BoMBaI
Todo lo publicado por BoMBaI
  1. Gracias por la aclaración, en unos días montaré los míos!
  2. Al final me he hecho con un GEX-500DVB de segunda mano, pero como se extrajo de un coche siniestrado, sólo tengo el receptor.. Bueno, por lo que he podido ver, hay los cables RCA, que eso podría valer cualquiera, luego hay uno que es del receptor de infrarrojos, y el de las dos antenas, y aparte, uno que he visto que incluía 3 cables, que debe ser la alimentación.. Me podríais confirmarlo? 1-RCA 2-Infrarrojos 3-Antenas (2) 4- Alimentación? Otra cosa, en el post de instalación de pentax, he visto que dice que lleva las 2 antenas atrás, pero que lleva atrás 2 antenas dobles como la foto? Ya que el receptor lleva dos entradas para las antenas, y es para saber si es como si se llevara 2 antenas dobles..Es que en la foto de detrás, parece que se ve una antena de este tipo y era para saber si llevas otra igual en la otra parte.. y siempre se llevan a la "vista"? Gracias. O son mejores este tipo de antenas...? Como van las dobles para fijarlas? Y esas segundas que van pegadas al cristal? Alguna ayuda que estoy bastante pez en estos pequeños detalles..
  3. No porque el mío también es puesto a posteriori y si funciona la luz! Saludos.
  4. Creo que por mucho que busques, vas a perder la navegación por FIS. No se como será tu navegación pero si al quitarla ya pierdes la navegación, como quieres conservarla? Saludos.
  5. Si, en el A3 II 2006 si llevamos una luz verde..Se vé que lo incluyeron en los modelos posteriores al tuyo... Saludos.
  6. Sí, se ve que de un tiempo sin bajar, se desactivó la descarga. Yo ya la resubí para el forero Kasi en otro sitio, al que lo necesite... http://www.mediafire.com/?mn1dl4gk1xt Saludos.
  7. No darán fallo si consumen como las de "casa", si el consumo es tipo 1V todas darán fallo. La resistencia puedes ponerla con robacorrientes.. Saludos.
  8. Sí tu te haces con las piezas, en cualquier car-audio que haya, te lo instalarán sin problemas. Nadie me puede aconsejar nada?
  9. me alegro que todo funcione ok! un saludo Si, yo también me alegro..
  10. Alguien me podría aclarar algo sobretodo lo de las antenas y el cableado? Mark, pentax, etc..que sé que lleváis ese sinto, algún consejo sobre las antenas y cableado..? Gracias. Saludos.
  11. Iluminacion interior con leds. Aquí mochi, tienes mucha información que dices, yo en un día me tragué todas las páginas, pero no me quedó duda alguna.. De todas formas, al que se anime, ya le avanzo lo que compré yo para el restyling de luces interiores con leds..Os pongo en observaciones algún dato importante.. Para SB.. [code]Luz bajo puerta - Tipo W5W 4x (Si lleváis paquete iluminación interior) Luz roja puerta - Tipo W5W 4x Luz guantera - Tipo W5W 1x Luz pies - Tipo W5W 2x (Necesitaréis resistencias, los ohm no los recuerdo, pero eran de 1/2V.) Luz de lectura (Plafon delantero) - Tipo Ba9s 2x (consejo, que sean de luz lateral y así quedará la luz para abajo, que es lo que nos interesa) Luz plafonier - Tipo Festoon 39mm 2x 8 leds Plafon trasero - Tipo Ba9s 2x (consejo, que sean de luz lateral y así quedará la luz para abajo, que es lo que nos interesa) Luz matrícula - Tipo Festoon 39mm 2x 8leds( las puse de 39mm, se puede poner hasta 44mm, necesitaréis resistencias de 330ohm 2W son las que puse yo) Luz bajo bisera - Tipo Festoon 39mm 2x 9 leds( las puse de 39mm, se puede poner hasta 44mm)[/code] Ahhh..las de 9 leds que sobresalen de la bombilla festoon no valen para la matrícula, ya que no cabrán en el plástico, en el plafón delantero y en las luces bajo visera si valen más anchas.. Saludos. P.D: Lo de se pueden poner hasta 44mm, se puede, pero se fuerza mucho las patillas de la bombilla, mejor de 39mm.
