manuline
497 visitas al perfil
Logros de manuline
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Hola, yo estoy en un caso parecido al tuyo, el mío tiene 164.000km espejo interior con un extraño velo que me hace ver mal, las luces por ejemplo se ven dobles. ruido en la zona de la rueda delantera izquierda y vibraciones en segunda marcha el reposabrazos central no gira, esta siempre levantado (ya vi un tuto para esto) termostato roto, puse un post y tendré que cambiarlo y otras cosas menores: se esta pelando el plástico del selector de luces no abre la bandeja de la bebida la radio original pierde las emisoras un amortiguador del maletero roto (cambiado ya) la tapicería es alcántara, del uso esta fatal, tiene puesto unas fundas techo descolgado
  2. Hola, gracias por las respuestas. Cuando comente que el climatizador funcionaba perfectamente es porque en un volvo que tengo, tenia el termostato roto y solo funcionaba el climatizador con aire frio , sin embargo la calefaccion no funcionaba. pense que aqui seria igual, pero ya veo que no tiene porque ser. mirare en el foro como cambiarlo gracias a todos
  3. Buenas, ahora estoy utilizando un coche a3 1.9 tdi de la familia y bueno, ya tiene años. El problema principal es que el motor no alcanza nunca más 75 grados. Hago trayectos cortos de 5 a 7 km de ida, paro 10 min en el cole y otros tantos dé vuelta y no sube de 70 o ni se mueve del mínimo. Pero cuando lo he cogido 20km seguidos tampoco sube más de 75grados. Pensé que podía ser el termostato pero funciona perfectamente tanto el aire acondicionado frío como el aire caliente. ?alguna idea de que puede ser? GRACIAS
  4. Buenas perdonar que recupere este tema pero no aparecen las fotos iniciales supongo que por ser un tema bastante antiguo. Alguien las tendrá guardadas?? Gracias
  5. En Alemania sus carreteras no tienen chinas ni nada que joda las lunas ni el frontal. Creo que es para el frio y proteger el motor. En EEUU tambien los he visto
  6. me contesto yo mismo, son de 13" y hay que tener cuidado con la pprofundidad del altavoz ya que todos los modelos no caben en el hueco
  7. Hola, queria saber el tamaño de los altavoces delanteros ya que uno de ellos se ha roto y suena mal, muchas gracias, Y ya que estamos sabeis la potencia nominal de la radio de serie P.d. he buscado en el foro pero no encuentro nada
  8. hola Alexaudio, queria hacerte una pregunta, he visto por el foro que habias montado un parrot, y yo queria hacerlo tambien, he intentado sacar la radio pero no he podido. me podrias decir si hay que apretar las pestañas a la vez y tirar hacia fuera. yo creo que es asi pero como estaba bastante ajustada me ha dado miedo tirar y quedarme con alguna pieza en la mano.
  9. hola el parrot es de los mejore por no decir el mejor, con el 3100 tendrás suficiente y sino te pillas el 3200 que viene con mas chorraditas, como identificacion por foto del llamante etc.. la instalación la puedes hacer tu sin problema, a mi me dijeron que no tocara la radio que perdia garantia pero yo en relaidad no he tocado la radio para nada, con el kit de instalacion que trae el parrot no tienes que tocar el cableado del coche, en 10 minutos te ahorras los 50 o mas que te van a cobrar en audi. salu2 Hola alexaudio14, resulta que tengo el parrot 3000 (el que no tiene pantalla) y el otro dia me decidi por ponerlo yo ya que me han dicho que es facil y donde he preguntado me han dicho 120 euros (o sea el doble de lo que me ha costado). Pero no he podido porque no se sacar la radio, he metido una cosa por el unico sitio que tiene la radio para sacarla y siento que los pestillos se liberan pero luego ¿como saco la radio? si tiro del volumen me quedo con los tapones en la mano y luego, ¿por donde saco el micro?, ?lo has llevado hasta el espejo interior o lo has dejado en la parte izquierda??? up
  10. hola el parrot es de los mejore por no decir el mejor, con el 3100 tendrás suficiente y sino te pillas el 3200 que viene con mas chorraditas, como identificacion por foto del llamante etc.. la instalación la puedes hacer tu sin problema, a mi me dijeron que no tocara la radio que perdia garantia pero yo en relaidad no he tocado la radio para nada, con el kit de instalacion que trae el parrot no tienes que tocar el cableado del coche, en 10 minutos te ahorras los 50 o mas que te van a cobrar en audi. salu2 Hola alexaudio14, resulta que tengo el parrot 3000 (el que no tiene pantalla) y el otro dia me decidi por ponerlo yo ya que me han dicho que es facil y donde he preguntado me han dicho 120 euros (o sea el doble de lo que me ha costado). Pero no he podido porque no se sacar la radio, he metido una cosa por el unico sitio que tiene la radio para sacarla y siento que los pestillos se liberan pero luego ¿como saco la radio? si tiro del volumen me quedo con los tapones en la mano y luego, ¿por donde saco el micro?, ?lo has llevado hasta el espejo interior o lo has dejado en la parte izquierda???
  11. hola, como no sabia donde poner esta pregunta sobre la carroceria la he puesto aqui en mecanica, espero haber acertado. Bueno la pregunta es que tengo un a3 de 3 puertas y la puerta del conductor cierra bien desde la mitad para arriba pero abajo no esta alineada y sobresale un poco, será medio centimetro pero lo suficiente para ver que algo esta mal. Parece como a algunos ford escort que han intentado abrir la puerta tirando, pero en este caso no es asi porque no hay marcas y esta abierto por abajo. Bueno, las preguntas son: ¿le ha ocurrido esto a alguien? y ¿por cuanto puede salir arreglar esto? saludos
  12. Hola, el caso es que un altavoz delantero segun la clase de musica suena como si estuviera rajado, es decir suena como con vibraciones. Pero suena notablemente siempre cuando escucho "musica negra" rap, hip-hop, soul, etc. La pregunta que quiero haceros es si es debido a que esta roto el altavoz o esta mal ajustado a la puerta..... y por eso suena asi. gracias
  13. hola, lo que quiero es ponerle una entrada a la radio por cable RCA o el que sea y poder escuchar los mp3 que tengo desde un mp3 player. Admite la radio original de un a3 este tipo de entradas auxiliares??? gracias
  14. pero y si cierro el coche con la llave en lugar de con el mando??? en otros coches esto lo haces y la alarma no se activa, y la verdad es que ya les he dado la paliza a los de seguridad como para que este saltando la alarma otro dia
  15. el apoyabrazos lo puedes regular en 3 alturas,ponlo en la mas baja y no te molestara lo mas minimo :blink: yo hasta que me entere,tambien lo hacia como tu dices:lol2: que paleto que soy,..... gracias por la aclaracion
