masketon
Inactivo
2 Seguidores
    La Rioja
    Audi A4 B9 Tdi190 SE Berlina
1548 visitas al perfil
Logros de masketon
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. Te funciona bien, solo tiene un altavoz delante y otro atras y ambos son independientes del sistema de sonido.
  2. La camara que vende K-electronic si es la original. No se la cogi a ellos porque de la forma que lo hice me ahorre mas de 150€.
  3. La instalación lleva unas 3 o 4 horas. La camara original no lleva la opción de cambiar el angulo, supongo que sera la de 360º.
  4. Si, la guia te la proporcionán al comprar los cables, en perfecto aleman.
  5. Calibración no le hice ya que al ser una camara usada ya venia calibrada. Respecto a la codificación: hay que dar de alta el modulo 6C en el gateway Luego entrar en el Modulo 09 Codificación Byte 35 marcar el bit 4 y guardar. entrar en el Modulo 6C Byte 4, aqui dependiendo del equipamiento hay que marcar el bit adecuado. Bit 0 si tiene instalado AHK (esto no se que es) Bit 1 si tiene instalado sensores delantero y traseros de aparcamiento Bit 2 si tiene instalado asistencia de aparcamiento Luego se puede modificar las rayas que muestra (esto no lo he tocado) Modulo 6C Byte 07 Bit 0 Guías de través Bit 1 Guías paralelas Bit 2 Guías de remolque Bit 3 Guías cruzadas Bit 4 Ayuda de dirección del parque de guías instalada Y por ultimo hay que entrar en el Modulo 5F Adaptación Buscar Car_Funktion_List_BAP_Gen2_VPS_0x0B Cambiar a activado Car_Funktion_List_BAP_Gen2_VPS_0x0B_msg_bus marcar el terminal 15
  6. Yo he instalado la camara original a posteriori. Compre los cables en K-electronic y la camara en ebay. Instalarla es relativamente facil, pero muy laborioso. Hay que desmontar lo mismo que con la instalacion de la camara que hay en el foro y tambien la banqueta del asiento trasero (berlina). Luego hay que codificar con OBDeleven. Y no tiene la opción de cambiar el angulo de visión.
  7. masketon
    ObdEleven IOs
    En en enlace de facebook pone lo siguiente: We heard your requests for #iOS and we want to share some information with you: • We’re in PRE-ALPHA stage with software • BETA release is scheduled – 2019 Q1 • There is going to be NEW hardware released (our current device does not support Bluetooth Low Energy) Hope this clarifies your concerns regarding iOS on OBDeleven. Traducido por Google: Escuchamos sus solicitudes de #iOS y queremos compartir información con usted: • Estamos en etapa PRE-ALPHA con software • El lanzamiento BETA está programado - 2019 Q1 • Se lanzará un NUEVO hardware (nuestro dispositivo actual no es compatible con Bluetooth Low Energy) Espero que esto aclare sus preocupaciones con respecto a iOS en OBDeleven. Blanco y en botella.
  8. masketon
    ObdEleven IOs
    Es buena noticia a medias, parece ser que los obdeleven actuales no van ha valer.
  9. Puede que sea el mando de la calefacción estacionaria.
  10. El hueco portaobjetos: 8w1 857 925 4pk Precio 43€ La tapa: 8w1 863 075 E ba4 gris roca 8w1 863 075 E bv2 beige atlas 8w1 863 075 E 6ps soul (negro) Precio 102,45€
  11. Si, tienes un menu en el que puedes elegir el mapa o las indicaciones.
  12. El adblue tiene que cumplir la normativa ISO 22241-1, si la cumple da igual el formato que compres (bidón, garrafa o granel), la calidad es la misma.
  13. Mira en el mmi a ver si coincide. Seguramente el "listo" del taller te acorto los km para que pases por caja mas a menudo. Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
