BoMBaI
Todo lo publicado por BoMBaI
  1. Ein? Te refieres a sacar el conector, meter el cable por la parte delantera y volver a meter el conector pellizcando de paso el cable entre el conector y el alojamiento del conector? No, sería como si sin desconectarlo meterlo por atrás.. Saludos. Ah! Ya lo entiendo. Y eso ya hace buen contacto? No sé... cualquier vibración puede soltarlo Pero supongo que a falta de terminales nuevos de trinca y las alicates para prensarlos bien poca opción queda. Ahora que dices eso, alguien sabe si después de puentear el pin 12 a masa, se puede quitar incluso el cablecito de detrás del conector E? Lo digo ya que cada vez que el otro extremo toca masa, hace función de interruptor, yo para que no se apage una vez activado lo cubrí con cinta aislante, pero si se puediera quitar, lo quitaría... Saludos.
  2. Pero bien, también tienes que quitar la tapa de los fusibles, de la puerta del conductor, y lleva otra tornillo..y luego tirando de debajo el velocímetro hacia tí..
  3. Ein? Te refieres a sacar el conector, meter el cable por la parte delantera y volver a meter el conector pellizcando de paso el cable entre el conector y el alojamiento del conector? No, sería como si sin desconectarlo meterlo por atrás.. Saludos.
  4. A ver eso, yo he estado buscando el post de que dice que Mark hizo, y no lo veo..ya que proximamente seguro que también lo monte..
  5. Por lo que he leido, es posible. Es casi plug&play, ya que antes de quitar la vieja debes apuntar la codificación de todos y cada uno de los canales de la "bordnetz" ( Unidad de control de a bordo ) para luego volver a poner los mismos valores en la nueva. A partir de ahí, debería comportarse como la original ( salvo en los bytes extra que no habrás codificado correctamente por no existir en la antigua ) Me ha parecido leer en otro hilo que tu Bordnetz es la 8P0 907 279 F, no? Pues supongo te alegrará saber que esta referencia, desde el 01/11/2007 ha quedado anulada, siendo reemplazada por la referencia 8P0 907 279 K Esto quiere decir que si se te quemara/averiara la Bordnetz actual, en el conesionario Audi te instalarían una nueva con la referencia 8P0 907 279 K Por cierto... en qué has notado lo de "anticuada"? No olvides que algunas de las nuevas características que podrían activarse en la nueva versión de la "bordnetz" dependen de sensores que en tu automóvil aactual no tienes instalados. Y activar esa función tan sólo comportaría que saltara un error que verías aparecer en el VagCom. Ante todo, muchas gracias Wok por responder. Si, quisiera instalar la K, sobre los códigos con el long coding del módulo 9 "Cent. Elect." serviría, no? Digo para tener todo como la antigua, luego a codificar lo nuevo que trae la K.. Más que nada era por el tema del coming home que ya conseguí activar, y por el menú oculto..pero no se si valdría realmente la pena, o que características ganas con la nueva.. Saludos y repito, muchas gracias.
  6. Muchas gracias Nitro, sin tu ayuda no hubiese sido posible, yo lo intentaba con clavijas o mini-conectores metálicos, y era tan simple como meterle el cable pelado por detrás del conector, tal y como me dijiste. Te debo una.. Saludos.
  7. Si, el anillo se tiene que cambiar si instalas el volante del TT, lo tengo todo pedido pero no me ha llegado nada aún. Cuando haga el montaje os cuento todo el tinglado. Te hará falta: Cambio de volante Cambio de SMLS Cambio de anillo Conectores del volante que instales Lo que aún no tengo claro es si los conectores del volante son los que puse en mi último post de éste hilo, en el caso del TT, espero que A3pel me lo confirme, y un conector de anillo que no me queda claro si lo voy a precisar o no.. Te confirmo el cable que yo compre y monte, es este: 8P0 971 589 L no es el acabado en B que pusiste mas arriba y empieza por 8P0, no se si el que tu pones tambien valdria, pero el que yo te puesto seguro que si. Un saludo compañero!! PD: Se me paso el post! xDD Gracias A3pel por confirmarme el cable, si montaste el mismo volante del TT en tu A3 con ese cable, mejor ir a tiro seguro, compraré el 8P0 971 589 L. Por cierto, ese cable ya lleva el conector del anillo, o es otra referencia aparte? Saludos y Gracias.
