templario88
Todo lo publicado por templario88
  1. si venden la maneta suelta, creo que es esta, lo que se tendria que pintar en la imagen no se ve bien pero la referencia sale esta 4F1837239B y 4F2837240B (puerta conductor)
  2. etapa no se pero el subwofer viene de serie pero no es bosse, esta detras en el maletero parte izquirda detras del guarnecido
  3. Este es el conector que necesitamos
  4. Ami me pasa igual, aun no lo he arreglado estoy esperando a comprarme algun interface, pero por lo que veo las conexiones de la concert en el tema del aux son distintas se conectan en el conector verde o azul ahora no recuerdo bien como marca el esquema siguiente y el RNS -E va en otro conector mas alargado, que no tenemos hasta que compremos algun RNS-E o el conector solo esquema RNS-E Vamos que por lo que pone en los esquemas ahora mismo lo tenemos en la conexion B Pin 3, 1 y 7 y tenemos que conectarlos en la conexión "32 PIN AMP Connector" pin 6, 21,22 siguiendo el orden de los cables creo que es así corregirme si me equivoco
  5. aqui tienes el Brico http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/259353-brico-instalar-sensor-de-lluvia-y-espejo-fotosensible/ saludos
  6. Golbano lo que te pasa ati es que al pasar de concert a RNS-E el aux va conectado a otro conector mas fino y alargado que lleva la RNS-E
  7. Yo monte una alarma canbus marca metasystem lleva modulos aparte que puedes ir poniendo yo monte el modulo de vibracion cuando le dan un golpe suena, aparte si tiene los volumentricos si se abre el capo, maletero o alguna puerta suena te avisa si te dejas alguna ventana abierta tiene modo memoria si salta la alarma el coche te avisa con unos pitidos al abrir el coche, tiene una bateria de seguridad por si te cortan o te quedas sin bateria esta muy bien la monte en megawatios creo que se llama en barcelona saludos
  8. templario88
    Nueva reforma DGT
    Pongo aqui la noticia para que la veais, lo que mas me a impresionado es esta " Prohibir los detectores de radar, otra de las medidas propuestas" http://www.autocasio...as-secundarias/ otra vez como antes
  9. Hola buenas tardes Viendo el nuevo 8v se me han ocurrido un par de ideas para nuestro 8p seria comprar las piezas 3 y 26 y adaptarlas a nuestros coches en el posavasos y en la zona de las tapas bose de las puertas la 26 alomejor abria que cortar la curva para ponerla recta, ya que tambien es muy larga el posavasos se podria conectar a la luz del mechero y la otra en la luz de las tapas bosse. creeis que podria quedar bien o quedaria "tuning"? foto de Nephilim del 8v saludos
  10. Protectores de pantalla para RNS-E antireflectante y sin cual creeis que vale la mas pena para un RNS-E led ?? http://www.ebay.es/itm/Savvies-Crystal-Clear-screen-protector-for-Audi-RNS-E-Navigationssystem-/360636174602?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item53f797510a http://www.ebay.es/itm/Vikuiti-ADQC27-screen-protector-from-3M-for-Audi-RNS-E-Navigationssystem-/190825154922?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item2c6e10c96a
  11. estoy en ello mirando gateways por ebay pero no tengo claro cual comprar
  12. Hola estube liado con examenes y no pude mirar nada ahora lo que quiero hacer es actulizar la gateway pero en todas las audis me ponen pegas que quieren mirar el fallo y mirar no secuantas cosas yo solo quiero actulizar y que me cobren solo por eso... cyberjinete a que te refieres a dar de alta en la gateway? codificar con vag com ?
  13. perdon por mi ignorancia pero que es una TPL?
  14. Buenas tardes Queria actulizar la Gateway de mi coche y me gustaria saber cual es la ultima version para un audi a3 Restyling del 2009 compatible, llamando a varias audis parece que no quieren actulizarla sin antes mirar el coche por el problema de descarga del RNS-E o mirar de enlazar la gateway y el rns-e. Ya esta configurado con vag com alguien sabe que es lo que pretenden hacer? repito que yo solo quiero actulizarla y punto pero en varias audis se niegan si no se lo miran previamente.. Saludos PD: tambien en un concecionario me an dicho que actulizacion completa del navegador 250€ y tiene que estar 2 dias ahi el coche que actulizacion se refiere?
  15. creo que el voltaje es 1,5 yo las monte a posteriori la otra pregunta no la se saludos
  16. mira a ver si te llega corriente a la maneta y si llega luego mira a ver si llega al motorcillo del limpia o alomejor toqueteado con el vag com as desahabilitado el limpia trasero aunque deberia funcionar la bomba
  17. Ami tambien me paso lo mismo que ati, primero comprueba la polaridad de los leds solo tienen una posiscion luego cuando los quitas y vulves a poner el coche sigue sin detectar yo lo que ago es cerrar el coche volver abrir y probar y por ultimo si no va mirar a ver los fusibles
  18. muy Interesante creeis que abria algun modo para poderlo ver por el RNS-E, con algun interface?
  19. yo hace tiempo tuve un problema que al pulsar A/C no se encendia el led rojo y no enfriaba nada lo lleve al taller y era un poro en el radiador que se iva el gas lo cambiaron y ya esta. alomejor los tiros van por ahi no lo se
  20. me refiero a nuestro audi 8p
  21. En el configurador habia el extra de pedir una luna delantera con franja antideslumbrante que reducia hasta 4 db o eso ponia ahi
  22. llevo las mismas bombillas que tu para mi las mejores que he probado y he probado muchas..
  23. No se si llevas DPF pero ami eso me pasa cuando regenera el DPF en ciudad si lo hace en carretera no te enteras pero en ciudad se revoluciona un poco.
  24. Ok, gracias por las respuestas Juan252 la centralita getway es la original alomejor como fue de los primeros restylings me montaron la atigua no lo se, llame a la audi y se puede actulizar pero me cobran como 1 hora (84€) un poco caro a las malas lo are. Eryayi si que puedo entrar y ya lo hecho en el modulo 37 en principio lo he configurado todo pero siguen esos fallos lo que me parecia raro es que no me aparece el globo de informacion de los codigos lo he tenido que hacer atraves de otros post del foro intentare a ver si puedo quitar lo del telefono.. gracias
