pepitopotamo
    valladolid
Logros de pepitopotamo
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. bueno .pues al final eran las trampillas .se habian atascado .en el taller me dijeron que no hizo falta desmontar el salpicadero .por debajo de la guantera llegaron .al final 90 euros .y yo tan contento .pense la mano de obra de desmontar el salpicadero . un saludo y muchas gracias por la ayuda
  2. muchas gracias rulas por tu interes .esta semana ire al taller para ver que me dicen .ya os contare un saludo
  3. joer.menuda faena .como me toque desmontar salpicadero y demas ( yo no me atrevo a hacerlo )la mano de obra va a ser de risa .no hay nada en plan sencillo para ver tema de trampillas ???.no se puede acceder a las trampillas sin tener que desmontar todo eso ??puedo hacer alguna prueba mas antes de llevarle al taller ?? muchas gracias un saludo
  4. aviadooooooorr.aterriza y dinos como va el tema
  5. pues nada .vengo de darle con la karcher y esto sigue sin calentar ni un poquito .el agua sale limpisimo .los dos tubos se calientan ,pero sigo sin calefaccion .lo siguiente seria usar un limpiaradiadores,pero como esta tan limpio ,no se .lo de las trampillas ,se puede hacer algo sin tener que desmontar el salpicadero ??algo mas que pueda hacer antes de llevarle al taller ??solo me sale aire por la zona central .ni por arriba ni por los pies .esto quiere decir algo ?? muchas gracias .un saludo
  6. bien .esta semana lo intento con la karcher .lo de las trampillas que es ??.lo veo en varios post y no se lo que es .aire sale, pero frio . un saludo
  7. ayer meti agua por los dos manguitos con la manguera de casa .no tiene mucha presion ,pero no salia nada sucio .es mas salia limpisimo ,estube un minuto y lo deje.esto es normal despues de 15 años?? .me fui a probar y na,que solo sale frio <_< .quizas tengo que meter mas presion ,con la karcher por ejemplo ??cuando me fui a probar,vi que la temperatura estaba entre 80/85 aunque en la cochera cuando deje el coche si tenia 90 de temperatura .los dos tubos estan calientes .que mas puedo hacer ??perdon por el toston pero antes de ir al taller me gustaria poder hacer algo . muchas gracias ,un saludo
  8. al final como acabo el tema ??a mi me pasa lo mismo ,sin calefaccion y solo sale aire por el centro .lo de meter agua por los tubos mañana lo hare ,lo de desmontar salpicadero ,ya se me escapa .
  9. vale vale .lo unico que no tengo vag .he preguntado ahora en el taller y me comentan lo que me decis .me lo podrian hacer firmando una autorizacion .me comentan que si pasara algo los seguros podrian poner alguna pega. lo unico que andan muy liados y hasta el viernes na de na .al final me ire mañana de vacas con los dos niños en la parte trasera .muchas gracias por la ayuda .
  10. en breve me ire de vacas y quisiera saber si hay alguna forma de desconectar el airbag del acompañante.la idea es poner un asiento maxicosi para mi hijo de dos meses en el asiento delantero .en la parte trasera iria mi otro hijo de 4 años en su silla .asi mi mujer iria en la parte trasera y tendria controlado a los dos enanos . muchas gracias
  11. ahora que tengo fotos no puedo subirlas porque son superior al espacio disponible .mas que nada para que vieras el interior .mañana saco otras con menos resolucion del cuadro de instrumentos ,pero solo por fuera . un saludo
  12. bueno.ya esta.encontre las bombillas a 2,50 euros.solo tenian 5 unidades .puse la bombilla correspondiente del cuentakilometros y arreglado .lo que me pasa es que cada vez que pongo una bombilla se funde otra .me dijo donde compre las bombillas que puede tener un corto o algo similar .al final cansado de fundir bombillas he dejado una fundida que apenas se nota y me quedo con 2 de repuesto .espero ponerte una foto de mi cuadro de instrumentos ya que es diferente al del brico .por cierto ,el fundirse la bombilla al poner otra ,por que ''? lo dicho muchas gracias.
  13. pepitopotamo
    Nuevo récord
    pues nada ,este record hay que batirle en poco tiempo .enhorabuena
  14. gracias turbo .hoy no puedo ,pero mañana intento subir esas fotos .tu donde compras las lamparas??? .pille una en un taller de confianza y solo tenian 2.mire en varios sitios y na de na .
  15. saludos y bienvenido .llevo aqui poco tiempo y veo que os lo currais la mar de bien .
