Bossweb
Todo lo publicado por Bossweb
  1. Esos mismos Potenza S001 los tuve montados en el A5 240CV Quattro en 19" y la verdad es que no tuve queja ninguna, me fueron bastante bien, y cuando toque cambiar los míos, no descarto volver a cogerlos
  2. Para los RMC hay pocas posibilidades; Aunque compres una SD en alguna de las paginas que las venden, creo que igualmente tienes que ir al concesionario a que te la activen para que funcionen los mapas Casi te sale mas rentable instalarte una interface con Android Auto & Carplay, o directamente, cambiar la pantalla por una de 9" con android, tactil,...
  3. De nada
  4. Buenas @Baithro En un principio, en tu coche se podría activar sin problemas porque llevarás el MMI Navigation Plus, así que lo podrías habilitar sin necesidad de instalar o desmontar nada adicional en tu coche
  5. Para las luces de cortesía que yo sepa, no hay que tocar nada, efectivamente según abres una puertas se te tienen que encender la del techo y el resto de luces interiores . El acceso sin llave, creo que en todo vienen preinstalado en las manetas de los tiradores, pero no quiere decir que este equipado. En un A6, me fijé una vez que el cuadradito que esta en la manetas y que es el sensor del acceso sin llave estaba un PELIN (es prácticamente inapreciable) hundido mas hacia dentro, lo normal es que este totalmente a ras de la maneta. Echa un ojo a ese detalle por si acaso De todos modos, intenta registrarte en myAudi, porque ahí te saldrá los extras de tu coche, y entre ellos, veras si tienes el de "Llave de confort con apertura por control gestual"
  6. Para que se abra el coche sin necesidad de usar el mando, tienes que tener el extra del Paquete Confort, Llave de confort con apertura por control gestual En este pack, también incluiría la opción de poder abrir el maletero, dando "una patada" por debajo del paragolpes Las luces de cortesía, te refieres a las luces en los tiradores de las puertas? Si es así, y como casi todo en Audi, es otro extra que se llama, Paquete de iluminación interior y exterior
  7. Resubo directamente a la cuenta de MEGA los tres manuales , porque parece ser que con los links online, coge mis credenciales y no son enlaces "públicos" https://mega.nz/file/G4wmlLKZ#0X-v3G01gJtj30Cbq_CLlDaIEAxvR-nVlNxpSSrL2YI
  8. Buenas compañero! Los manuales los puedes consultar desde la aplicación myAudi, aunque pongo por aquí los links por si alguien los quiere Resumen del manual de instrucciones: https://bordbuch-online.audi.de/AudiBordbuch/docs/b87e5b5f-73a8-4038-ac4e-02ae3bd19eb2/index.html?setlanguage=es Manual de instrucciones: https://bordbuch-online.audi.de/AudiBordbuch/docs/5276b9db-8135-4a7d-8c80-1b52d2d429cc/2/index.html Manuales de instrucciones MMI: https://bordbuch-online.audi.de/AudiBordbuch/docs/9af92587-9294-44b9-bf1e-fedc5b7531a3/index.html?setlanguage=es
  9. Si pones esa Parrilla, o directamente todo el frontal del RS ya te digo que no te arrepentirás Si coges la parrilla con la moldura inferior para las letras QUATTRO, personalmente pondría las letras ya que es lo ideal y como venía de fabrica en los RS6/7 Si no quieres poner las letras de QUATTRO, yo pondría la rejilla "normal" del RS sin la moldura inferior, ya que así queda más agresivo al llevar más panal de abeja El emblema de QUATTRO original lo puedes acoplar bien, y si tuvieras problemas, lo pones con cinta adhesiva de doble cara y ni se menea. Yo puse así la de Supercharged, lleva ahí más de un año y no se menea
  10. El problema de hacerlo en el concesionario oficial (y eso donde te lo quieren hacer y no te dicen que no es necesario), es que el cambio de aceite lo hacen por decantación y NO mediante diálisis . Por lo que, mucho del aceite sucio que esta en el interior de la caja no sale si no lo haces mediante diálisis, por lo que si lo quieres hacer correctamente, es que te lo hagan con la maquina especifica para ello Aquí tienes el ejemplo con la maquina de MOTUL:
  11. Lo que tienes en la ultima versión es el SW del MMI, pero los mapas de navegación es otra actualización diferente. Los últimos mapas disponibles para el modelo MMI 3G Basic, son la referencia 4G0060884AH - 5.31.2 Mapas (2020 – 2021)
  12. Buenas compañero! 🖐 Aquí tienes el cómo bloquear la suspensión cuando te tocan o suben el coche al elevador, más que nada para evitar problemas
