masketon
Inactivo
Todo lo publicado por masketon
  1. Cuando vas con el mando en auto y las luces encendidas, al quitar el contacto se apagan las luces y cuando abres la puerta para salir se vuelven a encender. Yo lo que hacia era abrir la puerta antes de quitar el contacto para que se mantuvieran puestas.. Con la siguiente mod. ya funciona como tiene que ser, que al apagar el contacto se mantengan las luces encendidas hasta que por tiempo se apagen solas. OBD11 Entramos en el modulo 9 Centralita electronica Codificación En modo texto buscamos cominghome_with_drivers_door entramos y cambiamos el valor a Not_Active. Botón verde y ya esta. Vag-Com Módulo [9 - Central Electrics] [07 - Coding] [Long Coding Helper] Entrar en el Byte 7 Desactivar el Bit 2 Una vez marcado, Exit, y después a [Do It!]
  2. Como no puedo editar el primer mensaje lo pongo aqui: Codificación con Vag-com: Módulo [9 - Central Electrics] [07 - Coding] [Long Coding Helper] Entrar en el Byte 2 Activar el Bit 2 Una vez marcado, Exit, y después a [Do It!]
  3. A ver si mañana lo puedo mirar. Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
  4. Como se ve en el video yo lo tenia en 5, pero se hace largo, creo que 4 es lo mas justo. Aunque para gustos colores. Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
  5. Las luces DRL se enciende siempre cuando damos al contacto del coche, arranquemos o no. Para que solo se encienda cuando vamos a iniciar la marcha (cuando quitemos el freno de mano), es la siguiente mod. Entramos en el modulo 9 Centralita electronica (OBD11) Codificación En modo texto buscamos drl-break entramos y cambiamos el valor a ACTIVO. Botón verde y ya esta. P.d. A ver si puedo mirar el Byte y bit que se modifica y lo publico para los que tienen Vag-Com.
  6. El numero de destellos de los intermitentes confort que vienen en nuestro coches es de 3. Yo creo que se quedan un poco cortos. Para poder cambiarlos aqui esta la mod. Entramos en el modulo 46 Central de sistemas confort. Adaptación Buscamos Control de Intermitentes En el sub menu entramos a Intermitencia autopista, ciclos de intermitencia y aqui cambiamos el valor, viene configurado en 3, se puede poner en 3, 4 o 5. Si nos fijamos en los demas submenus podemos cambiar tambien el numero de destellos cuando cerramos o abrimos....
  7. Según dicen en foros extranjeros esa modificación es para otras plataformas, para el nuestro no sirve. Pues si es asi como dices no estaria en esta web alemana Si han colgado esta activacion aqui es que si que debe servir ya que son activaciones para el a4 b9 El forero "Mitchfin", que es el que desarroyó Active Lane Assist, ha escrito que esa codificación no sirve que es para otras plataformas. Y yo personalmente probe una que es calcada a esta y habia cosas que no coincidian con nuestro coche.
  8. Yo lo desactive porque lo veia peligroso, en las curvas queria ir constantemente por el centro del carril y las correciones que hacia resultaban peligrosas. Y eso que iba pendiente del sistema.
  9. Según dicen en foros extranjeros esa modificación es para otras plataformas, para el nuestro no sirve.
  10. En coche no hace falta que tenga internet, es el dispositivo android el que tiene que tener internet. Si no quieres andar quitando y poniendo tarjetas puedes usar el iphone como punto de acceso y el android conectarse a el iphone por wifi.
