jaumecoupe2.3
    Malaga
Logros de jaumecoupe2.3
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Ahhh se me olvidó el deuño del Deltona es Jose , tambien dueño de un flamante RS2 , entre otros. un saludo
  2. Ya veo ke os ha gustado algo el bicho , aki os dejo un par de este verano. Yo soy el de blanco y mi colega David el dueño del Montecarlo azul. saludos
  3. Buenas , el caso es ke vi el post del principio y la idea me gustó. El sabado pasado estuve en el desguace y me traje un mando de luces con el selector del ordenador de abordo y otro display ke marca la temperatura exterior , pero al irnos vi un a6 quattro y tenia la radio , le pregunte al dueño ( es amigo mio) y me la dejaba en 20 pavos( al final fueron 10 ) , asi pues me la llevé. Ya se ke la radio no es nada pero gamma de las primeras no hay y paso de ponerle un pastel cromado tipo kenwood o asi. La radio engaña mucho pero tiene un sonido buenisimo , ademas recupero el display del cuadro y la iluminacion se enciende y se apaga con el mismo mando de las luces. En estos dias volvere a por los altavoces del audi a ver si me valen . un saludo
  4. Buenas , ya he acabado de cortar el cajon donde va la radio . He seguido las notas del post puesto al principio y se ha kedado muy bien. Las medidas ke da son muy buenas y keda casi a ras, vamos perfecto . Ya cuando tenga un hueco lo presentaré en el salpicadero a ver, con un poko de suerte alomejor entra sin tocar nada por ke cada salpicadero es un mundo aunke sea del mismo modelo.Sobresale unos 3 mm por cada lado. Y estas son de mi cossie. un saludo
  5. Hombre tanto con la mirada..... las cosas tienen su trabajo si se kiere dejar bien , solo me referia ke tampoco es tan complicado. Lo unico es hacer los cortes despacio y lo mas rectos posibles para ke todo encaje bien. Mi idea es mirar si puedo hacer encajar la radio sin cortarla y sin tener ke forzar o retocar el salpicadero. La foto ke he puesto pertenece a mi escort cosworth donde le eliminé el hueco de la radio y le adapté una pantalla de 7" color saludos
  6. Buenas , sobresale sobre 3 mm por cada lado, pero vamos ke todo tiene arreglo.... Como kedar keda de vicio (Igual ke en la foto) Luego recortaré el cajon para ke encaje a ras con los botones. Una vez hecho eso ya mirare con el salpicadero a ver. Si he conseguido adaptar una pantalla en el cajon del cosworth esto es pan comido, eso si ke fue un reto... asi kedó saludos
  7. Buenas , he sacado el cajon donde va la radio y me he puesto manos a la obra. Por ahora solo le he cortado unos salientes ke lleva a los lados. Voy a mirar de seguir el esquema del post ke se puso al principio pero kiero evitar el abrir la radio y cortarla. Pienso ke si se fija al cajon , una vez ke lo metamos en su sitio con paciencia entraria hasta su sitio en el salpicadero. ya veremos un saludo
  8. Buenas , He separado los tres cables de la clema roja de datos , los he conectado a la radio y funciona!!!! En la pantalla central del check control me ha aparecido el dial ke marcaba la radio y si la tenia memorizada me aparecia debajo el numero con una V. En principio aparece en amarillo pero al encender la luces pasa a un tono rojizo. Tengo ke instalar la antena para ke reconozca las emisoras y el rds funcione. En teoria cuando vaya el rds me tendria ke dar algo mas de informacion en la pantalla del check Mi duda tambien es cuando lo ponga en modo TAPE aparecerá en la pantalla del check? Se keda muy bien, lastima ke la iluminacion sea roja y no ambar pero hace juego con los botones de la luneta , abs, y antinieblas. ya solo keda adaptarlo y ke se kede como de fabrica. En cuanto lo termine cuelgo fotos de la radio y del sensor de temperatura exterior ke termine el otro dia. un saludo
  9. Buenas , hoy he estado en el desguace y sorpresa..... un a6 quattro con la radio original, una concert 1 perfecta. Se la he sacado por 10 euros ya que le he dicho ke van codificadas y me tendria ke gastar dinero para poder activarla. Esta tarde me decido mirar a ver ke tendria ke hacer para poder conectarla y tanto la clema de los altavoces delanteros como la que le da voltaje encajan correctamente y al dar contacto... zasss se encendió y empezo a funcionar NO TENIA CODIGO PUESTO!!!!! asi ke ahora me falta solo encajarla pero no se ve ke sea muy complicado. Lo unico ke me faltó mirar , ke lo hare cuando vuelva a ir es sacarle los altavoces y con suerte el cargador de cd. Lo ke si tendré ke aprovechar es ke este tipo de radios vienen con sistema pasivo , es decir con amplificador incorporado. Lo ke si tengo es una pregunta, la clema roja ke es de datos y va al check control ke tipo de datos proporcina? es para mirar de conectarla a la salida de datos de la radio. Mañana pondré fotos de la radio. Yo era reacio a este tipo de radios originales pero tenia una cinta puesta y al conectarla suena acojonante , y eso ke los altavoces de delante son maletes un saludo
  10. Tambien tengo 2 asientos delanteros tapizados en beige , no estan usados y las esponjas son nuevas. Los prepararaon para un golf 2 y le van bien al coupe. Yo me los kedé y los limpie por ke los dejaron en una nave , pero el polvo ha manchado un poco el cuero, con una mano suave de tinte basta. mando fotos por e mail. un saludo
  11. Buenas , os pondre fotos en breve . de un b3 saludos
  12. Buenas vendo juego de relojes centrales vdo (40 euros) 2 consolas centrales junto con el plastico del tunel (freno mano) 20 euros cada juego. Tambien tengo 2 juegos de asientos , unos beige sin ningun roto ni orejera chafada y otros en negro en el mismo estado (120 cada juego) La venta del material es por ke estoy restaurando mi coupe para regularidad un saludo
  13. Buenas socio!!!!! Yo soy de La Garriga aunke llevo ya 11 años aki en Malaga. Bonito coupe. Saludos
  14. Muuuu buena ahi colega!!!! Un trukillo tanto si usas debastador como pulimento final es cogerte un spray con agua y espurrearle a la chapa antes de echarle el producto. Esto hará ke el pulimento corte antes ( actue) y necesitarás menos producto. Un saludo
