manuelreimondo
851 visitas al perfil
Logros de manuelreimondo
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Muchas gracias por tu respuesta ggepeto. Tendré que mirar alguien que controle con la vag com haber si se da arreglado algo. Un saludo
  2. Estas perdonado Alex, pero lo que tu comentas de cuanto hundes el acelerador me imagino que serán las EGR eléctricas, el mio es un B7 y la lleva por vacío. Repito que cuidado cuando estes con los niños en el garaje y el coche a ralentí
  3. Hola Alex!!!! Lo primero que te voy a decir es que "buen rollito"", ok???. Solamente e formulado una pregunta de si alguien sabría como anular la EGR y me ha quedado clarísimo tu sms, gracias por ello, en serio, gracias. Lo segundo, la EGR a ralentí no funciona,solamente en intervalos entre 2.000 y 3.000 rpm aprox.,entérate bien, asi que cuidado con los niños en el garaje como comentabas tú. En cuanto a lo de pensar en uno mismo y no se que rollo de los airbags, etc,etc, yo tube un Kadet GT, clio 16v, 19 16v, Ibiza GT TDI y todos con volante desplazado y sin airbag por supuesto. NO DUDES QUE SI PUDIERA SACARLO EN EL A4 LO HARIA, poniendo en peligro mi seguridad, no la de los demás. REPITO QUE MUCHISIMAS GRACIAS POR TUS CONSEJOS
  4. Hola rj 32!! muchas gracias por tu respuesta. Se puede anular y creo que con el vag com, pero no se como, alguien puede ayudarme por favor??? Muchas gracias
  5. Gracias Alex por el consejo!!! Pero contamina más el 127 de mi vecino en un día, (y le pasa la ITV sin ningun problema) que mi a4 en todo el mes y tampoco tengo ningun tipo de descuento por tener un coche que "contamina menos que otros". Gracias
  6. Hola amigos!! Tengo un a4 2.0 tdi 140 del 2007, motor BRE. Me gustaría saber como puedo hacer para anular la válvula EGR. He leido en foros pero nadie dice nada concreto. Hize una junta ciega y el coche daba fallo. Luego taladrándola a 6 m.m., a 8 m.m. y a 10 m.m. igual , el coche no tiraba y se enciende el testigo en el cuadro. Sabeis si hay manera con el programa VAG COM?? si hay manera como se hace??? Por favor echarme un cable que esto sirve para muchisima gente. Muchas gracias, un saludo
  7. Yo la verdad siempre utilize el Repsol 50501 que comentais en un Ibiza Tdi, siempre me fué bien, pero mi duda era por el motor éste que lleva inyector bomba y no sé si irá bien del todo. Si utilizara un Castrol, Mobil o BP cual me recomendariais, con que graduación????? Mi coche tiene 94.000 kms y no esta reprogramado ni nada, anda bastante rápido pero soy de los que cambia el aceite cada 10.000kms. Muchas gracias
  8. gracias kye46, pero aunque cumpla la normativa que me especifica en el libro de mantenimiento, yo tengo entendido que van unos mejor que otros con respecto al consumo de aceite, ya que estos motores pacecen un poco de eso, Haber quien se anima y me dice con el que más contento esta y va mejor. Gracias chicos
  9. Hola amigos! Me podríais dar alguna recomendación de aceites para éste tipo de motor? Unos me recomiendan el BP, Mobil,Castrol, Repsol 50501, etc. Ah, el mio no tiene DPF. Que me aconsejais???? Muchas gracias de antemano
  10. si, efectivamente el coche todavia esta en garantia de la compraventa, asi que mejor será mirarlo en un principio no valla a más. Yo sigo pensando que debe ser de bimasa. Lo que me comentas tu del disco ya se lo que me pretendes explicar que rozan antes unas partes que otras del disco, para que no sea tan brusco. Pero las pequeñas vibraciones no las hace jugando con el embrague en rampa ni nada de eso, las hace cuando vas andando con el coche y cuanto mas alto de vueltas mas se notan. Por ejemplo; vas a 120 en 4ª velocidad y cambias para 5ª, pues en ese instante que embragas es cuando se notan las pequeñas vibraciones. Muchas gracias por tu ayuga spider A3, Un saludo
  11. jj-b57 yo estoy deacuerdo contigo. Hoy estube en el taller mirando el coche y no lleva el DPF :crying_anim: . Lleva el catalizador nada mas salir del motor en la bajada del intermedio y luego el tambor de atrás. Si este BRE 16v 140cv no lleva DPF, que aceite se puede utilizar o recomiendan??????? Muchas gracias y un saludo a todos
  12. Pues el mío es un TDI 16 válvulas de 140 cv. y lleva filtro de partículas. Saludos al foro
  13. amigos, me podrias dar alguna opinión?????? He visto el mensaje de misano del bimasa y me suena a que lo mio puede ser algo parecido. El mio va perfecto pero noto pequeñas vibraciones cuando cambio y va alto de vueltas el coche, en parado y suave no noto nada. Que opinais????????? Muchas gracias
  14. Hola amigos!!! Yo me acabo de comprar un A4 con motor BRE como comentabais. Es de abril del 2007 y mi gran pregunta es si lleva DPF o no lo lleva. En la documentación no encuentro nada y en el libro de mantenimiento tampoco. Pero por lo que dices muchos expertos, el tubo de escape esta muy limpio. Un saludo y muchas gracias
  15. los coches con tracción quattro suelen gastar mas las ruedas traseras que uno que tenga tracción delantera solamente, pero lo de cambiar las 4 a la vez supongo que será segun el uso que le des al coche y tu forma de conducir. Tu mira los avisadores de las ruedas tanto delanteras como traseras y en función de si estan muy parecidas de desgaste o muy desiguales pues igual te compensa aprovecharlas mas en un eje y no tener que cambiarlas todas a a vez. Si te llegan a los avisadores todas parecidas de desgaste pues ya sabes lo que queda. Un saludo