  11. A ver si te ayuda:
  12. Si, se conecta al OBD11 por bluetooth, pero necesitas tener internet en la tablet.
  13. Los que no tenemos el Phone Box solo podemos conectar un telefono por bluetooth. Para poder conectar dos telefonos simultaneamente solo hay que hacer esta sencilla mod. Modulo 5F Adaptación Buscar Vehicle Configuration(En vagcom puede que aparezca "IDE03471-ENG130247-Vehicle configuration-Support_second-phone) Ahora submenu Support_second_phone Marcar Active y aceptar la modificación. Reiniciar el MMI. Un video de la mod realizada con OBD11: Ahora tendremos la opción, el el gestor de conexiones, de un segundo telefono:
  14. En la presentación que hice allá por abril, con solo un mes y medio, ya manifestaba mis dudas de si era un B8 o un B9. En el taller del concesionario donde lo compré, me aseguran que es un B9, pero la ficha técnica dice que es B8, y además tengo un certificado del fabricante expedido en alemán, que dice que es B8..., ¡pero en fin! Lo cierto es, que yo no puedo apagar esas luces si no desconecto el contacto. He buscado y rebuscado por todos los rincones del MMI, pero no hay manera. Si me podéis ayudar a ver algo que a mí se me haya escapado, os lo agradeceré infinitamente, porque en el taller no me dan la solución y me dicen que no hay manera de desactivarlas por los conductos oficiales. Estoy tan harto de estar dentro del coche aparcado con el motor o contacto encendidos y escuchar los improperios de las personas a las que molesta tanta luz, que estoy a punto de cambiarlo por otro. Como dije antes, Audi no responde a mis peticiones de auxilio y yo ya estoy hasta la trócola de las luces encendidas y del claxon apagado. ¿No debería ser al revés? Mi A4 está fabricado a comienzos de febrero de este año. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/354989-dejad-que-os-presente/ En el primer mensaje de este hilo tienes la forma de hacerlo. Necesitas tener el cable Vagcom o el OBD11. Despues de hacer la codificación tienes que reiniciar el MMI (pulsar simultaneamente las teclas Navi, Radio y la seta, durante 3 seg. y soltar). Ahora entras en Menu, Vehiculo, Ajustes de Vehiculo, Iluminación Exterior y te aparece "Luz de marcha diurna" y ahi puedes activarla o desactivarla.
  15. Lo del cinturón me ha pasado a mi también y tampoco se como volver a ponerlo. He conseguido activar que me muestre el aviso del cinturón. Hay que entrar en el modulo 17. Codificación Byte1 Activar Bit 1 Aceptar Adaptaciones Buscar Deactivate seat bell warning Seguramente aparezca el NO marcado, tienes que volver a elegir el NO y darle para que te acepte la activación (en OBD11 V en verde).
  16. Jeje tambien puedes gastarte algo menos pero en el vagcom Ya lo sopese ... pero al finalmente OBDeleven. Principalmente porque tendria que estar virtualizando el windows en el macbook y la ultima vez con el A3 no iba del todo bien. Por cierto me quedado alucinando de la rapidez, lo compre a las 14:30h y a las 19h me pone que esta enviado desde Nueva Delhi... ahora haber lo que tarda en llegar. Otra cosa!!! Las configuraciones que van con cable se pueden hacer con el ODB... entendí no?? Y estaria bien crear un hilo especifico con todas las configuraciones que van saliendo y tenerlas todas juntas. Lo de Nueva Delhi es un fallo del traductor, el OBD11 viene de Lituania. Puedes hacer lo mismo que con el cable pero mas comodo.
  17. Si, tengo Multifuncion Plus.
  18. El OBD11 guarda todo lo que se hace en Historial, lo puedes consultar desde la app o bien enviartelo en modo texto de diversas formas (email, *********, dropbox, etc...)
  19. Esa misma codificación he puesto y no consigo el Laptimer.
  20. Se sabe para los que tenemos navegador plus y el cockpit digital como ver lo del cronometroGracias Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk Hay que activarlo con el obd11 o vagcom, de serie no sale al menos en el analogico.
  21. Aprovecho el hilo para colgar una "chorradica". Activación del modo Autoescuela. Con esta mod. activamos una nueva pantalla en el MMI. Nos mostrara la velocidad en el MMI y los intermitentes que estemos usando. Modulo 5F. Elect. de Información 1 (si pide código: 20103) Adaptación Car Function Adaptations Gen 2 Submenú - Menu display driving school Cambia a ACTIVADO Submenú - Menu display driving scholl over threshold Cambia a ACTIVADO Adaptación Car Function List Can Gen 2 Submenú - Driving school Cambiar a DISPONIBLE Submenú - Driving school msg bus Cambia a Bus de datos confort Aceptamos y salimos. Reiniciamos MMI y ya tenemos la opción en el MMI:
  22. Lo del cinturón me ha pasado a mi también y tampoco se como volver a ponerlo.
  23. Yo tengo volante Multifunción Plus y los botones ADS. El volante lleva una tecla (*) que se puede programar con varias opciones, una de ellas es el cambio de ADS. Si alguien tiene el volante MfPlus y no tiene botones ADS, quizás, activando el ADS por vagcom le aparezca esta opción en el botón. Es una idea…
  24. Hice las activaciones (cronometro, temp. aceite), pero no encontre donde se mostraban los datos y las volvi a quitar. Mañana vuelvo a la carga
  25. Un KM0 esta matriculado si o si.
