Bossweb
Todo lo publicado por Bossweb
  1. Gracias crack Le has quitado unos cuantos años tecnológicos de encima ... Ahora ya sí que si, le has puesto la guinda a ese pedazo de bicho
  2. Una vez dentro de tu cuenta, te vas a FUNCIONES, y en el apartado de ACTUALIZACIÓN DE MAPAS, te debería dejar seleccionar los mapas de Europa y en tu caso, hasta los de 2020
  3. Ah, vale vale! Te entendí que te los habías bajado del portal de https://my.audi.com/ de manera gratuita. Supongo que para el tuyo también, desde ese enlace y registrando tu coche con el numero de bastidor, te puedes bajar los mapas durante los 3 años siguientes a la fecha de fabricación de tu coche
  4. Quizás los nuevos modelos, si no los actualizas en el propio conce, te aparezca el error que te aparece a ti , aunque lo haya actualizado desde una fuente oficial
  5. Gracias compañero En los A6 y A7 (4G), la actualización de mapas no deja rastro de errores en el módulo 5F, pero quizás en otros modelos si puede que quede algún registro El tuyo es un Q3 no? Si es de los más modernos, puedes a través de la URL de myAudi, bajarte los nuevos mapas de manera gratuita, no se si lo harías así
  6. Buenas compañero!! 🖐 Te confirmo, podrías activar Android Auto & CarPlay sin ningún tipo de problemas El tuyo es un Mib2, así que independientemente del resto de equipamiento de tu coche, lo podrías tener
  7. Los errores que comentas, al menos el primero, sí que parece que es exactamente el mismo al que pongo en el tutorial, pero al dar otro código de error me hace dudar. Con que aplicación o herramienta has hecho ese scan? Supongo que será diferente a VAGCOM o OBDEleven y por eso es un código de error diferente a los que puse en el primer post Pero si en algún momento has actualizado el MMI, casi seguro que ese error viene por ese motivo No tiene ninguna importancia, pero si se puede eliminar, mejor
  8. Otro coche que se queda limpio de todo tipo de errores y puesto al día de todo ... @Villarmentero
  9. A mí las instalaciones en inglés me tardan muchísimo menos que las de en español, pero luego funcionan igual Pues tiene toda la pinta de que el cable pueda estar mal , porque si encima te da errores al entrar en varios módulos...
  10. Si estas seguro que se instala bien, sin errores, y luego el activado y ejecutable usas el correcto, puede que sea el cable y más si en otro portátil te hace lo mismo Tienes el instalador en inglés de tu versión? Prueba a instalarlo en inglés, que además de ser más rápida, a la hora de buscar luego códigos o nombre de errores, viene mejor
  11. Sí, quizás para ciertas adaptaciones y nombres el VAGCOM dé más información y sea más descriptivo, pero bueno, en general, me parece mejor opción el OBDEleven
  12. El antivirus / firewall lo tienes desactivado por completo para que no se cepille el VCDSLOADER no? Si no, desinstálalo, y vuelve a probar Ese mensaje te da al acceder a un modulo en concreto o en varios?
  13. El OBDeleven es mucho mas intuitivo, cómodo y sencillo de utilizar que el VAGCOM Además, todo lo que vas haciendo se te va guardando en tu histórico, así que no hay peligro de dañar nada, ya que podrías dar marcha atrás mirando que parámetros modificaste o por qué valor
  14. @Villarmentero asegurate tambien que el driver de Ross-Tech del VAGCOM se haya instalado bien, porque no seria la primera vez que falla Vete al administrador de dispositivos, y comprueba que en el apartado de "Controladoras de bus serie universal" te aparezca algo de Ross-Tech, si no, es que no lo tienes bien instalado
  15. Has comprobado que el VCDSLOADER.exe lo has copiado correctamente en la ruta de instalación? Y luego a su vez, has sacado un acceso directo de ese EXE al escritorio? Si no ejecutas ese ejecutable, lanzarás el ejecutable original y no te funcionará correctamente el VAGCOM
  16. Bossweb
    Fotos!
    Sí, ese coche lo vi en un video que hay en YouTube con todo detalle, y es una bomba visual ... pero la idea es que pongas fotos del tuyo, no del vecino
  17. Si tu coche es un A6 C7 (4G) con esa versión del VAGCOM no vas a poder acceder al módulo 5F, ya que se fabricó posterior a tu versión del VAGCOM La mejor y más rápida manera de activar el Green Menu es con el OBDEleven Con el VAGCOM también se puede habilitar, pero depende del fabricante de tu unidad Mib2, puede que con VAGCOM no puedas habilitarlo ... Con el OBDEleven, sí o sí lo puedes activar
  18. Echa un ojo a este video, para que veas cómo puedes acceder al menú de información de versión
  19. Lo primero es saber qué versión tienes de MMI Si tienes un Mib2, habría que esquivar el problema que tú tienes, ya que necesitarías una consola con 2 puertos USB, en vez de la que tienes actualmente Esa consola se puede cambiar "fácilmente" por una de 2 puertos USB junto con el cable que va al MMI . Una vez hecho eso, ya si tendrías el coche listo para poder realizar la activación del Audi Smartphone Interface
  20. Cuando entras en el Menú de Ingeniero, prueba a entrar en el resto de Menú, porque ahi te dirá la versión exacta que tienes instalada: - Update - System - Settings - Version Information Normalmente, al entrar en el Menu Update, te saldrá la versión actual y desde ahí podrías realizar una futura actualización del Software En este video aunque no es un Q7, sí le muestra la información al entrar en Version Information, pero prueba a entrar en el Menu Update como te digo: Esas actualizaciones te las pueden hacer en la casa, o buscándolas en internet ya sea en modo descarga o páginas que las venden
  21. @radikalv6 Audi hasta mediados de 2017 aproximadamente, en todos sus modelos sacó "capado" la posibilidad de tener Android Auto & CarPlay en sus MMI . Pero tanto en los modelos Audi A3 o Q5 (o el resto de modelos como A4, A5, A6, A7) que dispongan del navegador alto de gama Mib2, se puede activar de origen dicha función (Audi Smartphone Interface)
  22. Para ver la versión exacta que tienes instalada, tienes que entrar al Menú de Ingeniería, y consultarla desde ahí Tecla NAV hacia arriba y luego tecla MEDIA hacia abajo, y las dejas presionadas durante 5 Segundos. Luego entras en Información de Versión, y ahí te aparecerá