  13. Los aceites, sean buenos o malos, de un tipo u otro, de una marca buena o menos buena, antes o despues ... todos hay que cambiarlos Con el tiempo van perdiendo sus propiedades y a la larga, puede provocar averías bastante desagradables Hace cosa de un año, compré el coche y lo primero que hice por mi tranquilidad, fue hacer el cambio de aceite de la caja y diferenciales, filtro y junta de la caja de cambios. Pregunté "por curiosidad" creo que todos los concesionarios oficiales de Audi de Madrid, y en varios de ellos, me dijeron que la caja de cambios no llevaba mantenimiento, que estaba sellada y el aceite "era de por vida" Así que hay muchas veces que en los concesionarios oficiales, la información que dan no es la mas correcta precisamente
  14. Está claro que como los faros originales no hay nada, pero bueno, para el que quiera darle un toque diferente, ahí lo tiene
  15. Al igual que ocurre con los intermitentes delanteros, solo son dinámicos si escoges el extra Matrix LED Los traseros se pueden convertir a "semi dinamicos" con una interface que te hace esa especie de simulacion, pero bueno, ni mucho menos es igual que unos dinámicos de origen: https://es.aliexpress.com/item/1005002120612169.html https://es.aliexpress.com/item/1005001456156883.html https://es.aliexpress.com/item/1005001835066230.html https://es.aliexpress.com/item/33056927290.html https://es.aliexpress.com/item/4001315258148.html
  16. El caso es que el jodío emblema de V6T queda muy chulo ... además, para alguien que entienda un poco y no ande muy fino de la vista , lo puede confundir con la v8T de los S6/7 Que por cierto, si los S si llevan el V8T, no se porque en los RS no ponen también un identificativo único
  17. La T del V6T yo pensaba que directamente, significaba Twin (dos / doble) ... V6 BiTurbo vamos Lo del emblema Supercharged en la parrilla, sustituyendo al QUATTRO que trae por defecto el Competition, la verdad es que me encanta y excepto en coches americanos, no lo había visto por aquí a nadie que la hubiera puesto ahí,... Y me mola
  18. Este coche NO es un Competition ni de broma - Esas llantas no son ni las de serie de un Competition - Difusor trasero NO es negro - Parrilla delantera NO es negra - Cromados de las puertas NO son negras - Paneles y embellecedores del interior, no llevan el aluminio/madera beafort - En las aletas no lleva Sline NI el V6T correspondiente - Faros de Xenon en un Competition? Muy muy raro - Lo único que podría considerarse como de un Competition, serían los asientos en diseño RS, que son muy "normales" verlos en un A6 Competition
  19. De nada Por AliExpress tienes varias alternativas, en interface y en pantallas
  20. Siendo de 2015, es raro que no sea ya un ReStyling, pero seguramente fuera de los últimos que fabricaron del modelo PRE El tuyo tiene el MMI 3G+ que era el MMI de gama alta que tenía el modelo PRE Para tener CarPlay & Android Auto, tendrías que pillar una interface externa o Directamente cambiar la pantalla, por un táctil con android y más grande que la que llevas
  21. Vamos que esas instrucciones tampoco funcionan no? Quizás depende de versión de la cámara o del año de fabricación del coche
  22. La activación del reconocimiento da bastante guerra, y si quieres quitarte de líos y problemas, has hecho bien en comprar el Dongle OBD autoconfigurador Aunque en alemán , pero dentro del OBDeleven, salen los pasos de cómo hacerlo
  23. Yo tengo la v20.4.1 y aunque cuando lo active en mi coche no lo recuerdo bien, me extraña que no tenga esa opción Te has asegurado de "registrar" el VAGCOM con el vcdsloader correspondiente? A ver si me acuerdo, y lo reviso en el mío
  24. Yo la compré en esta tienda inglesa, pero antes de famoso brexit, ahora no se si mandarían a España https://autohauzdetailing.com/collections/audi-a7/products/copy-of-audi-a7-rs7-grill-grille-conv-to-rs7-front-honeycomb-mesh-grill-2010-2014 De todos modos, por AliExpress las puedes conseguir más baratas y seguramente, el fabricante siga siendo el mismo Aquí tienes está con el diseño de la moldura QUATTRO debajo € 117,94 27%de DESCUENTO | Malla hexagonal frontal deportiva para coche Audi, accesorios para coche estilo RS7, color negro brillante, para Audi A7/S7 2016 2017 2018 2019 https://a.aliexpress.com/_vF36Fd
  25. para saber si lleva o no BOSE, lo puede comprobar fácilmente mirando las tapas de los altavoces que van en la puerta de conductor / acompañante , ahí vendrá serigrafiado BOSE en caso de que lo lleves Si llevarás el tope de gama Bang & Olufsen, en el salpicadero, tendrías dos altavoces, uno en cada extremo, que se levantan o esconden según des el contacto , e igualmente, en las puertas iría serigrafiado la marca