  8. Este post es alucinante. He llegado al foro de casualidad buscando en google y me he registrado para hacer una pregunta y poder leer bien el foro. Me quedo sin palabras. Mi mujer se compró hace 2 meses un A3 Sportback 1.9TDI 105cv S-Line Edition, no el model restyling, sino el que habia hasta ahora. De serie los cristales no se suben con un "toque", hay que mantener pulsado el mando. ¿me queréis decir que no es necesario comprarle nada? ¿que con sólo regular la centralita con el programa este Vag-Com, se puede conseguir eso? Y que los espejos electricos se abatan al cerrar el coche también? y Activa el Coming Home y Leaving Home, sin que el coche lo trajera de casa? Seguir manteniendo el post. es muy bueno. El problema es que alguien como yo que no tiene ni idea imagino que deberá ir al concesionario a pedir el favor de que activen estas cosas, previo pago de lo que me quieran cobrar, claro, no? saludos! ante todo yo cuando me case quiero una mujer que me regale un a3 ajjajajajj donde se pide esoooo a lo de lcomin leaving SI , a lo de las ventanillas SI , lo de los retrovisores depende, si lo equipa. supongo porque el mio se regula electrico pero no tiene mecanismo para plegarse, ASI no se puede. si lo equipa posiblemente se pueda. para configurar todo eso te ace falta vagcom y cable para conectar el portatil al coche. venga que no pare la fiesta!!! :laugh: mas cosita, mas cositas... Lo de los retrovisores aunque lleves el mecanismo para plegarlos, no es posible, de momento. Lo del warning, muy bueno, lo activaré si se puede con la centralita de 23 bytes. Saludos.
  9. Es la grande para que nos entendamos, la que hay un tornillo al lado del conector VAG y al extremo opuesto. Pásate por el subforo de electrónica y en los últimos posts míos le hice fotos y hoy logré activarlo después de 3 intentos fallidos. Saludos.
  10. Que centralita llevas diegojose? Con que letra termina la tuya? Saludos.
  11. Hola BoMBal, leí por ahí que a partir de la K, mejor (no se si será cierto). Yo la que he pillado es la Q, pero ahi alguna superior. Pero vamos, se actualizan con el software de los discos de navegación y creo que todos hacen lo mismo. Como verás al final me lanzé por el RNS-E. Esperemos que no me arrepienta... Saludos... Hola juasma4, ya veo ya..al final lo montarás antes que yo..jeje Yo creo que más adelante se lo pondré al RNS-E, más que nada por la integración..Ya que por el tema del ipod, he visto que existe el gateway o AMI para que si salgan en fis y en el navi, soporta ID3 tag desde el ipod.. Saludos.
  12. Lo logré, al final si lo logreee...con lo que ha costado..si alguien lo hace, es el 12 que marqué más arriba. Saludos.
  13. He buscado una imagen de mi centralita, el conector donde lo he probado es en el que os marco.. y os he remarcado las letras así tal cual están en la centralita..y claro no estoy seguro si este es el conector E ya que lleva las dos letras debajo..una a cada lado.. Y luego el conector lleva sólo los pins 8 y 16 marcados..sería tipo así para que me entendais.. 16 . . . . . . . 8 . . . . . . . Y yo lo puenteé en el cuarto de arriba a la derecha por lógica.. Os agradecería mucho vuestra ayuda.. Saludos.
  14. a ver como queda todo montado.. Una fotillo.. Saludos.
  15. Como dices, hay que contar ya que sólo están marcados el 8 y 16, y lo del VAG ya lo tengo activado..pero no va..pero sólo es asegurarme que lo hago en el pin correcto.. Muchas Gracias.
  16. Creía que corroborabas el tema del pitido al cerrar..jeje Saludos.
  17. Por cierto, que versión es recomendable del navegador? la letra final me refiero.. Gracias.
  18. Agradecería si alguien es tan amable de facilitarme donde pueda conseguirlo. Gracias de nuevo.
  19. Es decir, con el Gateway 500 se puede ver los títulos, por ejemplo, del ipod en el RSN-E?
  20. Hace tiempo vi algo sobre que al cerrar se podría activar un pitido a la vez que elegir el tiempo e intervalos de los intermitentes, alguien sabe algo? Y sobre el coming, alguien lo activó conectando un cable en el conector E pin 12 y le funciona? Yo llevo dos intentos sin éxito.. Saludos.
  21. Es completo el paragolpes frontal? Sólo sería cambiar el capó? Saludos.
  22. No, el conector en el extremo inferior izquierdo pone E, en el derecho F, y el conector sale entero no son dos piezas..El conector sólo lleva enumerados los pines 8 y 16, lo que no he mirado es si lo pone en el fondo de donde va encajado el conector..Pero repito, en el conector no pone nada más que los 8 y 16..
  23. En ese minibrico no sale como quitar la tapa horizontal, la que va a juego con el cenicero vamos, que en teoría atrapa el cuero de la bolsa.. Alguien sabe como quitarla? Saludos.
