Todo lo publicado por Bossweb
Batería necesaria
Bossweb responde a Colditzz de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Está bien saberlo para cuando toque cambiarla, tener en cuenta a esa marca -
Batería necesaria
Pues sí, la verdad En algo que te va a durar unos 6 años o más, tampoco merece la pena estar mirando con lupa para ahorrarte un pocos € ... y si encima te vienen a casa y te lo dejan todo listo,... Bien hecho -
Duda existencial 3.0tdi 272cv y 3.0tfsi 333cv
Bossweb responde a Roberto Alfredo de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Ya ves, menudo cambio Ese motor es un caramelito por lo que puedes conseguir por unos 300-500€, en comparación con lo que te costaría un 320 CV de origen -
El 218 Quattro y no Quattro, aunque no es el mismo motor, la caja sigue siendo una Stronic, pero diferente referencia El 218 CV Quattro realmente es el mismo código de motor que el 272CV, por lo tanto, si a ese motor le haces una repro, te planetarias en unos 320CV como un BiTurbo -
En el A4 lo desconozco , pero en los A6 y A7, la caja Tiptronic de convertir de par - modelo ZF8HP55, la montan solo los BiTurbo y también los RS debido al alto Par motor que tienen y que la Stronic no lo soportaría en "condiciones razonables" -
El 272CV lleva la caja Stronic, al igual que el 218CV (Quattro y NO Quattro) y el 190CV Los que ya montan la caja Tiptronic, son los BiTurbo, 313, 320 y 326CV al igual que los RS6 y RS7 que también la llevan Tanto los A6 y A7, comparten mecánica, así que las cajas son las mismas en ambas carrocerías y motorizaciones -
Batería necesaria
Son 40€urillos de diferencia Me suena de haberla visto en algún coche, aunque sinceramente, no sabía que era una marca de las buenas -
Cómo identificar modelo de MMI y funciones útiles
Bossweb responde a darkdll de discusión en Car Audio / Navegadores
En los 3G+ no es posible activar el Android Auto & CarPlay vía software, tendrías que instalar un módulo adicional o cambiar la pantalla por una táctil y con android incorporado -
Vag-Com / OBDEleven - A6 - Allroad C7 - (A partir de 2011).
Bossweb responde a Ocio de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Claro, lo que te comentaba antes No habías sustituido el fichero vcdsloader.exe por el original. Este fichero es el crack y si no lo sustituyes, no te funcionará Lo importante es que ya lo tienes operativo -
Más o menos; No merece la pena el "riesgo" actualizar el SW si realmente no quieres actualizar los mapas y el resto del MMI te funciona perfectamente -
Las actualizaciones del SW son casi transparentes al usuario y apenas traen mejoras Eso sí, necesitarías actualizar el SW del MMI para que posteriormente pudieras instalar los últimos mapas disponibles -
En el administrador de dispositivos te aparece el Ross-Tech USB Driver, o algo similar? Una vez instalado, has sustituido el VCDSloader.exe y luego ejecutas esté en vez del acceso directo original? -
VAGCOM supongo no? Si no es el original, tendrás que tener cuidado con el VCDSloader, porque el antivirus o el firewall de Windows, te lo detectará como virus, y la instalación de los drivers o programas no funcionará correctamente -
Batería necesaria
Por ejemplo, esta batería es una VARTA de 95ah y 850A de arranque https://bateriasonline.com/es/start-stop/bateria-varta-g14-95ah-varta-start-stop.html No me parece que sea cara para ser una batería de máxima calidad y de potencia suficiente para tu coche -
Batería necesaria
Aunque tengas el Start & Stop activado, te recomiendo que mínimo, mantengas las prestaciones originales de la batería que lleves actualmente Esto seguro que te evita de muchos más problemas que los que te ahorrarás en € Además, entiendo que aunque el Start & Stop lo tengas "desactivado", para el coche, el sistema lo sigues teniendo aunque no esté activo -
Apagón del cuadro y mmi en marcha
Bossweb responde a foreroadicto de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
@foreroadicto respecto a que puedas perder la activación del Audi Smartphone Interface, no debería de pasar nada, ya que la actualización se hace sobre el cuadro , si tocaran algo en el módulo 5F, podría afectar, pero no creo que vaya a ser el caso -
Subiré la semana que viene a que me lo actualicen, así que ya os diré cual me ponen Curiosamente, me ha dado por comprobar de nuevo con el OBDeleven la versión del software de mi cuadro, y ahora me dice que la última versión es la 233, en vez de la 305 que vi unas semanas atrás -
Reequipar / Codificar Retrovisores abatibles
Bossweb responde a Bossweb de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Para poder reequipar espejos abatibles, las centralitas de las puertas, tienen que ser el modelo Highline , o sea los últimos 3 dígitos de la referencia tienen que acabar en 7xx -
Pedido y posterior presentación A7 2018
Bossweb responde a joseluis__79 de discusión en Audi A7 C7 (2010-2018)
Aquí lo tienes : https://www.kufatec.com/en/sound-booster-pro/intensify-boost/sound-booster-pro-active-sound-for-audi-a6-4g-a7-4g-sq5-40180-1 -
Actualización MMI 3G+ versión K0942_3
Bossweb responde a kener de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Perfecto! Pues me lo apunto por si alguna vez lo necesito Así si alguien lo necesita, ya tiene los pasos que tiene que seguir para hacerlo sin problemas -
Perfecto! Gracias de nuevo compañero O sea, que el proceso de actualización de los mapas, se haría mediante el modo USER DEFINED MENU, y luego entrando en el menú AUDI_MMI3G_ECE y dentro de cada submenú, marcar únicamente las casillas de PROGRAM, como hacen en este vídeo justo a partir del minuto 6:00 verdad? -
OK, gracias por la aclaración Entonces, es recomendable seguir estos pasos no? 0. Actualizar FW a la 942 o la P1001 1. Menú verde 2. Activar el User Defined Menú 3. Nav/databaseupdate Delete database (Will need reboot) 4. Nav/databaseupdate Delete Nav HDD Partition 5. Actualizar mapas sin tocar nada y con las opciones por defecto. -
@Harigami Para un 3G+ con SW, HN+R_EU_AU_P0783, me surge la duda de a la hora de actualizar los mapas, es necesario borrar los mapas anteriores? O se puede reinstalar encima de los que se tiene actualmente? Es que he visto casos en los que borran la base de datos de navegación anterior y otros que no, y me gustaría saber qué es lo más aconsejable o seguro -
Reconocimiento de señales
Bossweb responde a phrenetico de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Si alguno se da por vencido para activar el reconocimiento de señales, yo tengo el OBD dongle a estrenar de Kufatec , así que si alguno le interesa, que me lo diga
