KOLDO848
    Asturias
1333 visitas al perfil
Logros de KOLDO848
Forero Regular
Forero Regular (8/14)
  1. Tengo un problemilla con el fis he cambiado el piñon del velocimetro para que marque los kilometros y ahora no me funciona el fis me sale el numero 35 y no marca el ok ni nada solo ese numero ¿Alguien sabe a que se debe?
  2. Tengo problemas con el mechero del coche no funciona la luz y calienta de vez en cuando lo cambie por uno nuevo. Este es el nuevo que compre: Pero mi coche trae estas conexiones: Queria saber como se conecta se que el cable negro se engancha a el del coche y el otro conector al mechero ¿¿pero el cable rojo??? No se donde va ¿alguien sabe????
  3. Si pero mi coche solo trae un cable para iluminacion y el que compre trae dos para iluminacion se que el negro lo uno al que trae el coche pero el rojo????? Esa es la duda que tengo donde se conecta el rojo
  4. Tengo problemas con el mechero del coche no funciona la luz y calienta de vez en cuando lo cambie por uno nuevo. Este es el nuevo que compre: Pero mi coche trae estas conexiones: Queria saber como se conecta se que el cable negro se engancha a el del coche y el otro conector al mechero ¿¿pero el cable rojo??? No se donde va ¿alguien sabe????
  5. El otro dia tuve un golpe con el coupe y se rajo la defensa y se me arrugo un poco la pieza de la foto ¿alguien sabe si se puede cambiar?? Y como se hace queria comprar una en el desguace
  6. la radio es nueva, y funciona correctamente, me pasa al subir el volumen se empieza a cortar, solo tengo los altavoces del salpicadero por eso preguntaba si podian ser los cables de los altavoces el equipo es nuevo tambien los altavoces
  7. Saludos, hace tiempo que no escribo, pero tengo un problemilla haber si me podeis ayudar...... necesito cambiar los cables de los altavoces del salpicadero del coupe : Esta semana me compre una radio alpine lo instale y todo funciona bien pero cuando subo el volumen se pilla (sube y baja el volumen como si cortara), queria cambiar el cableado de los altavoces para poner unos mejores ¿alguien sabe lo que hay que desmontar para cambiarlos? y si es complicao hacerlo... gracias
  8. Descripción del accesorio: Bomba cierre centralizado audi 80 coupe Procedencia: segundamano. Año de fabricación: Estado de conservación: bueno Indicar si tiene garantía del fabricante o del vendedor: No Precio: 30 euros Forma y gastos de envío: Envios a toda españa, gastos a cuenta del comprador
  9. Alguien sabe donde se pueden comprar los cables de reclinar los asientos???? tengo que cambiar los de los dos asientos al coupe pero no encuentro nada ........
  10. Tengo un problemilla con la bomba del cierre centralizado, la tengo que cambiar pero no se bien como ¿¿¿alguien me puede ayudar???? Foto de la zona: Supongo que la bomba va donde el circulo rojo de la foto Alguien que sepa como se desarma????
  11. Tengo un problema con los frenos del coupe, hoy tuve que desplazarme unos 80 kilometros hacia unos dias que no cojia el coche y todo bien pero cuando llegue al destino (era cuestion de 5 minutos) lo deje arrancado el coche marcaba 90 ºC pues al volver note el coche como frenado no iba bien parecia que arrastraba como si estuviera frenado dejaba de acelerar y se frena como si llevase el pie en el pedal de freno frenando es la primera vez que me pasa ¿a alguien le paso lo mismo??? que puede ser????
  12. busco aforador de gasolina para un audi 80 coupe 2.0 20v quattro 160 cv, en la audi me dicen que la pieza esta descatalogada...........llevo un tiempo buscando y no aparece nada
  13. Me podrias enviar alguna foto del boton de la luneta termica, de la parte trasera y de donde van las bombillas para comprobar y verificar que me sirva??? un saludo y gracias por todo de antemano....................
  14. Soy de asturias, el rele me interesa (siempre que funcione, claro) el boton de la luneta termica tengo duda de que sirva, enviame el precio del rele y te envio mi direccion para el envio un saludo y gracias
  15. Estoy interesado en el rele del elevalunas y techo solar: nº363 Si lo tienes enviame el precio saludossss y en el boton de activar la luneta termica: si lo tienes enviame el precio
