Todo lo publicado por BoMBaI
Es que el volante y el ESP no se apague nada más recorrer unos metros, eso es que se desconfiguraron y me temo que tendrás que tirar de vag ya que deben haber perdido la configuración. Yo por las bombillas de xenon quité el negativo de la batería y los tenía encendidos, pero nada más recorrer 20 metros, se quitaron... Saludos.
5no, podrías poner como? Es que quizás deba hacerlo cuando cambie los faros a los leds delanteros, pero yo llevo DRL y supongo que se podrían activar y desactivar con la ruedecita. Alguien que haya hecho el cambio de bixenon DRL pre-restyling a leds restyling podría confirmarlo? Saludos.
Pues en el mío eso no era suficiente y como muchos tuvimos que hacer lo del post que puse, hacer puente a massa del conector E12 creo que era..
Lo de la pantalla, es en el módulo 37 navigation, vas a adaptation, y en el canal 18 lo tendrás a 0 que es la pantalla del MMI y si lo cambias al 1, tendrás la pantalla de bienvenida con el logo del S3! Y sobre el coming, yo lo activé en mi anterior y es bastante fácil, mírate éste post y verás hasta las fotos donde conectarlo y lo verás mucho más fácil.. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=114265 Saludos.
Eso si que no lo había "oído" nunca, que por 3 puntas no entre..Siendo el mismo volante..flipantee!! Lo del testigo del volante y el ESP, creo que se habrá desconfigurado..Creo que puede ser cosa de VAG.. Lo tienes a mano?
Yo también he puesto mi granito... En mi firma, los datos que se piden.. Buena iniciativa.. Saludos.
Santos, llevas el volante MF puesto? o ha sido al volver a poner el tuyo?
ayuda urgente con instalacion BT original en A4 B6
BoMBaI responde a segoviano de discusión en Car Audio / Navegadores
a-campos, te he enviado un privado, y es lo que dices, nosotros apretamos la ruleta para abajo, y tu pulsarías el central, es lo mismo todo... Saludos figuras! -
Charly, creo que los memory seats son eléctricos en inclinación, posición y altura, o almenos existe como extra en el configurador, no tiene nada que ver con el ajuste lumbar. Yo también he probado de todo, previo guardado de la configuración, y no he conseguido nada. Saludos.
A3pel, lo de los bigotes impresionante...Está hecho encima del paraca del s3, no? Parecen enormes por el ángulo de la foto, supongo...Pero está tremendoo!! :ranting2:
Yo los puse, al grande le "adapté" el mecanismo de la cabeza del tornillo que lleva el botón negro, el de serie vamos. Ya que en el tornillo que lleva la ruleta, sino lo adaptas el botón no girará cuando gires el botón...Corté todo el botón y con masilla de poliuretano transparente, lo pegué al fondo del botón cromado, quitando también lo del plástico blanco que lleva en el fondo y así no se queda tan salido. El pequeño tuve que desmontar casi el navi entero, quitar 6 o 8 tornillos laterales, los de la pantalla, y luego ir quitando componentes del frontal, ya cuando hayas quitado la pantalla se ve claramente lo que se tiene que quitar... Saludos.
Con lo de calibrar el G85, seguro será por el cable..Sino, no te puedo ayudar ya que no lo hice ninguna vez.. Y sobre el ESP, centralita (el dibujito del volante) no te preocupes, eso es porque quitaste el negativo de la batería, anda unos 20 metros y se irán los testigos, a mi me pasó hace tiempo y también me quedé a cuadros, luego tuve que mover el coche, y me di cuenta que se configura sólo. Saludo.s
En setup o ajustes está para cambiar el idioma de control por voz... Saludos.
Sobran las palabras de la forma que pinta..
A3pel, exactamente no lo sé tampoco, pero creo que es cuestión de regulación del respaldo (inclinación) altura y demás todo electrico..
Exacto, en el mío tampoco hay long coding.. Lo dicho, por mucho que le digamos que lleva asientos eléctricos y no los lleva, creo que no valdrá para nada.. 5no, yo lo he visto, pero el coding así con +xxxxx no se ni como va y he pasado de tocar nada también! Ojalá funcione!
A mí también me suena eso.. Ahí creo que estará la cuestión, creo que no tendrán nada que ver.. Aparte, en el a3 es un extra que si no mal no recuerdo valía cerca de 1000€ lo de la memoria esa..Lo veo muy difícil.. Yo esta tarde lo probaré a las 18h cuando salga del curro..
LA RADIO NO SE APAGA AL QUITAR CONTACTO
BoMBaI responde a DAMUN de discusión en Car Audio / Navegadores
Si unos minutos tardará si le mete el vag y le pone los datos, que quitado del softcoding son genéricos.. -
Bueno, de momento te paso mi config para que la apuntes.. El softcoding es más dependiendo de cada coche, que llevas instalado y demás, alguien con VAG, verá en el soft como codificarlo dependiendo de lo que lleves... [code]Al softcoding tenía 0209715, IMPORTANTE YA QUE TE DESCONFIGURA TODO. 1-1960 2-43 3-5 4-0 5-1 el VIM te lo cambia a 250 7-0 8-255 10-0 11-0 17-0 18-0 64-0 65-1 66-0 67-0 68-0 69-0 70-2 97-0 99-0 111-0 112-0 114 hasta 120-0 122-1 123-3 125-0 129-10 130-10 135-12 136-5 me cambió a 2336, lo puse otra vez en 5. 137-10 138-10 139-60[/code] Saludos. -
Vale, pues viendo la foto parece que tiene que ser cuestión de VAG, y que no tienes ruleta, pero el funcionamiento parece el mismo, sólo que unos para subir y bajar, y el de seleccionar.. A ver si te lo aclaran antes de nada.. Saludos. -
Pues con el VAG, módulo 37, vas a adaptation y tendrás que ir canal por canal y mirar que es cada cosa y poner el valor adecuado.. Yo esta tarde si acaso al llegar, te pondré la lista de los canales de como los llevo yo, que puede variar en pocas cosas.. Por cierto, has mirado con el VAG en el canal 5 a ver si se cambió el valor a 250? Saludos. -
Si, la verdad es que no se ven mucho..almenos una de la llanta para que sepamos como se ve de cerca, ya que de lejos parece que no llevas ni pinzas..jeje El coche en general, precioso! Saludos.
Lo corroboro. Yo seguí exactamente los pasos de mingobusti y el resultado es imbatible. s2, g. Os he estado leyendgo galanot y mingobusti, y leí hasta la página 21 del otro post, la verdad es que es intersante el brico de mingobusti,ya que si así con esa bombilla no es necesario colocar ninguna resistencia, perfecto otro que se animará! Ya que por mucho led que pruebe, no hay forma de que funcione! Saludos.
Si Ascor, yo también lo tengo ASI, pero creo que no tiene nada que ver nuestro volante con el de alejandro.. -
Sí está bien conectado mikelito75, será cuestión de codificar..ya verás! :crying_anim:
