jucaroga
Todo lo publicado por jucaroga
  1. Juer, nadie tiene instalado la apertura/cierre automátic@ del portón??
  2. Pues creo quevoy a desistir porqueme imagino que es muy laborioso. Gracias compis por contestar.
  3. Cuando te refieres al cuadro entero te refieres al conjunto velocímetro-cuentakilómetros-testigos??
  4. Una pregunta un poco tonta, no sé si se habrá comentado en algún foro (seguro que sí), es posible cambiar la pantallita que hay entre el velocímetro y el cuentarevoluciones de color rojo "cantoso" por la que llevan otros Audi que es de color?? Que es necesario?? Gracias compis
  5. Bueno, ya conseguí la ref. del botón es 3D0 959 831D y va colocado a la derecha del cierre del portón. Más dudas a ver si tengo suerte y alguien me las puede solventar: La centralita confort que tengo instalada es la F, sirve o tiene que ser superior??? Este sistema te permite abrir el portón desde el interior accionando algún botón o es sólo através del mando o accionando la apertura de la manilla del portón?? Gracias compis
  6. Hola, estoy pensando en instalarle la apertura electrica a mi Audi A6 del 2005, alguien me podría decir la referencia del botón de cierre que va instalado en el capó y donde va situado poniéndome una foto?? Espero llegar a buen puerto y así poder colgar el Brico. Muchas Gracias
  7. A ver si alguien puede poner la referencia de la pieza, pleaseee!!
  8. Por fin!!!!! Lo que es dar con un tio currante y profesional, al final era la referencia 4F9863989, es decir, la que yo le pedí por primera vez al tio de recambios de Audi y que me dijo que ya no existía esa referencia dandome la otra (bueno, lo que os conté en el primer post). Eso sí, por devolver la que me pidieron ellos mal me han devuelto el 85% de lo que les pagué, VAYA CARA!!! Cuando pueda os pongo un par de fotillos de la dichosa "tapita"
  9. Como ye ohhhhh!!! Estornino y Dycal asturianos???
  10. Hola compis. Al final me decidí a realizar mi primer Brico y cual si no??? En primer lugar felicitar a todos los que habeis colaborado para darnos tambien luz a nosotros con este montaje. Yo tambien quería aportar mi granito de arena en este brico y aqui os lo dejo para quien quiera probar, es sencillo y barato. A mi tampoco me gustaba la poca luminosidad de los listones, pero tampoco que dieran el "cante" con mucha luz. Mi experimento (probé en uno y despues de los resultados satisfactorios para mi gusto, lo apliqué en todos). PRIMERO: Dentro del conector de los listones viene una resistencia de 820 Ohm. cambiarla por una de 470 Ohm. y esto?? porque???......... SEDUNDO: .......porque junto con esa nueva resistencia cambié también el diodo led blanco que lleva de fábrica por otro adquirido en una tienda de electrónica. Ambos componentes son de fácil acceso para su cambio ya que van alojados en sus respectivos lugares accesibles por pestañitas de plástico. La conexión del led, para el que no sea muy ducho en electrónica, sería la patilla larga (ánodo) al cable rojo (+) y la corta (cátodo) al negro (-). Eso sí, pequeñas soldaduras y a volver a encajarlo en su ficha negra. El resultado, para mí, es el justo. Ya me contareis.
  11. No hay ningun Asturiano??? ?
  12. Jod.., pues otra vez a desembolsar pasta jaja, gracias Kolari.
  13. Hola Rockwell Efectivamente hay que desmontar los paneles de las puertas, en la sección bricos, concretamente los de los listones de iluminacion y los de luces en puertas traseras que te indican como hacerlo. Una vez desmontados y pir su parte posterior ta podrás acceder a los botones.
  14. Hola amigos, hace unos meses decidí cambiar el famoso clima cutre por el digital, y la verdad que ha merecido la pena, aunque sólo sea por la vistosidad, ya me entendeis. El hecho es que compré uno atraves de Ebay en USA y conseguí que me lo configurasen y me lo dieran de alta en el concesionario de Audi. La cuestión es que desde el principio no me funcionó bien, intentaba regular la temperatura con las ruletas peros los grados subian o bajaban cuando les daba la gana y la medida que le daba la gana, vamos, que lo tengo puesto a 20,5 grados y ni lo toco para no desconfigurarlo. De hecho cambié ambos potenciómetros que regulan la temperatura, me moví por internet y conseguí que me los enviase la propia fabrica que los hace para Audi, aún así, me siguió dando el mismo fallo. Al final he decidido a adquirir otro clima y mi pregunta despues del rollo que os he soltado es la siguiente: Tengo que volver a pasar por el conce aa liberar el clima?? Muchas gracias
  15. Creo que me voy a decantar decididamente por la "ñapa", gracias igualmente a lis dos.
  16. Muchas gracias a los dos de antemano. La ref que me has pasado (SetemaisteR) corresponde a todo el revestimiento izquierdo lo que posiblemente sea lo que dice Kolari, hay que pillarla todita toda y es una pasta y con el color mio en Ebay no he visto nada de nada (beige/torreone). Solo me queda hacer una "chapuza" que es pillar la 4F9863989 que es lo mismo que tengo (compartimento portaobjetos) pero con tapa de cierre y meterle la dremel por dentro, que os parece???
  17. Hola a todos, necesito a ver si alguien me puede decir la referencia de la tapa del lado izquierdo del maletero por la que se accede al mueble donde va alojado todo el sistema de amplificacion y navegación en un Audi A6 Avant 4F. Actualmente tengo la que es abombada hacia adentro y quería ponerle la recta para en un futuro instalarle dicho módulo. En el ETKA me sale esta ref. 4F9863989 pero me dicen en Audi que ahora le corresponde la 4F9864747 me la pidieron y jod..!! es la misma que tengo yo ya!!! A ver si alguien me puede ayudar, muchas gracias.
  18. Sabeis si se puede instalar en los de 2005??
  19. Muchas gracias estornino, sabes si alguien ha colgado una foto de la ubicación exacta de los receptores???
  20. Hola, estoy interesado en instalar el sistema de detección de presión de neumáticos y bueno ya me habeis resuelto una pequeña duda que tenía y es que lo sensores/emisores que van en los neumáticos llevan una pequeña batería. Me gustaría saber si alguien ha instalado este sistema a posteriori. No parece difícil pero bueno, quiero intentarlo. Alguien me podría decir donde van colocados exactamente los receptores que van dentro del hueco de la rueda??? Muchas gracias.
  21. No me ac*** Josep porque si no, no toco naaa!! jaja!!!
  22. Vale, es lo quería saber, entonces al lío, ya me tiemblas las canillas, jeje!!
  23. Gracias Kolari, fue una suposición mía, entonces dime, cuando se suele actualizar ese software??
  24. Hola a todos, ando recopilando todo el material necesario para pasar mi mmi basic al mmi high 2g y lo primero que quiero ver (que me imagino que tendré que actualizar) es la version de software que tengo, pero no soy capaz de verla, sigo los pasos que me indicais en otros post pero nada, aqui os dejo 2 imagenes de los que me sale en pantalla a ver si podeis guiarme. Muchas Gracias.
  25. Migu3l es normal lo del OFF, te saldrá siempre que esté apagado o sin liberar así que no te preocupes, ya nos cuentas a ver que tal.
