K1000
Acerca de K1000
  • Cumpleaños 10/27/1978
    Alicante
Logros de K1000
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. Creo que existe una opción de programación como luces americanas. Yo tambien lo estoy buscando. Si encuentras algo me avisas
  2. K1000
    Iphone 4S
    Hola chicos. Se puede conectar un Iphone 4s a un RNS-E, para reproducir musica? Y lo mas importante, se puede gestionar el menu desde el RNS-e y desde el volante, para tener información de la musica... Gracias de antemano
  3. Hola, german18T Sabes si existe alguna posibilidad de montar un conector USB, en el RNS, y Que funcione como si fuera una tarjeta mas. Es decir con información y jestión desde los mismos botones? Yo cambie el Concert, por el RNS, pero ahora la entrada AUX, jac, no me funciona, se puede volver a conectar? Muchas gracias por anticipado. Un saludo.
  4. Gracias.
  5. Hola chicos. Me he encontrado esto en ebay http://www.ebay.es/itm/AMI-Cable-conector-memoria-USB-sistema-MMI-Audi-A1-A3-A4-A5-A6-A8-/290668844118?pt=ES_Altavoces&hash=item43ad369456#ht_873wt_903 Pero no se si alguien lo ha probado. Seria una solución a las tarjetas SD por el rollo de HC. Que opinais, alguien lo tiene instalado. Gracias
  6. Hola karlytos. La direccion es esta. sc-tuning.com. Tienen un monton de faros, pero yo por el momento como estoy ideciso voy a ver si le acoplo unas luces de posisión de led, y programo lo de las luces americanas. Yo, si no encuentro unos que se degraden los leds como los originales, no los pongo. La forma o diseño de la optica me da igual, pero eso de poner el intermitente, y que se degrade ese faro es un pason. Saludos a todos.
  7. Si mi intención es no poner los originales, porque si no, tengo que cambiar medio coche. Estan buscandome los apropiados para mi modelo Marzo 2008, les he pasado numero de bastidor y me comentaran. Yo les he comentado que tambien quiero que los leds se degraden cuando enciendes corta, larga o intermitentes. Pero claro despues de todo esto igual el diseño no me gusta, no se, cuando sepa algo os comento. Podrias pasarme la programación para que la posicion este siempre encendida, como tu lo tienes, Un saludo y en saber algo lo cuelgo.
  8. Hola chicos. Estoy viendo unos faros muy bien de precio y nuevos para cambiarlos y poder tener los leds integrados. Mi coche no lleva xenon, pero mi intención no es montar xenon, es decir cambiar y punto. Si alguien mas esta interesado os paso el contacto y segun el año os pasan precio. Una vez tenga esto, me gustaria saber si se puede programar un encendido automatico a las luces de posisión cuando el coche este arrancado. Es decir como los faros nuevos llevan la conexión de leds, por posición, mi intencion es llevarlos siempre encendidos, pero cuando el motor este en marcha. Alguien sabe como hacerlo, la programación serviria para todos los foreros ya que esto de llevar la posicion se quiere aprobar como ley. Mi A3 es de 2008, sportback, no llevo xenon. Un saludo y muchas gracias se que existe jente capacitada para sacar esto
  9. Lo suyo es que des tu numero de bastidor en el conce, asi te daran la maneta que necesitas. Vas a montar tu el Tempomat? Si quieres te puedo pasar un manual que fabrique cuando monte el mio, ahi lo veras todo. Saludos. Este es el enlace. http://www.megaupload.com/?d=JC68BZHB Un saludo.
  10. Lo suyo es que des tu numero de bastidor en el conce, asi te daran la maneta que necesitas. Vas a montar tu el Tempomat? Si quieres te puedo pasar un manual que fabrique cuando monte el mio, ahi lo veras todo. Saludos.
  11. Sabras si tienes 30 bytes, si lo puedes programar todo, ya que el fis confort esta en un bit de las de 30. Si tienes dudas y te puedo ayudar. camilo@itarmalux.com
  12. Me puedes aconsejar donde conseguirla en internet. Hay que configurar algo con el VAG? Un saludo y gracias de antemano.
  13. Sabeis si se puede conectar una camara de marcha atras sin ningun modulo.
  14. Genial, si me funciona. Un saludo y gracias. :clap1: :clap1: :clap1:
  15. K1000
    Luz diurna
    Ok, Ok, Perdonad. Os informo, mi A3 es del 2008, no tengo diurnas. Estoy barajando varias opciones, o poner una lampara led en el faro original, o bien... Cambiar el faro, ya que he encontrado uno bien de precio, ok En la segunda opcion, ese faro viene con leds, el decir la posición son leds. A no llevo xenon. Seria cambiar el faro y a correr, pero me gustaria que se encendiera la posición una vez arranque el motor. Lo idal para mi seria, tener siempre el conmutador de luces en posición, pero que estas solo funcionaran cuando el coche esta en marcha. Asi si el conmutador esta en off, tengo la opción de pararlas. Teneis suficiente información... jajajajaja. Gracias de antemano. ;)
