Todo lo publicado por Bossweb
COMO ACTIVAR ANDROID AUTO + CAR PLAY + ACTUALIZACION MMI
Bossweb responde a Jesmonts de discusión en Audi A7 C7 (2010-2018)
Ya has conseguido sustituir la consola USB y el cableado completo que va a la unidad 5F, tal y como te diría el chino? Ahora, si todo lo anterior está correctamente instalado , tendrías que actualizar el SW de tu unidad a la última versión, liberar/parchear la unidad para luego, poder activar el CarPlay & Android Auto + Mapas -
Borrar Error - B201A00 Comprobación Gestión de la Versión de Software
Bossweb responde a Bossweb de discusión en Audi A7 C7 (2010-2018)
Con esa intención lo hice , la de que cualquier persona con pocos conocimientos, supiera hacerlo de manera fácil -
No te preocupes, con ese VAGCOM puedes acceder sin problemas a todas las centralitas de tu coche, hacer coding y otras muchas más funciones -
Con la version básica del OBDeleven (https://obdeleven.com/en/home/187-stand-alone-0758277987851.html), podrias leer y borrar errores del coche (diagnosis), acceder a informacion de centralitas, referencias, ... pero si ya quisieras hacer coding para activar ciertas funciones como laptimer, barridos agujas, desactivar start stop... necesitarias coger la suscripcion PRO Esa version PRO ya seria lo equivalente a todo lo que podrias hacer con el VAGCOM Si por comodidad y rapidez, quieres activar funciones ocultas con el OBDeleven, lo podrias hacer mediante créditos (dinero real). De esta manera no hay riesgo de que jodas nada en el coche . De todos modos, con el OBDeleven, es MUY dificil jod** nada, porque TODO lo que haces queda registrado, y si te has equivocado al cambiar algo, queda automaticamente registrado, asi que con volver a atras, lo tendrias solucionado -
@paku aquí tienes un link de AliExpress para comprar el VAGCOM en su última versión disponible € 30,55 49%de DESCUENTO | Cable de diagnóstico Autocom VCDS V2 HEX V2 VAGCOM, herramienta de escáner OBD, sin límites, multilingüe, actualización 2023, novedad de 23,3 https://a.aliexpress.com/_EulvI4l -
El OBDEleven lo puedes usar en Android / iPhone / Móvil / Tablet ... pero no en PC EL VAGCOM solo lo puedes usar en un PC / Portátil y conectado por cable A nivel de versatilidad y comodidad, mucho mejor el OBDEleven desde luego -
El VAGCOM original cuesta 300€, y el pirata lo puedes conseguir por internet por apenas 30€. El OBDEleven básico, son 60€ la versión compatible con android, iPhone (+BMW) y el de la licencia Pro son 99€ -
El equivalente a lo que puedes hacer con el VAGCOM, sería el OBDEleven Pro , ya que con esta licencia podrías hacer todas las adaptaciones, codings y parametrización como con el VCDS Para mi gusto, el OBDEleven es mucho más intuitivo, sencillo, cómodo y rápido de usar Quizás la única pega es que a la hora de hacer coding "avanzado", hay muchas labels que "no las da nombre", y en VAGCOM si que lo hace -
Te toca cambiar si o si la consola USB y el cableado que va al módulo 5F Háblate con el chino a ver si por suerte tiene algún tutorial de cómo cambiarlo, que seguro que tienen algo -
Prueba a escribir al vendedor, probablemente, ellos tenga algún tutorial o manual de cómo cambiarlo -
Sí finalmente es solo de carga, tendrías que montar una consola y cableado como esta: € 27,15 5%de DESCUENTO | Para Audi A4 B9 A5 B9 Q5 8W MIB 2 CarPlay MDI USB AUX IN Plug Cable 8W0 035 736 5Q0 035 726 https://a.aliexpress.com/_Eurzl7D o este: € 25,15 28%de DESCUENTO | Cable de enchufe auxiliar USB para Audi A4, B9, A5, B9, Q5, 8W, MIB 2, CarPlay, MDI, 8W0, 035, 736, 8W0035736 https://a.aliexpress.com/_EJyxzjv -
