josett20
Logros de josett20
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Si, el vag no da error ni de caudalimetro ni nada. Supongo que si le hago un log de la presion del turbo, cuando se corta habra una perdida, pero quiero un metodo para saber si es la valvula de descarga o la N75 para cambiarla. Ya os digo que el comportamiento es extraño, en marchas largas a unas 3000 rpm para de soplar 1 seg y luego vuelve a soplar
  2. Buenas a todos! Queria haceros una consulta. Cuando piso a fondo el acelerador el turbo deja de soplar 1 segundo y luego sigue soplando. Sabeis a que se puede deber?? alguna valvula?? Esto sucede en marchas largas, 4 ,5 o 6. Acelera normal, pero si piso el acelerador a fondo, cuando alcanza 3500 rpm mas o menos deja de soplar y en 1 segundo vuelve a soplar. Alguna idea??
  3. Hola, pues queria comentaros un problema que le han sacado al coche de mi hermano, un a3. En el cambio de neumaticos le han dicho que tiene mas caida la suspension izquierda que la derecha, no llega al centimetro. El coche tuvo un golpe en el lado izquierdo con un bolardo, pero nada mas. Sabeis de que puede ser? que hace falta cambiar y si afecta a alguna pieza, rotulas, direccion.....
  4. Hola, pues queria comentaros un problema que le han sacado al coche de mi hermano. En el cambio de neumaticos le han dicho que tiene mas caida la suspension izquierda que la derecha, no llega al centimetro. El coche tuvo un golpe en el lado izquierdo con un bolardo, pero nada mas. Sabeis de que puede ser? que hace falta cambiar y si afecta a alguna pieza, rotulas, direccion.....
  5. que separadores llevas?? marca y tipo??
  6. Buenas, el vag me da estos errores: 01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179) 65-10 - Unauthorized - Intermittent 01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180) 65-10 - Unauthorized - Intermittent Si apago el airbag del acompañante, el simbolo airbag off se mantiene encendido, creo que asi descarto qe sea de la centralita, podrian ser los conectores de debajo del asiento?? a alguien le a pasado esto?Graciassss
  7. Buenas, el vag me da estos errores: 01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179) 65-10 - Unauthorized - Intermittent 01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180) 65-10 - Unauthorized - Intermittent Si apago el airbag del acompañante, el simbolo airbag off se mantiene encendido, creo que asi descarto qe sea de la centralita, podrian ser los conectores de debajo del asiento?? a alguien le a pasado esto?Graciassss
  8. ok, pues antes de pedirlo voy a asegurarme y ya os cuento. gracias!!
  9. hola estaria interesado en un kit slim, tengo un audi tt mk1, nose si el hueco del faro es suficiente, alguien sabe?? adjunto una foto del hueco del faro haber si alguien cm Dani sabe si podria entrar. un saludo!
  10. la ventanilla del conductor es un poco mas rapida tambien en mi coche, nose, no le des importancia
  11. buenas! conduciendo por la noche, al regular los faros, me di cuenta de que el derecho no regula la altura y esta como un poco suelto, ya que con los badenes, se nota como se mueve la bombilla, sabeis que puede pasar? un saludo!!
  12. buenas! conduciendo por la noche, al regular los faros, me di cuenta de que el derecho no regula la altura y esta como un poco suelto, ya que con los badenes, se nota como se mueve la bombilla, sabeis que puede pasar? un saludo!!
  13. el embrague tiene 40.000km, el ruido puede ser por los tacos del motor? una ayudita pleaseeee
  14. buenas! necesito que me digais que puede pasar! cuando piso el embrague para cambiar de marccha oigo como un clonk que parece que viene de la parte del motor, no suena siembre, sabeis de que puede ser????
  15. Buenas! tengo que cambiar los tacos del motor y queria saber cual es su precio aproximado y si es mucho follon. un saludooo
