templario88
Todo lo publicado por templario88
Aviso a los A3 Restyling sin retrovisores calefactables
templario88 responde a PiPeS de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
casualmente yo tambien los he instalado hoy tambien en un restyling pero 3 puertas y me funcionan bien no he perdidos los intermitentes ni nada saludos! -
uf vaya follon entoces lo hacia porque vi unas pinzas y discos a buen precio y por si reprogramaba alguna vez algo no estaria mal mejorar frenos pero si hay que hacer todo eso creo que lo dejare como esta gracias por vuestra ayuda!
con resistencia si se fundiera yo creo que seguiria sin dar fallo ya que la resitencia hace su funcion a no ser que ajustes mucho la resitencia
ok entoces arian falta unas manguetas del 2.0 entiendo
Gracias por contestar la verdad que lo de la mangueta no se que es :S pongo unas fotos aqui a ver si alguien me puede decir si es comptaible va atronillado o que es PD no se porque me an quedado mas pequeñas si no se ve bien puedo subirlas de nuevo grandes
Alguien me peude confirmar si los frenos de un 1.8tfsi (288mm) que en principio son los mismos de un 2.0 tdi 140 serian compatible (plug and play) para un 1.9 tdi 105 ? frenos me refiero pizas pastillas y discos gracias
yo tambien tengo las DRL led del restyling y me dan fallo solo antes de arrancar el coche en cuanto arranco si apagas y vuelves a encender las DRL se va el fallo, lo de anular el fallo con vag yo no lo he conseguido hacer
Caja de fusibles delantero audi a3 2004
templario88 responde a Illuminatus de discusión en Electricidad Audi A3 8P
si no mirando de frente puedes saber si va un fusible o no donde esten las patillas metalicas tiene que estar por arriba y por abajo si solo hay uno esque no necesita fusible no si se me explico bien, lo que no sabras es el amperaje pero con el manual del coche ahi saldra saludos -
Que puedo pedir que me regalen al comprar el coche??
templario88 responde a Legenyepes de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
el coche que te as comprado en miniatura -
700€ cada aleta?? pero que tienen esas aletas estan mas reforzadas o algo?
La bateria? Seguro???
templario88 responde a Eldelkinto_vlcc de discusión en Electricidad Audi A3 8P
hombre si el coche arranca la bateria no pude ser mirate los fusibles que esten todos bien. -
Nuevo por aqui... ayuda indeciso!
templario88 responde a _xarly_ de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
SI quieres cambiar a la ultima version restyling tienes que hacer capo, aletas, parachoques faros Si quieres hacer la otra version single frame como dice Duncan.H capo y parachoques la version del anuncio es la S-line ami personalmente me parece que esta muy bien cuidado no tienen botones pelados ni grietas en la tapizeria -
Dudas con correa, cambio de aceite y sensores pastillas freno.
templario88 responde a piru_bilbo de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
cualquier mecanico medinamiente bueno yo creo que lo sabe hacer sin problemas busca alguno de confianza o pregunta en la seat que son los mismos motores yo personalmente no pagaba los 950 + la bomba "si pierde" es una pasada -
pues ami para el color de tu coche creo que la que queda mejor es la 3
por cierto que funcion tiene el ASR?? hcae tiempo lo busqye en google y lo unico que encontre que depende la marca le dicen ASR o ESP pero no puede ser porque en mi caso tengo los 2 :S saludos!
no lo explicado del todo bien pero mas o menos era asi si pulso un segundo desconecta el asr si volviera a pulsar se conecta el ASR si mantego pulsado desconecto ASR y ESP si vuelvo a pulsar se activa todo el mio es restyling fase 1 del 2009
yo en el mio (restyling 2009) pulso una vez se desconecta el ASR y si mantienes pulsado un rato se desconecta tambien el ESP que lo marca en el FIS en naranja
Instalacion de un detector de radar
templario88 responde a vodafont de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Avisador y detector de radar son legales inhibidor de radar ilegal -
Buenas, Yo tengo un A3 8PA restyling de julio de 2009, y el jueves se los voy a poner. Me han costado 80 € en el conce, y las referencias son estas: 4F0 857 535 AF para el izquierdo, 54,04 + iva 4F0 857 536 AE para el derecho, 35,05 + iva En cuanto me ponga, hago fotos + brico y lo subo. Un saludo Aqui estan por 40 y 32 con iva mas el envio incuido para el primer restyling de 2009 a 2011 http://www.oscaro.es/cristal-de-espejo-retrovisor-exterior-audi-a3-serie-2-1-9-tdi-105cv-1914-1217-824-gt
muy wapo!!unos pedales s3 le sentarian muy bien..
pieza para acortar las marchas de 15 a 20%
templario88 responde a richi-83 de discusión en Mecánica Audi A3 8P
esa pieza me suena de haberla visto en accesorios que algun forero la vendia para un a3 edito es este post por si te interesa http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/292034-vendo-short-shift-audi-tt-y-otros-badajoz-27/ -
tengo entendido que ahi los audi son bastante exclusivos puedes llevartelo pero corres el riesgo de que te lo roben rapido tambien
yo pregunte en la audi para poner la bola y me dijeron 900€ fui a preguntar en tiendas especializadas en poner bolas y sobre 500€ depende si la quieres fija o de quita y pon, varia el precio hace falta noseque componente para que no te de problemas en el FIS tengo entendido saludos
Problema con Audi sobre A3 cabrio
templario88 responde a Bullsland de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
el extra si que se puede montar como todos, lo que yo creo que requiere de mucha faena pero poder se peude como todo. en esta pagina lo montan en los A4 pregunta a ver si lo podrian montar en el A3 http://www.stagemotion.com/index.php -
luz de calentadores parpadeando y averia motor fija
templario88 responde a juanitovr46 de discusión en Mecánica Audi A3 8P
ami me paso lo mismo era una valvula de gases me la cambiaron y hasta ahora todo bien mi coche es 1.9 tdi
