Todo lo publicado por Bossweb
Buenas! @Manuelmh 🖐 Por modelo de coche y año, sí sería compatible la activación en tu coche, pero sería necesario confirmar que tengas el MMI Navigation Plus (pantalla grande)
Según la versión de software de tu MMI, llevas el MMI Navigation Plus y se podría activar sin problemas el CarPlay
Hay que tener muuucho cuidado antes de iniciar una actualización, y me refiero a asegurarse 100% que se ha bajado / descomprimido sin fallo La SD tiene que estar en FAT32, y los ficheros / carpetas tienen que ir sueltos en la raíz de la tarjeta
aunque baje muuuuy lento, pero si no se acaba bajando corrupto, pues no hay problema Ya dirás qué tal
Con la versión de software de tu unidad, no es necesario que la actualices, ya que podrías parchearla directamente y actualizar mapas De todos modos, lo suyo sería hacer ambas cosas
Buenas compañero! Si tienes el doble puerto USB y el MMI Navigation Plus (pantalla grande), se puede activar totalmente de origen el Audi Smartphone Interface
Eso es
Borrar Error - B201A00 Comprobación Gestión de la Versión de Software
Bossweb responde a Bossweb de discusión en Audi A7 C7 (2010-2018)
Claro, ya decía yo que no me cuadraba nada de lo que decías Este procedimiento es para unidades Mib2, para módulos como el tuyo, los pasos son siguientes, y como te decía, en tu módulo 5F, cuando actualizas los mapas, sí te saldrá un error tras cada actualización -
Por defecto, siempre saldrá deshabilitada Tendrías que activar el Developer Menu y el modo SWDL. Si no, no podrás hacerlo.
Que coche, año y sistema MMI tienes? Este procedimiento es para unidades Mib2 Sí tienes la unidad hackeada, aunque actualices mapas, no te va a generar ningún tipo de error. El error que aquí se está tratando, se produce al actualizar el software del módulo 5F Sí es un MMI 3G+ o modelo anterior, cuando actualizas los mapas si genera un error tras actualizarlos, pero en las unidades Mib2 no ocurre eso -
pero el error que te aparece en el 5F, es exactamente el mismo que comento en el primer post? te apareció a raíz de hacer una actualización de software? Lo del climatizador, no tiene nada que ver con el 5F. El método para borrar el error del 5F, evidentemente, no funciona con el del climatizador -
Pero es que no tienes que seleccionar ningún canal 15 ni ningún otro, tienes que buscar en el desplegable de adaptación, la opción de Confirmation of Installation Change. El valor siempre es de 4 caracteres en hexadecimal Pueden ser 4 números, ó números + alguna letra de la a a la f Una vez que sustituyes el valor original por los otros 4 caracteres que te genera la calculadora, te vas a autoscan del módulo 5F, buscas el error, y ya le podrás borrar y no volverá a aparecer -
Antes de entrar en ADAPTACIÓN, entra como te decía antes, en el apartado de Código de Seguridad de esta pantalla: El código suele ser el 20103 o 20113, aunque el propio VAGCOM te lo sugerirá Una vez que te diga que el código ha sido aceptado, prueba a entrar en adaptación a ver si así, sí te aparece De todos modos, asegúrate que el VAGCOM lo tengas activado y con la licencia activa, no vaya a ser que lo tengas en "versión de prueba" -
En la primera foto, no se aprecia exactamente el nombre de lo que pone cuando has entrado al canal 15 Tienes que entrar dentro de ADAPTACIÓN, en el apartado: IDE02502 - Confirmation of Installation Change Aunque previamente, tienes que haber accedido al 5F metiendo el código de seguridad de dicho módulo -
Por la versión del software que tienes en tu unidad 5F, llevas el MMI Navigation Plus , así que tu coche es compatible con el Audi Smartphone Interface ... Aunque de origen no viniera preactivado por Audi
El VAGCOM lo puedes conseguir fácilmente en versión clónica en AliExpress, pero el VCP tienes que pillarlo si o si original La versión "básica" son 300€, aunque luego tienes diferentes módulos o complementos para añadir o realizar ciertas funciones Para la configuración del BOSE, necesitarías el fichero XML con los parámetros necesarios. Por internet podrías conseguir esa info
Cuidado con las actualizaciones de software en coches con equipo BOSE ó Bang Olufsen Hay que hacer una actualización personalizada del software del MMI, sí se hace en modo estándar, preparar billetes para que luego en la Audi te parametricen (si quieren o saben) el amplificador de nuevo
Buenas!! @jm.mozos Sí, efectivamente ando entre Segovia y Madrid Llevas el MMI Navigation Plus con doble USB supongo no?
Yo lo tengo hace unos 3 meses; me lo dieron como cortesía en una visita a un concesionario Audi en la ultima revisión que le hice al coche El dispositivo esta chulo, lo que es una castaña absoluta es su aplicación Puedes monitorizar todos tus viajes, obtener datos sobre consumos, km, velocidades,... y mediante pequeños objetivos, puedes desbloquear funciones como ver temperatura gases escape, presión de turbo, temperatura motor... Desde hace cosa de un mes, sacaron una actualización (o al menos coincidió con eso) de la app que jodió la posibilidad de emparejarlo con el bluetooth del móvil y desde entonces, por mas pruebas que he hecho y reclamaciones, no lo han solucionado aun. Hay mas gente con este problema, y parece que le das un poco igual
Ah, entonces perfect
Ya llevas el Audi Smartphone Interface preactivado? O solo quieres actualizar mapas y radares? Llevas doble puerto USB en el reposabrazos?
Activar Android Auto?? Audi Smartphone Interface??
Bossweb responde a BarSax 79 de discusión en Audi Q2 (A partir de 2016)
Buenas! Aunque tengas el MMI Navigation Plus, tendrías que cambiar la consola USB y el cableado que va al módulo 5F para hacerlo compatible con el Audi Smartphone Interface Porque tú USB no es de transferencia de datos, por lo que hasta que no lo cambies, no te funcionará -
Limpieza inyector de adblue
Bossweb responde a Miguel ABN de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Aquí lo tienes localizado
