lofobranquio
Todo lo publicado por lofobranquio
  1. bueno, pues os presento mi humilde coche, es un 1.9 TDI 90 CV del '95 aqui en un pueblo en que pare a descansar un dia que me di una vuetla con el: posando en el mirador del puerto de herrera dejandolo bien limpito y reluciente: y aqui una foto del motor: un saludo y espero que os guste
  2. ¿nadie?
  3. hola buenas. ¿para retirar el modulo ese hay que tener algun cuidado en especial? desconectar la bateria o algo antes de quitarle la alimentacion a la bomba o como quitar los tubitos esos de aire. esque me gustaria repasar las soldaduras de la placa, ya que a mi tampoco se me encienden las luces de cortesia al abri las peurtas, pero el cierre me va perfectamente. muchas gracias
  4. muchas gracias, voy a buscar el brico y esta tarde a ver si me puedo poenr a ello
  5. aaa vale, muchas gracias. he estado mirando en el foro y dicen que la bomba del cierre esta en el maletero a la derecha, al lado de la boca del deposito. ¿algun brico o algo para saber como sacarla?
  6. al modulo de luz que va en el plafon del techo, el que se enciende al abrir puertas y tiene las luces de lectura
  7. tengo un problema con las luces interiores del coche. de las 3 posiciones que tienen los interruptores, en una posicion se quedan siempre encendidas, en otra se quedan siempre apagadas y en la tercera se quedan siempre apagadas pero se encienden cuando saco la llave del contacto. he cambiado los modulos de luz y hacen exactamente lo mismo, no se que puede ser lo que me falla. gracias de antemano
  8. ¿en el centro para las puertas? si lo pongo en un lado se ve un dibujo de un coche con la puerta abierta, si lo pongo en el otro se ve un numero 1 y en el centro creo que no se vei nada
  9. antes no se encendian con las puertas, en una posicion estaban siempre encendidas y en otra siempre apagadas. voy a mirar el manual, gracias
  10. hola, buenos dias. necesito saber cual es el fusible para que las luces interiores se enciendan cuando abres una puerta, ya que aun habiendo cambiado todos los modulos de luces de dentro, sigue funcionando como antes, asi que supongo que sera un fusible fundido. muchas gracias de antemano
  11. hola. me gustaria saber donde encontrar la conexion para el cable VAGCOM en mi A4 1.9 TDI. he encontrado una conexion al lado del cenicero de las plazas traseras que viene tapada con una tapa con el dibujo de un motor y un rayo encima. supongo que sera esa, pero prefiero asegurarme. gracias de antemano.
  12. ¿amianto en el salpicadero? si eso se prohibio hace años
  13. suerte con el coche, seguro que queda precioso. me quedare por aqui para ver como avanza, si necesitas ayuda ya sabes donde estoy
  14. gracias, lo intentare a ver si lo consigo
  15. hola, tengo un problema con el mando de las luces interiores delanteras de mi Audi. El caso es que el selector (OFF, ON y que se enciendan al abrir las puertas) se me ha estropeado, y me gustaria saber como sacar todo el conjunto para mirar a ver como repararlo. os pongo una foto para ver si os aclaro un poco:
  16. ¿tambien regula la luz? entonces sera eso, porque cuando puse el reloj en hora toque esa ruleta de todas las formas posibles hasta descubrir como mover el reloj, muchas gracias
  17. no creo, por que no esque se vea poco una parte, esque se ve poco todo
  18. ¿hay alguna forma de hacer que el cuadro de relojes se ilumine mas? esque tiene muy poca luz y casi que no veo nada
  19. y supongo que si voy a un concesionario Audi y pido uno no me lo daran ¿no? aunque haya que comprarlo, esque me gusta mucho...
  20. mirando por un foro e visto fotos de un llavero que dicen que les dio Audi al comprar el coche. El llavero es una pequeña replica del Auto Union Type C Streamline, y me gustaria saber donde se puede conseguir uno:
