pen
    Mar Menor
    Q5 2.0 TDI 143 Cv gris perla metalizado
Logros de pen
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Buenas, ya la he cambiado. no ha sido difícil, hay que tirar de la goma por donde sube el cristal y detrás hay 3 tornillos, después hay que tirar de la pieza hacia arriba y a la misma vez un poco hacia atrás.
  2. Necesitaría si alguien lo sabe que me oriente para desmontar la puerta y cambiar el embellecedor del pilar de la puerta, que se me ha roto.Adjunto una foto para que sepáis de que se trata.
  3. He cambiado el sensor, lo he comprado en AliExpress, ya diré si da resultado.
  4. Hola, quisiera saber como va este teme, pues lleva un tiempo callado y a mi se me ha encendido el piloto ahora, estos son los errores: 4 Faults Found: 12002 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor P2453 00 [096] - Implausible Signal Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 20 Reset counter: 32 Mileage: 5262 km Date: 2005.01.29 Time: 06:00:00 5253 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor P2452 00 [032] - Elect. Malfunction Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 136707 km Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00 5262 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor P2454 00 [175] - Short to GND MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 114 Mileage: 139026 km Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00 5242 - Fuel Pressure Sensor (G247) P0191 00 [096] - Implausible Signal Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 136892 km Date: 2018.02.27 Time: 07:30:25 Readiness: 1 1 0 0 0 alguna ayuda??
  5. Si no te ha dado aviso de batería baja, en principio no tendrías problema, el coche solo cuando recorra algunos km el solo se debe de reconfigurar, esto es lo que me dijeron al comprar la batería, de todas maneras si tienes posibilidad de meterlo con VAG COM podrías a intentar meter el código QR en los últimos 10 dígitos.
  6. Ya parece que se ha solucionado, después de 300km todo funciona normal, por lo visto la función de ahorro de energía se había puesto en marcha x eso no funcionaba la radio ni las luces interiores.
  7. También he notado que me aparece esto en la pantalla FIS.TRA 90
  8. Buenas,El caso es que desde el día siguiente hasta que el coche no está arrancado no funcionan ni el MMI ni las luces interiores ni las del maletero, tendrá algo que ver con el código?? Que aunque lo haya cogido no lo reconozca del todo??Una ayudita porfa!!
  9. Y de momento todo correcto
  10. Buenas, queria aportar mi granito de arena, después de cambiar la batería de mi Q5 concretamente llevaba una 92AH y la he cambiado x una AGM Tudor TK950 de 95AH antes llevaba el código BEM: y en en la batería llevaba este código: Por lo que al final he metido el código que queda así:
  11. Buenas, pues a mí me ha pasado lo mismo, no funcionaba y al llegar a el me di cuenta q estaba agarrotado, lo he girado con la mano y ha salido funcionando. Alguien me puede dar una pista para como llegar al ventilador para ver si se puede desmontar y engrasar??
  12. Muy buenas Yo al mío solo le he puesto todas las luces interiores de Led y en las puertas delanteras el logo de audi proyectado, además de activarle alguna cosilla con el vag com. Cuando pueda pongo unas fotos del coche, mientras tanto podrías ir diciéndome algo del intermitente dinámico Matraca, para ir probando y hacer pruebas, que componentes me hacen falta, algún esquema para hacer el circuito y qué tipo de leds has puesto. Venga ve diciéndome, que a mi paisano ginguzval ya le has ido diciendo algo pero el tío no suelta prenda tampoco...
  13. Matraca no me vas a contar nada??
  14. Hombre, matraca, como dices eso?? Si te fijas bien en la hora, me he presentado antes de hacerte la consulta.
  15. Hola matraca, estoy muy interesado en los intermitentes estos del MY11, dime algo
