Todo lo publicado por masketon
Ya lo tengo funcionando. Esta mañana, al coger el coche, ya marcaba las rayas amarillas en el cuadro. He salido a carretera y a pesar del tiempo (lluvia y suelo muy mojado), funciona muy bien. Tambien he desactivado el Byte 5 -> Bit 3 del Mod. 17 y ya no sale el fallo en el cuadro. El sistema funciona muy bien para autopistas, pero me da que en carreteras de curvas va a dar muchos sustos. ¿Como se puede desactivar?, en el MMI solo puedo regular la intensidad y la vibracion pero no activarlo/desactivarlo. Por otra parte me a quedado un fallo en el a5 relacionado con el asistente de retenciones, no se si tiene que ver con la activacion del Lane assist o es por tocar algo sin darme cuenta:
El funcionamiento es con cable, si o si.
He realizado las modificaciones del foro americano al pie de la letra. Al activar el Byte 5 -> Bit 3 del Mod. 17, me sale error de los sensores laterales (con un icono de un espejo en el cuadro). En el MMI puedo ver el menu de lane assist, pero en gris claro y no me deja entrar. He dejado el coche hasta mañana a ver si se corrige solo. Hablais de que tambien se activa el asistente de luces de carretera, ¿hay que hacer alguna codificacion adicional? P.d He usado el OBDEleven.
Brico redes en huecos del maletero
masketon respondió a una discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Referencia red: 8W0861869 9B9 -
Compartimentos laterales del maletero en berlina
Se pueden abrir los dos, a mi tambien me costo un poco la primera vez, mas que nada por miedo a romper algo. -
BRICO: Cambiar luces blancas de cortesía de las puertas delanteras y/o
masketon responde a nomtoni de discusión en Electricidad Audi A4 B9
En Ebay Alemania venden el plafon rojo y el cableado preparado para sacar la corriente del plafon inferior, aunque se pasa con el precio: http://www.ebay.de/itm/AUDI-A4-B9-8W-Turwarnleuchte-Ruckstrahler-rot-Nachrustpaket-Nachrusten-retrofit-/291775718479?hash=item43ef30244f:g:3JIAAOSwal5YCOpU Tiene pagina web propia donde lo vende mas barato: https://www.k-electronic-shop.de/AUDI/AUDI-A4/AUDI-A4-B9-8W/AUDI-A4-B9-8W-Tuerwarnleuchte-Rueckstrahler-rot-Nachruestpaket.html y tambien vende el plafon y cable para hacer el cambio de la luz de la guantera: https://www.k-electronic-shop.de/AUDI/AUDI-A4/AUDI-A4-B9-8W/AUDI-A4-B9-8W-Handschuhfachbeleuchtung-Halogen----LED-Umbaupaket.html -
Liquido limpia parabrisas
masketon responde a Enzo03 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Mejor liquido especifico para parabrisas y si quieres ponerle agua, que esta sea desmineralizada. -
Quita arañazos
masketon responde a rafaelrodriguez de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Gracias yago por la respuesta. Ya imaginaba que no valdría, la verdad que veo difícil solución, yo suelo llevar cuidado pero aún así tengo ya varias marcas. También me gustaría saber cuanto podría valer esa pieza en recambio, quizá en un futuro me plantee cambiarla El precio en recambios es de unos 138€. -
Consumo tfsi avant 190: resultados tras 580 km en ruta
masketon responde a YagoA4avant de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Con algo mas de 9000km. la diferencia entre lo que marca el cuadro y los datos reales es de 0,27l mas. -
Red de maletero
masketon responde a ariam2001 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Segun el configurador de Audi: Red portaobjetos en respaldos de asientos delanteros Cerradura con llave en la guantera Posavasos en apoyabrazos central trasero Compartimiento en el lado del conductor (zona de las rodillas) Red de carga en el maletero Redes laterales de sujección en el lmaletero Toma 12V y ganchos adicionales en maletero para A4 berlina -
En mi opinion, las funciones de pago del Audi conect son una basura, lo unico que se salva es Google earl. No lo contrataria ni que costara 1 euro al mes.
Curiosidades del coche - buenas y malas
Si, pero esa funcion solo funciona si tienes el opcional de cierre confort. -
A ver que dice el resto, gracias por la respuesta. Ten en cuenta que la forma de los airbag son diferentes, en el sport son redondos y en el design cuadrados.
¿Realizaste algún tipo de reclamación previa sobre este tema a Audi?
Problema sensor de temperatura exterior
masketon responde a suriengus de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Idem -
Huecos posavasos
masketon responde a torero_cadiz de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Hola compañero Las medidas son 9 cms de ancho y 8cms de alto. Serviran esos vasos de Aliexpress??Tienen una pinta y un precio muy buenos. Saludos El diametro inferior tiene que ser max. de 7 cms y el superior de 9 cms. -
El brico no tiene mucho misterio. Lo hice de la manera fácil, saque la corriente del cable que alimenta la lámpara de origen. Me “fabrique” un cable con una entrada y dos salidas, una salida corta para la lámpara original y otra mas larga para la lámpara del lado derecho. Para el cable utilice dos cajas de conector original con ref.: 8W0971832 (vienen 2 en la bolsita de recambios), para los cables utilice unos que tenia por casa con conectores metálicos (foto 1). En recambios podéis pedir los cables, me parece que se denominan cables de montaje. La referencia de la lámpara es: 4E0947415, si sustituís las de las puertas por los proyectores podéis aprovechar estas ya que son las mismas. Hay otra referencia que da un poco mas de luz 8J0947409 y curiosamente es mas barata (unos 12€, la original unos 20€). Para pasar-esconder los cables solté la parte superior de los guarnecidos laterales, no es imprescindible pero facilita las tareas. Tiene dos grapas a cada lado, hay que sacar las cabezas redondas como si fueran chinchetas y una vez fuera se saca la grapa fácilmente. Siento no tener muestras graficas ya que no hice fotos del proceso. Para cualquier aclaración estoy a vuestra disposición. Foto 1.
El sensor se encuentra detras del paragolpes delantero, en unos casos "anclado" directamente al parachoques y en otros a una regilla, pero mas o menos en el mismo sitio. No se si la situacion depende del motor o del tipo de paragolpes. -
Pulsar 1 o 2 veces el botón de encendido para arrancar el coche
A mi tambien me ha pasado varias veces, hoy mismo sin ir mas lejos. El mio es de cambio manual. -
Yo le he puesto la segunda luz en el maletero, he sacado la corriente de la otra lampara y no me ha dado ningun problema. Por otra parte asi queda los proyectores del logo chinorris:
Actualización de Software
masketon responde a SnkLog de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Ok, gracias, creo que me llevo a la confusion ya que no decia mucho mas que "telefono incompatible" y no se si el apple carplay ya viene integrado en iOs y no como aplicacion aparte en android. En resumen, que si tienes Android, tienes que usar Android auto si o si. El Apple Carplay viene integrado en IOS, pero tendras que activarlo para que te detecte el Iphone. Lo tienes en Ajustes - General - Restricciones. -
Lo del retrovisor derecho ya lo hace de serie.
Que chasco, pense que seria un ambientador para mantener el olor a nuevo .
Primeras impresiones y fotos A4 190cv TDi sport s-tronic
masketon responde a Emmet de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Si, Alcanara Frecuenz-Cuero -
Hoy a las 17:00 me lo entregan!
En la berlina por lo menos, la caja con el triangulo del porton solo lleva UN triangulo, si solo te han dado ese tienen que darte otro aparte.
