erikleon
Acerca de erikleon
  • Cumpleaños 03/08/1990
    madrid
  • Intereses
    audi
    Audi Q7
1670 visitas al perfil
Logros de erikleon
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Yo tengo el mismo con 100000 km mas y hasta la fecha ningún problema más allá del cambio de la batería. Además ya tienes los faros actualizados asi que no te liarás en meterle pasta en modificaciones posteriores. Suerte con la compra
  2. Buenos días, podrías hacer lo mismo para un Q7 ? me esta dando dolor de cabeza haberme dejado una pasta en los faros, centralitas y demás y no saber como acabará la cosa. Soy de madrid y no me importaría llevar el coche a que le echaras un ojo. pasé de bixenon a bixenon con afs y led, la parte de los led no hay problema, la tengo operativa, pero me sale en el cuadro error de regulacion de alcance de faros y error de luces de curva también. entiendo que debería llevar dos cables del can bus trenzados hasta cada uno de ellos, pero estoy perdido totalmente Saludos
  3. Hay que liberar seguro, me cobraron 70€ por hacérselo al mío. La versión hay que actualizarla seguro a la 3450 si no recuerdo mal, para que te lo reconozca el coche y además así verás los títulos de los archivos
  4. Hola a todos hace algun tiempo me animé a seguir los pasos de kantusjack para instalar el tempomat en un A6 4F y lo conseguí sin ningún problema, yo solo y en menos de una hora, pero ahora he cambiado de coche y al no tener éste nuevo el tempomat veía necesario volver a realizar dicha instalación. Creia que iba a ser facil , de hecho he leido que este coche no precisa instalar el cable adicional a diferencia del A6, pero lo he instalado y no consigo que funcione tras haber codificado correctamente tanto el módulo 1 (motor) como el 16 (smsl), en este punto, tras codificar, también he hecho un test para ver si los pulsadores de la maneta los reconoce y en este caso si que funcionan desde el vagcom, he hecho hasta un video donde se puede ver la respuesta a las pulsaciones, pero no se por qué motivo no me funciona desde el coche. Mi coche es un Q7 3.0 TDI automatico, a ver si alguien puede darme algo de luz, creo que la maneta funciona correctamente, pero la compré en aliexpress lo mismo tiene algo que ver.
  5. Buenísimo Brico, lo que no sabía es que con ese módulo ya tenías vídeo en la pantalla, creía que sólo era válido para audio. Te ha quedado fantástico
  6. Muchísimas gracias por la información recopilada
  7. Me cambio de coche Audi A6 por Q7
  8. Por cierto lo bueno de estos motores es que te olvidas de la distribución porque llevan cadena los dos Solo hay que mirar la de servicios
  9. Hola! Yo soy poseedor de un a6 2.7 tdi 180 cv con 150000 km y el consumo mixto esta en torno a los 8 litros, siendo en carretera algo menos y en ciudad si le pisas puede subir un pelin más. (Decir que mi coche calza unas llantas de 19 pulgadas y eso influye en el consumo) saludos y feliz semana santa a todos
  10. solo por estar seguro de que el error que tiene mi coche es el mismo que se comenta aqui, alguien podria decirme si le salian dos errores en el fis? es decir, error de luz de posicion y luz de remolque trasero¿ el coche funcionaba perfectamente y no llegaba ni de lejos a las 50.000 horas de media encendido, pero fue meter la llave y darle al contacto y justo salto el error, entiendo que ha tenido un pico de tension y se ha cepillado uno de mis 6 leds, que al estar en serie ha dejado abierto el circuito. os agradezco cualquier respuesta, ya que he revisado la conexion de los faros que hice yo mismo y todo esta perfecto, si el error es ese tendre que desmontar el faro y calentarlo para repararlo, por suerte o por desgracia tuve un accidente con el coche en el mismo lado y tengo una placa de leds que funciona perfectamente, solo es cuestion de desmontar el faro, abrirlo, cambiar la placa, cerrarlo y volverlo a montar. muchusimas gracias
  11. Sobre el clima no tengo ni idea, ahora lo que si te digo es que yo libere componentes en audi f.Tome carretera de Barcelona porque cambie el cargador de cds por uno con mp3 y el precio no superó los 70€, con limpieza de coche incluida, forma parte de su politica cuando un coche entra al taller. Si alguien va que pregunte por Oscar,es comercial y se enrolla siempre con los clientes
  12. Hola compañeros, podriais recordar el link donde bajarlo? En gpsunderground ya esta dificil. Saludos
  13. Efectivamente esos tornillos (allen de 6mm si no recuerdo mal) sirven para regular tanto la altura como la convergencia/ divergencia de las luces de carretera, ya sea para faros xenon bixenon o halogenos. Pruebalo, frente a una pared y preferiblemente a oscuras y nos cuentas porque a mi me pasa lo mismo, tengo los faros del restyling, bixenon con led y creo que estan un poco altos. Aprovecho para lanzar otra pregunta, ¿es normal que no siempre se haga la regulacion automática de altura? Es decir cuándo le sale lo hace y cuando no le apetece no. Saludos veraniegos
  14. Una preguntilla, se puede poner la del all road?
  15. Yo votaria por el 2.7 sin ninguna duda, piensa que en el 2.0 tendras que hacer el mantenimiento de la distribución, pero en el 2.7 te lo ahorras, yo lo tengo manual, y sin tracción quattro, quizas sea lo unico que eche de menos.
