mikiki
Logros de mikiki
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. mikiki
    Parrot
    Hola alguien me dice porfavor como tengo q configurar con el vag para que me suene por los altavoces del coche?? tengo un a3 con naviplus de serie y me gustaria saberlo hacer gracias. Tambien me gustaria saber el pin de mi equipo como lo hago??? si me quedo sin bateria la cago o no??? pero no se donde tengo la tarjeta del codigo <_< bueno un saludo y gracias... Existe una actualizacion del sofware del naviplus alguien sabe donde poder descargarla???
  2. Hola tengo un navegador de serie con tv de un S3, alguien sabe como sacar el pin?? el code??? se me perdio el codigo de 4 numeros agradeceria que me ayudasen gracias
  3. Alguien me podria ayudar para conectar el tempomat en un A3 diesel año 2002 130CV, y para solucionar un problema del naviplus, siempre me dice que estoy en una carretera no digitalizada, y tambien me va muy lento, es decir que paso por una calle y cuando la paso todavia estoy en la calle, como que se para y hace lo que quiere... gracias
  4. del can bus no las coge, pq se que van 2 cables a la centralita de frenos alante en el motor, son 2 cables uno blanco/marron y otro blanco/negro
  5. mikiki
    Dvd naviplus
    como puedo conectar un dvd, puesto que tengo en el monitos del naviplus una parte del menu que me permite aux1 aux2, av1 av2 ??? como puedo aprovechar estas entradas?????
  6. Alguien sabe cono sacar los codigos de los navegadores? Hay algun programa para sacarlos?? Tengo en mi A3 instalado un naviplus instalado por mi, y tengo un problema, que es que las señales del abs no las tengo conectadas, no se donde conectarlas, alguien me ayuda?? y tambien para programar el tipo de medida de ruedas con el vag. gracias. :blink:
  7. yo lo intentaria de nuevo a llevar el coche, es un posible problema de embrague, o del potenciometro del acelerador o del cuadro, te da tirones?? bueno este caso le paso a un amigo mio, que le hacia gil***olleces el coche parecidas como a ti, se compro uno su hermano y otro mi amigo, al final mi amigo le prendio fuego al coche, para asi estando en garantia jod**les al concesionario por no darle solucion alguna y como tenia todas las entradas y salidas del taller le han dado uno a la semana como garantia de coche, es decir que se les puede caer el pelo, que no te pillen jeje... Bueno tio lo siento y espero que se te solucione lo antes posible chao
  8. Hola a todos. me gustaria alguien que me guie o ayude para hacer funcionar correcto mi navigation, con tv. No me detecta la tv pq?? alguien lo sabe, donde puedo coger los esquemas?? agradeceria ayuda posible de alguien que lo haya instalado. En el cuadro tengo con el vag añadir a la codificacion 16000???. Y otra cosa, una centralita de airbags con señal de choque se puede reparar o una nueva por narices, no se puede hacer nada?.Tambien tengo unos pasos a seguir para darle mas potencia al coche con el vag solo. Pasos a seguir: entrar en 01 (motor), luego 11, y poner 12233 luego 08, y 02, pone un valor pues subirlo un poco, al siguiente y a guardar, a mi me ha funcionado y lo noto. en diesel, para gasolina no lo se ok saludos
  9. Hola, lo mas seguro que el buzzer de dentro de tu cuadro se te ha roto o desoldado. Mira tambien unos posibles diodos cerca del buzzer. Un saludo, y por cierto borra antes todos los errores con el vag. chao
