Bossweb
Todo lo publicado por Bossweb
  1. Exacto! La última versión para tu MMI es la 2035, así que si ya la tienes junto con los mapas, ya tienes el trabajo medio hecho
  2. Conoces las referencias exactas de todo lo que necesitas? Porque con esas referencias, sí puedes ir a un concesionario VW, Seat o Skoda, te las deberían de poder vender igualmente, aunque los otros de Audi, no te las hayan querido vender
  3. Sí, ya lo comenté. No quiere decir que no puedas hacer ciertas cosas con ese cable en tu coche, pero es que en este caso, te lo decía claramente el error A ese cable le puedes apuntar al IMSERSO, que se lo ha ganado yo creo
  4. Guapísimo! ... a disfrutarlo
  5. https://a.aliexpress.com/_uHNAe8 Con un módulo de este tipo, aprovechas la instalación original para poder tener acceso a CarPlay o Android Auto
  6. En determinadas centralitas y para acceder a algunas funciones, necesitas meter el código de seguridad correspondiente a ese módulo, es como ejecutar o hacer esa consulta con permisos de administrador / root , vamos, como si fuera en Windows / Linux
  7. Ese cable le puedes jubilar, que ya le ha llegado el momento de descansar Además, en la captura te lo está diciendo bien claro, que actualices a la última versión porque no está reconociendo la centralita
  8. El problema es que la versión del VAGCOM es muy vieja y no puede acceder a todas las funciones completas de esa centralita De hecho, ese VAGCOM es del año 2012, así que como ese caso, te puede pasar en otras centralitas que no existían en el año 2012
  9. Sí, tu unidad admite la activación del Audi Smartphone Interface aunque de origen no te viniese activado
  10. El tuyo es un 3G+, así que podrías mandar por bluetooth gracias al A2DP música desde tu móvil O si quieres, también podrías montar una interface para tener CarPlay / Android Auto manteniendo el sistema original y menús de MMI
  11. Cualquier de los dos te va a funcionar igual en tu coche ; de los que te pasé, este tenía 48 ventas https://a.aliexpress.com/_vWNTAA, pero vamos, que normalmente no tendrás problemas con uno u otro
  12. Llevas un 3G Basic, y hasta donde yo sé, tienes la última versión del software del MMI Tu MMI no soporta el A2DP para el envío por bluetooth de música, así que es normal que no puedas reproducir multimedia desde el móvil . Eso lo podías hacer con el 3G+, pero con el 3G High, creo que tampoco podías
  13. El VAGCOM original supera los 300€, así que si estos clones, tienen su pequeño problemilla a la hora de "configurarlos" La instalación no tiene misterio. Una vez instalado, en la ruta de instalación te creará un fichero VCDSLOADER.EXE, pues ese fichero, lo tienes que sustituir por el modificado (crack) que te mandará el chino Y ese crack, lo normal es que se lo cepillen todos los antivirus o firewalls, así que cuando lo vayas a hacer o usar, desactiva tu antivirus o firewall para no tener problemas
  14. Ahí tienes más enlaces https://a.aliexpress.com/_vmAO6a https://a.aliexpress.com/_vWNTAA https://a.aliexpress.com/_ugKd7C
  15. Exacto! Los concesionarios, oficiales o compraventa si algo hacen es no tirar por lo alta en una tasación, así que, sí lo vas a anunciar por particular y viendo cómo están los precios actualmente... Prueba con 42-43.000€
  16. Llevas razón! no me había fijado que sobra un número en la referencia que puso
  17. No digo que no lo hicieran, pero a no ser de que tu se lo digas previamente, antes de empezar a subir el coche en el elevador, no saben si tienes o no suspensión neumática ... Así que también podría ser que te hayan dicho eso, y queden como marqueses
  18. Has pasado un autoscan al coche a ver qué error o en qué módulos te salen fallos? Los módulos 5F, de Segundamano y en otras páginas que no son eBay, se pueden conseguir mucho más baratos En un principio, la diferencia entre la referencia 4G11035043F y la 4G11035043J, sería que la acabada en J es más moderna, pero hay muchas referencias de módulos 5F y habría que asegurarse bien
  19. Perfecto!! Habría estado bien, poder comparar la codificación de antes de hacer la modificación, con la posterior al cambio que te haya hecho carista, para ver qué coding te faltaba
  20. Es raro que con la codificación correcta, no te aparezca la opción en el MMI para activarla y que a su vez luego te deje abrirlos y cerrarlos con el coche No creo que tenga que ver qué tienes el RMC. Y las centralitas de las puertas, tampoco deberían de influir y más cuando con el joystick si se te cierran y abren. Sí me acuerdo, miraré en que menú y opción exactamente sale en el MMI la casilla de abatir los retrovisores
  21. Genial! La verdad es que hacerlo con el VAGCOM no es intuitivo ni parece tener nada que ver, pero ya has visto que funciona
  22. Después de asegurarte de hacer la codificación en las 3 centralitas, reinicia el MMI, y después, debería de salirte en el MMI una opción para activar que se cierran y abran cuando abres y cierres el coche https://www.audienthusiasts.com/Project_FoldingMirrors4.html Ahí las capturas del MMI son diferentes, pero tendría que salirte esa opción