  12. Una duda ahora que estoy preparando lo del vídeo.. Con la interface controlable desde el RNS-E.. Sólo tiene éstas entradas RCA, y digo yo si ahí sólo puede ir conectado un, por ejemplo, DVD como se conectaría un TDT si el DVD no llevase entrada de vídeo por RCA? O si el DVD no lleva entrada, se trata de andar conectando y desconectando lo que quieres ver? Por otro lado, me he hecho con un GEX-500DVB, y me gustaría saber donde o que antenas son mejores para montar, de cuantos dB.. y que tipo de cableado lleva exactamente por el tema del vídeo, ya que lo compré de segundamano y no dispone de antenas ni cableado.. Alguien que lo haya montado, me podría echar una mano? Gracias. Saludos.
  13. A mi sólo me sale la agenda en el pre-restyling, no se si tocaría salir algo más..A ver que nos dicen los que llevan todo en el FIS.. Saludos.
  14. y de cuantos son los leds y de que marca, compi? Éstas son las que llevo socio! Saludos figura.
  15. Hola mitch2, Yo simplemente he agragegado los 15/20 números que más uso a la huella vocal y los he agregado así.. Le doy manualmente a NAME, nuevo registro con la rueda, pongo el nombre y apellido en el campo apellido, luego el teléfono con la ruedecita, y listo, luego tecla SPEAK + Registrar nombre y le grabo la huella vocal. Que viene ser lo mismo que desde TEL dictarle el número con voz y SPEAK + registrar número, y te lleva al directorio donde le pones el nombre manual, y le grabas igualmente la huella vocal.. Saludos.
  16. Recuerda lo del micro, blanco positivo, negro negativo! Y habla alto y claro, la tía es un poco especial..jeje
  17. Yo llevo las de 2 y ningún problema..
  18. Yo ya se lo dije, lo miré en el ETKA y pone que no son compatibles, ahora lo que no sé es si se podría adaptar.. Saludos.
  19. Simplemente le das la vuelta a cada extremo de la parte metálica de la resistencia, abrazado a las patillas metálicas de la luz. Saludos.
  20. Para que no te dé fallos, yo las puse con resistencias de 330 Ohm de 2W y no dan ningún tipo de fallo.
  21. Claro, si has montado el BT, en principio tienes que codificar el módulo 77 (BT) y el 56 (RNS-E) para decirle que llevas BT, aquí te paso las instrucciones para hacer ese proceso (cortesía del forero segoviano).. Página 1 Página 2 Página 3 Página 4 Si después de hacer eso, tienes las dos señoritas del SDS hablando, tienes que entrar en el módulo 77 y decirle que el SDS lo llevará el Navi, y es en el coding, tendrás xxxx5x (SDS español) y tienes que ponerle xxxx0x (SDS BT apagado, o controlado por fuente externa, en este caso, el RNS-E) y listo. Si aún así sigue sin oírte, revisa el pineado del micro, ya que algún empalme está fallando, yo tiré de cable directamente desde detrás del navi, hasta el micro, no corté el cableado de la centralita y fué perfecto, antes lo había intentado cortando el cableado del micro, y no me iba. Saludos.
  22. Gracias Challenge, si la verdad es que con la suerte que tengo, mi cable tenía que tener algo mal, sino no sería yo..jeje Igualmente, disfruta de tu BT con SDS. mitch2, ya entendí el lío para grabar la voz, no hace falta registrar número por voz, simplemente te vas al directorio y le das a nuevo, le meto a mano nombre y número de teléfono, y luego si le digo registrar nombre si me graba la huella vocal, lo que he visto es que si dices pulsando SPEAK, por ejemplo, llamar a CASA desde TEL, no me entiende o me sale ayuda radio o como dice, pero si se lo digo desde NAME (Directorio) enseguida me entiende y marca enseguida.. Eso es así siempre? Yo creía que desde TEL con "llamar a xxxxx"valía, que no teníamos que ir a NAME antes..Dos formas veo yo, SPEAK y le dices directorio y luego "llamar a xxxx" o pulsar botón NAME del RNS-E, y luego SPEAK + "llamar a xxxx".... Saludos.
  23. Ya está vaciada la bandeja de MP, sorry!! Eso lo que me dices, ya me cuadra más, luego lo pruebo y te digo! Como siempre, gracias fenómeno! :lmfao: Saludos.
  24. No pasa nada figura..!! No, quizás no nos entendimos, yo decía como tenía yo el pineado..!! :lmfao:
