masketon
Inactivo
Todo lo publicado por masketon
  1. Te tienen que enviar el numero a traves de un email de paypal. Si no te llega entra en tu cuenta paypal y mira el detalle de la operacion, si tampoco aparece es que todabia no te han enviado el OBD.
  2. Confirmo todo lo dicho, yo fue lo primero que pedi.
  3. Necesitas esta botonera: El volante de serie no tiene tantos botones como el plus pero sí tiene al menos los botones que indicas se han de utilizar en la activación del navegador en el FIS por lo que no entiendo el porqué de no poderlo configurar. Necesitas los botones en forma de corchete que hay a los lados del Ok, y esos botones no los lleva el volante de serie.
  4. Como he dicho antes, y lo he desactivado, pero solo he puesto en OFF el siguiente paso: Switch-on condition, lane depart. warn. = Set value to “On” Asi cuando lo quiera volver a activar solo tengo que ponerlo en On.
  5. Se supone que si utilizas los intermitentes el sistema se inhibe.
  6. Yo lo he desconectado por el mismo motivo. Cuando tenga previsto un viaje por autopista ya lo conectare.
  7. Necesitas esta botonera:
  8. Las luces de la placa de matrícula también encienden?? Si, tambien se encienden. Vaya eso ya no mola porque es mas facil asi que se fundan las luces matricula aunque la activacion molaba Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk Son Led.
  9. Las luces de la placa de matrícula también encienden?? Si, tambien se encienden.
  10. Todo con el OBDEleven, no tengo cable vagcom. Aunque con el vagcom se puede hacer. Ok, que es el obdeleven premium. Cierto Que vale sobre cincuenta euros o asi tanto el conector que se engancha a la toma obd del coche y la aplicacion que se usa en movil Es el Pro, cincuentaitantos €. La App es gratis Ok y la pro con la normal que tiene. Que con la pro no hay que pillar los creditos para ir activando algunas cosas o que. Gracias La normal solo sirve para leer datos y la pro puedes hacer modificaciones sin limite. Ok, y no habria que pillar creditos tampoco. Es asi, cierto. Gracias Los creditos son para comprar macros que llaman "aplicaciones" que automatizan procesos con un solo clip para que no tengas que estar buscando por los modulos, pero se puede prescindir completamente de esas aplicaciones.
  11. Todo con el OBDEleven, no tengo cable vagcom. Aunque con el vagcom se puede hacer. Ok, que es el obdeleven premium. Cierto Que vale sobre cincuenta euros o asi tanto el conector que se engancha a la toma obd del coche y la aplicacion que se usa en movil Es el Pro, cincuentaitantos €. La App es gratis Ok y la pro con la normal que tiene. Que con la pro no hay que pillar los creditos para ir activando algunas cosas o que. Gracias La normal solo sirve para leer datos y la pro puedes hacer modificaciones sin limite.
  12. Todo con el OBDEleven, no tengo cable vagcom. Aunque con el vagcom se puede hacer. Ok, que es el obdeleven premium. Cierto Que vale sobre cincuenta euros o asi tanto el conector que se engancha a la toma obd del coche y la aplicacion que se usa en movil Es el Pro, cincuentaitantos €. La App es gratis
  13. Todo con el OBDEleven, no tengo cable vagcom. Aunque con el vagcom se puede hacer.
  14. El descubrimiento no es mio, me he limitado a buscar info y aplicarla en mi coche.
  15. Se encienden/apagan las luces de carretera de forma automática dependiendo de la velocidad, vehículos en el mismo sentido o en el contrario, condiciones ambientales, de trafico, etc... Módulo [9 - Central Electrics] [07 - Coding] [Long Coding Helper] Entrar en el Byte 5 Activar los Bit´s 0, 5 y 6 Una vez marcado, Exit, y después a [Do It!] Módulo [A5 - Sensores] [07 - Coding] [Long Coding Helper] Entrar en el Byte 21 Activar el Bit 5 Una vez marcado, Exit, y después a [Do It!] Condición de uso: la ruleta de las luces tiene que estar en la posición AUTO y el tener activado el asistente en el MMI, mover la palanca de las luces de carretera hacia delante, saldrá el símbolo en el cuadro de luz de carretera en color blanco con la mención AUTO debajo:
  16. Para esta mod es necesario tener un volante Multifunción PLUS. Se muestra en la pantalla del FIS del cuadro analógico el mapa del navegador. Esta mod esta hecha con el ODBEleven, desconozco si con vagcom se puede acceder a los menús de Adaptaciones de la misma manera. Hay que ir al Modulo 5F "Electronica de Información 1" Adaptación Buscar "Dashboard_Display_Configuration", entramos, aqui hay varios menus. Entramos a "navigation_map_ransmission_mode", en el desplegable cogemos: MOST Streaming - > Ok Entramos a "navigation_map_compression_mode", en el desplegable cogemos: H264 -> Ok Entramos a "navigation_map_Resolution", este suele estar ya marcado en: resolution 1 -> Ok Ahora le damos al icono verde que esta abajo a la derecha para que acepte los cambios. Este cambio no es instantáneo, yo lo hice un día por la tarde y al día siguiente por la mañana ya estaba disponible. Desconozco el tiempo exacto en el que esta accesible. Ahora nos movemos por el Fis hasta que salga la Brújula ( fechas de la botonera izquierda del volante), cuando estemos en la brújula pulsar el botón ] y con la ruedita elegimos el mapa y Ok, ya tenemos el mapa en el Fis. Podemos hacer zoom con la ruedita. Cuando tenemos un destino introducido en el navegador podemos ver, en el mapa del fis, el camino marcado como en el navegador. También podemos escoger la vista con indicaciones que salía anteriormente (vista de calles). Vista Diurna: Vista nocturna:
  17. Ya lo tengo funcionando. Esta mañana, al coger el coche, ya marcaba las rayas amarillas en el cuadro. He salido a carretera y a pesar del tiempo (lluvia y suelo muy mojado), funciona muy bien. Tambien he desactivado el Byte 5 -> Bit 3 del Mod. 17 y ya no sale el fallo en el cuadro. El sistema funciona muy bien para autopistas, pero me da que en carreteras de curvas va a dar muchos sustos. ¿Como se puede desactivar?, en el MMI solo puedo regular la intensidad y la vibracion pero no activarlo/desactivarlo. Por otra parte me a quedado un fallo en el a5 relacionado con el asistente de retenciones, no se si tiene que ver con la activacion del Lane assist o es por tocar algo sin darme cuenta: cesi Que lo has echo, con el obd eleven? Y que se necesita a parte de el programa para movil y donde se puede conseguir y si con esto se podria activar ademas lo de las señales? Gracias anticipadas Si, con el OBDEleven, pero tambien se puede hacer con el cable. Para el OBDEleven se necesita: la version Pro del mismo, un movil Android y la app que te la bajas del Play Store. El movil tiene que tener conexion a internet. Con el OBDEleven se puede hacer cualquier modificacion, igual que con el cable, el problema es saber que modificar para conseguir lo deseado. Gracias y por ultimo sabes si con esto ademas del line assist se podria activar lo otro y si hay manera de hacerlo y donde se puede pillar el obdeleven Muchas gracias Si se descubre como activarlo, si. Ya te digo que puedes hacer lo mismo que con el cable vagcom. En la pagina de obdeleven lo tienes: http://obdeleven.com/ o tambien lo puedes comprar desde la App del movil.
  18. https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_de_circulaci%C3%B3n_diurna
  19. Creo que puede ser porque al tener el Iphone por Carplay es Siri la que coge el mando de los comandos de voz.
  20. En principio si deberia funcionar con cualquier iluminacion, solo modificas las traseras. Yo lo he probado en el mio que tiene Iluminación Led y funciona sin problema
  21. No llevo ni Stronic ni ningun asistente de Acc, etc.
  22. Ya lo tengo funcionando. Esta mañana, al coger el coche, ya marcaba las rayas amarillas en el cuadro. He salido a carretera y a pesar del tiempo (lluvia y suelo muy mojado), funciona muy bien. Tambien he desactivado el Byte 5 -> Bit 3 del Mod. 17 y ya no sale el fallo en el cuadro. El sistema funciona muy bien para autopistas, pero me da que en carreteras de curvas va a dar muchos sustos. ¿Como se puede desactivar?, en el MMI solo puedo regular la intensidad y la vibracion pero no activarlo/desactivarlo. Por otra parte me a quedado un fallo en el a5 relacionado con el asistente de retenciones, no se si tiene que ver con la activacion del Lane assist o es por tocar algo sin darme cuenta: cesi Que lo has echo, con el obd eleven? Y que se necesita a parte de el programa para movil y donde se puede conseguir y si con esto se podria activar ademas lo de las señales? Gracias anticipadas Si, con el OBDEleven, pero tambien se puede hacer con el cable. Para el OBDEleven se necesita: la version Pro del mismo, un movil Android y la app que te la bajas del Play Store. El movil tiene que tener conexion a internet. Con el OBDEleven se puede hacer cualquier modificacion, igual que con el cable, el problema es saber que modificar para conseguir lo deseado.
  23. Activar luces traseras con DRL. Las luces traseras permanecen apagadas cuando están funcionando las DRL, con esta modificación también se encienden con las DRL. Módulo [9 - Central Electrics] [07 - Coding] [Long Coding Helper] Entrar en el Byte 2 Activar el Bit 3 Una vez marcado, Exit, y después a [Do It!]
  24. Bloqueo automático de las puertas Activar/Desactivar desde MMI El bloqueo automático de las puertas se activa cuando superamos los 15 Km/h y viene sin opción de Activar/Desactivar, con esta modificación podremos hacerlo desde el MMI. Módulo [46 - Central Convenience] [07 - Coding] [Long Coding Helper] Entrar en el Byte 35 Desactivar el Bit 0 Una vez marcado, Exit, y después a [Do It!]
  25. Activar/Desactivar luces diurnas (DRL) desde el MMI. La luces diurnas vienen activadas de fabrica y no se pueden desactivar. Con esta modificacion se añade la posibilidad de Activar/Desactivar desde el MMI. Módulo [9 - Central Electrics] [07 - Coding] [Long Coding Helper] Entrar en el Byte 2 Activar el Bit 1 Una vez marcado, Exit, y después a [Do It!]
