dowie
Acerca de dowie
  • Cumpleaños 01/08/1974
    Navarra
    A4 B9 Avant TDI S-Tronic 2017
1340 visitas al perfil
Logros de dowie
ASIduo
ASIduo (5/14)
  • Dedicado Raro
  1. Buenos días. Pues me ha pasado lo mismo al instalar la cámara. Es esta: https://es.aliexpress.com/item/4000230897829.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.40.3916194dfVJ2Zo&gatewayAdapt=glo2esp Mi coche es A4 B9 Avant 2017, con el MMI sencillo, software 0235. Venia bastante pelado pero le he actualizado mapas, instalado Lane Assist, largas automáticas, reconocimiento de señales… La cámara funciona muy bien: en cuanto metes marcha atrás cambia la pantalla del MMI y se ve la imagen que manda la cámara. Pero hace que el MMI responda mal: - Lentitud general, todo el sistema va lento. Las indicaciones del GPS llegan muy tarde. Incluso cuando cambias de canción, la pantalla tarda en mostrar el título de la nueva. - Al apagar el coche, el MMI no se apaga al momento. Cierras el coche y sigue encendido, se apaga al medio minuto o más. Hice varias pruebas y codificaciones de instalación que encontré en tutoriales de otras cámaras, pero no conseguí nada. La cámara es plug&play, y en teoría no hay que codificar nada, pero usando el OBD11 y viendo el historial de codificaciones he visto que AUTOMATICAMANTE, hay cambios en la codificación larga de 3 módulos: - MODULO 09: el byte 10 ha cambiado de 00 a 01 - MODULO 46: el byte 34 ha cambiado de 00 a 10 - MODULO 5F: el byte 19 ha cambiado de E4 a F4 He revertido estos cambios y no he conseguido nada, así que al final la he dejado desconectada, volviendo al mazo de cables original. El MMI vuelve a ir fluido. Prefiero no llevar cámara a que el sistema no funcione correctamente. Otro problema que tengo ahora es que, después de tocar tantas cosas, he perdido la imagen del asistente de aparcamiento al meter marcha atrás. ¿Alguien sabe dónde hay que tocar para que aparezca? Bueno, muchas cosas por ahora. A ver si a alguien más le ha pasado algo parecido y nos puede dar más luz. Saludos!
  2. Y cómo lo has hecho? Interesa.
  3. He impreso en 3D una bandeja portaobjetos para el reposabrazos central. El diseño no es mío, está sacado de aquí: https://www.thingiverse.com/thing:5417449
  4. En el ODBEleven, en el menú vas a "Garaje", seleccionas tu vehículo, accedes al Módulo 09 (o al que quieras) y abajo del todo tienes la opción "Historial". Ahí puedes ver los cambios que has hecho.
  5. La imagen está bien, intentaré sacar una en la calle con luz, esta es en el garaje. Mi coche no tiene botón de sensores de aparcamiento.
  6. Es la opción MQB-Cam A. Y nada de codificar, instalar y funcionando.
  7. Yo he puesto esta y ha sido sencillo, sin parametrizar nada: https://preferredby.me/sirdowie/preferred/es_imogwuepyjbf
  8. La versión MHS2_ER_AU_P2035 es la última disponible del mmi básico, la que tengo yo y todos los que hemos actualizado. Yo hice el procedimiento, paso a paso, se reinició tal como dicen las instrucciones, y parecía que todo salió bien. Pero en cuanto conecto el android auto desaparece la navegación del tablero, no cambia nada. ¿Nadie ha probado el NAVIGNORE del enlace? Seguiré investigando.
  9. ¿Cómo se activa la doble navegación en el MMI básico? Probé con lo de este enlace pero no conseguí nada. https://www.drive2.ru/b/652343273490220966/
  10. He encontrado cómo se desactiva:
  11. Buenos días. Mi coche no lleva distribuidor de aire para los asientos traseros, lleva un portaobjetos ciego y una toma de encendedor. He visto que se venden los distribuidores de aire, como este. https://a.aliexpress.com/_EHqOP6D ¿Sabéis si se puede reemplazar y ya está o implica una intervención más compleja? He utilizado el buscador pero no he encontrado información de nuestros modelos.
  12. Me pasa lo mismo, el archivo de mibsolution está incompleto y da errores al descomprimir. Alguna alternativa de descarga?
  13. Con ese cable, sí. Ningún problema.
  14. Ayer me encontré el coche aparcado con la tapa abierta. Nunca me había fijado, pero he comprobado que no se cierra nunca. Si te apoyas un poco se abre muy fácil. Igual a más de uno le pasa y no lo sabe, yo me he sorprendido. Voy a leer y a investigar.
  15. A mi me ha pasado algunas veces y he encontrado una manera de solucionarlo. Te lo digo de memoria, espero no eqivocarme. En el MMI, en ajustes, gestor de conexiones, la ultima opción, pone algo como Teléfono predeterminado. Allí mi teléfono se suele desmarcar. Lo marco y vuelve a funcionar el Android Auto. A ver si te sirve.
