectivo el aumento de presión en la alimentación. Esto se produce porque, cuando los gases de escape tienen que vencer la inercia de la turbina desde parado o cuando gira a muy bajas vueltas, el funcionamiento del motor apenas se ve afectado por la presencia del turbo. Es decir, cuando la turbina gira con lentitud, el motor se comporta como si no llevara turbo, hasta que éste alcanza la velocidad de giro necesaria para comprimir el aire de admisión, en muchos casos el recorrido del aire presurizado tambien provoca esta reaccion. En algunos motores, con el turbocompresor muy grande, cuesta mucho mover la turbina cuando no está girando o cuando lo hace despacio, por lo que los gases de escape necesitan vencer una fuerte inercia. Para solucionarlo, se utilizan turbocompresores cada vez más pequeños; turbos con materiales muy ligeros pero que resistan muy bien el calor, como la cerámica o el titanio, o turbocompresores de geometría variable. Hace ya varios años, en algunos motores, con el turbocompresor grande pero lento, el conductor tendía a pisar más de la cuenta en busca de esa potencia que se hacía esperar. El problema era que cuando llegaba la potencia lo hacía toda de golpe, provocando acelerones salvajes que en muchas ocasiones eran difíciles de controlar. Este problema se puede solucionar con un ALS (Anti LAG System) ... Es muy posible que en alguna ocasión, presenciando una carrera o viendo un vídeo de ella, han comprobado como cuando el piloto deja de dar gas para frenar o cambiar de marcha, el escape comienza a emitir una serie de detonaciones, Se trata del sistema ALS (Anti LAG System), y su función es evitar el retardo en la respuesta del turbo TURBO-LAG. Cuando se pisa el acelerador, los gases de escape provocan que el turbo comience a girar más rápidamente. Al estar conectado con el compresor, esto afectará a la entrada, provocando que el motor gire más rápidamente y produzca más gases, produciéndose de esta forma un ciclo continuo. Por tanto, desde que pisamos el acelerador hasta que la acción del turbo se hace notar, transcurre un tiempo que los sistemas ALS tratarán de minimizar para mejorar la respuesta. Si un piloto levanta el pie del acelerador para frenar o cambiar de marcha, cuando vuelva a pisarlo el turbo habrá dejado de funcionar a pleno rendimiento, y se tardarán unos instantes hasta que todo vuelva a la normalidad. Si de alguna forma se puede mantener al turbo girando con la fuerza que ya tenía cuando se levanta el pie, el TURBO-LAG desaparecerá por completo. La técnica consiste en seguir inyectando mezcla en el cilindro pese a que no se está dando gas. Para no generar más potencia, se retrasa el encendido al instante en el que se abre las válvulas de escape, provocando que la combustión se extienda a los colectores y que los gases de escape sigan existiendo, pero no a costa de generar más potencia en el interior del cilindro. Esta mezcla que acaba de combustionar en el colector, es la que provoca el característico sonido. Cuando el piloto vuelve a pisar el acelerador, todo vuelve a la normalidad, con los ciclos habituales. Saludos y gracias por leerlo.
  6. Hola a todos. No sera un sistema que lo que hace es que no se descomprima el turbo y tenerlo ya listo para cuando lo necesitas (al acelerar); si es asi no creo que sea muy bueno tener el turbo trabajando todo el rato altas presiones. Saludos
  7. Hola, que tal te va con la salida de aire trasera?. Y con las ruedas?.
    Saludos.
  8. Hola Santi,yo tambien estoy como loco por cambiarme las llantas de serie pero me echa para atras teniendo suspension de serie y lo de las madidas de los neumaticos para pasar la ITV. Yo soy tambien de navarra, mas concretamente de la ribera y si no te importaria a ti quedar un dia en Pamplona para ver como te ha quedado y hablar. Saludos
  9. Hola Rif, parece ser que tienes que encender pulsando a la vez el boton de menu y el de encender (ruleta). Yo no tengo ese modelo de coche pero pro lo poco que se, parece asi. Saludos
  10. Hola javivitf,estaria interesado en el tema de los retrovisores con luz de cortesia para suelo. ¿Podrias poner porfa las referencias del retrovisor y su luz?¿Se puede poner en todos los a4 b8?¿Se puede poner en los dos lados? ¿es tan facil como conectar los cables ya preinstalados y con el vag-com y ya esta? Ya lo siento el interrogatorio,muchas gracias. Saludos.
  11. A mi tambien Deymos,es como si la carcasa de plastico que puedes mover hacia arriba y hacia abajo para centrarte el cinturon de seguridad se moviera. Tambien me pasa en la puerta en el embellecedor de color plata o de madera segun modelos la punta mas a la izquierda tambien me suena. Saludos
  12. pala
    ¿Fallo TCS?
    Solucionado.Muchisimas gracias.
  13. Hola Jabicho: ¿Que opcion mas aparece si se activa el logo de S4? Saludos y gracias.
  14. pala
    ¿Fallo TCS?
    Muchas gracias lo intentare de nuevo. Saludos-
  15. Hola compañero,en su dia yo tambien probe y es como si el password no lo reconoce. Saludos.