Si puedes, adjunta una foto de la consola USB , pero vamos que si conectas un pendrive y te reproduce el contenido multimedia, eso es que tiene conexión directa con el sistema multimedia 5F , así que sí se podría activar el CarPlay / Android Auto -
Sí conectas un pendrive con música MP3 te lo reproduce el MMI? Lo digo porque quizás solo tengas un USB, pero tiene transferencia de datos con el MMI ... si solo fuera CHARGE ONLY, no habría conexión con el módulo 5F, y por tanto, no reproduciría música ni podrías llegar a utilizar CarPlay / Android Auto (hasta que no cambiaras la consola USB+ cableado) -
Ah bueno, entonces casi con total seguridad, llevarás una unidad Mib2 High, así que podrías activar el Audi Smartphone Interface sin problemas -
Vete a los ajustes del MMI y entra en información de la versión Ahí te aparecerá la versión del SW exacta que tiene tu unidad de navegación Sí tienes una versión de SW compatible con la activación del CarPlay / ANDROID AUTO, en el menú principal del MMI, te aparecerá un menú que pone Audi Smartphone Interface
Siendo de 2019, es muy raro que no te venga ya preactivado, pero bueno, podría darse el caso Por la captura de pantalla, y aunque no se aprecia la versión exacta y completa del SW del módulo 5F, llevas un Mib2 High, así que sí, se podría activar Eso sí, necesitas tener la consola de doble USB, porque si lleva 1 sólo puerto USB que pone CHARGE ONLY, no podrías hasta que no la cambies por la de doble USB -
Audi A7 Error AdBlue Error de sistema
Bossweb responde a striker9090 de discusión en Audi A7 C7 (2010-2018)
Buen tutorial, si señor -
Venga leñe! Pues a ver si puede ser que ya sea la definitiva y no te vuelva a salir el fallo -
A ver si tienes suerte y cuando te lo vacíen por completo y le metas el original, se soluciona el asunto Pues si, el OBDEleven / VAGCOM te pueden sacar de un problema gordo en un momento puntual -
jod** macho, pues vaya faena! ... yo pensaba que ya estaría solucionado, pero está claro que ahí hay algo que no funciona bien. Como ya te dije, en mi caso, siempre he utilizado las garrafas de 10L de AdBlue originales del grupo VW y no he tenido problemas , pero que no quiere decir que hacerlo en gasolineras, sea negativo. Lo que creo que si es bastante mejor, sencillo y rapido, es hacerlo via garrafa + canula. Porque ya he oido muchos casos que repostar AdBlue en las gasolinera es una jodida odisea -
Para iPhone los 2 mas conocidos son estos : 1. https://cplay2air.com/en-es 2. https://www.carlinkit.com/ (En su version 4, sirve para android y apple) Y para Android, el mas conocido es este : https://www.aawireless.io/
Buenas! @haaiwang En el Q7 con plataforma 4M, no es posible el uso inalámbrico del CarPlay / Android Auto de manera original , ya que la unidad Mib2 no soporta el Wifi 5Ghz necesario para ello Otra cosa es que compres un dispositivo externo USB tipo Carlinkit o similares,... en ese caso y si tu coche tiene activado el Audi Smartphone Interface de fábrica o a posteriori, si podrías usarlo de manera inalámbrica
Genial! Me alegro que te haya servido el manual -
Sí, lo puedes usar sin problemas en tu coche Vale para cualquier modelo que equipo las unidades Mib2 Sobre la calculadora, yo siempre he usado la de MibHelper, pero con una XOR también podrías hacerlo -
Tienes que pulsar simultáneamente durante unos segundos las palancas NAV/MAP + MEDIA Y una vez que entras al menú rojo, accedes a donde pone información de la versión, y ahí tienes la versión exacta del software
