djpeke69
424 visitas al perfil
Logros de djpeke69
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Hola a todos y felices fiestas, tengo un problemilla, mi culoguevo es automatico, y tiene las marchas y el zapato iluminado, pero el zapato ahora no se me ilumina para nada, como puedo cambiar esa bombilla o que puedo hacer, y como tendria que desmontarlo, gracias
  2. hola mira el coche cuando le dejo la llave al cerrar un ratillo se cierra. asi ke supongo ke se podra poner sabes que cable es
  3. hola a todos, despues de conectar con exito el kit con mando a distancia para mi culowebo, me falta conectar el cable para que al cerrar el coche si tiene alguna ventanilla abierta se cierre, si alguien lo sabe se lo agradecere muchisimo, un saludo
  4. Hola a todos, aver si alguien puede ayudarme porque tengo el maletero desmontado y no se como ponerlo Para empezar he seguido el esquema de este enlace: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=92901 aqui os adjunto estas fotos: cuando acciono el mando el dispositivo hace el ruido pero el coche ni cierra ni abre, si alguien supiera decirme que cable me falta, gracias de antemano
  5. si todo eso ya lo he quitado, pero me falta el asiento y no se como si alguien sabe explicarme gracias
  6. hola a todos, aver si me podeis ayudar, me hace falta si alguien sabe como quitar el lateral del maletero para acceder a la bomba del cierre centralizado, he estado probando pero no sale el lateral, si es con fotos mejor un saludo
  7. porfavor que alguien me ayudeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
  8. UNA AYUDITA POR FAVOR
  9. Hola a todos, necesito ayuda urgente porque no tengo ni put* idea de poner el kit cierre spy en mi audi a3 8l, si alguien puede explicarmelo con un manual para tontos mejor, porque por mas que miro no se lo que voy a hacer un saludo y gracias de antemano
  10. En coches automaticos estan en el mismo sitio, que problemas o sintomas puedo notar si tuviese alguno mal? si puedes mandame las fotos por mp que las vea, un saludo
  11. Hola a todos, hoy por fin consegui hacerle un autoscan a mi culoguevo, y me sale los siguientes errores: Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 012 C Component: 1,9l R4 EDC 0000AG 2803 Coding: 00001 Shop #: WSC 06435 2 Faults Found: 18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster P1650 - 35-00 - - 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-00 - - Readiness: N/A Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 820 043 M Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D77 Note: Excessive Comm Errors Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 920 900 Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D07 Coding: 00040 Shop #: WSC 03937 Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X7173005 1 Fault Found: 00771 - Fuel Level Sensor (G) (LIMPIE EL AFORADOR NO SE SI TENDRA ALGO QUE VER) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 862 257 L Component: ZV-Pumpe D10 Coding: 00000 Shop #: WSC 06435 2 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 00991 - Interior Lights 28-00 - Short to B+ Si alguien me puede decir que errores se pueden borrar, y los que no que habria que reparar
  12. hola, tengo exactamente el mismo coche que tu, con 4 marchas y automatico, a 120km me va a 2700-2800 R/Min, tambien decirte que le voi a cambiar el aceite de caja de cambios y el filtro, y me sale por 190€ todo incluido, se lo voi a hacer porque es la vida de la caja de cambios, cuando sepas algo dilo
  13. hola, creo que he visto este tema tarde, pero yo tengo el mismo coche que tu, con 4 marchas, y a 120km me va a 2.200 vueltas y me va bien, tu como lo llevas, le has cambiado el aceite y el filtro a la caja de cambios automatico
  14. Tambien hay un kit de un mando aparte, sin la llave, tu arrancas con la llave y cierras y abres con un mando aparte, sera mejor?
  15. es mejor no saberlo, porque lo menos 300€ se te van rapido
