Todo lo publicado por rafis
Suspensión deportiva ó S-line
rafis responde a jorge.7 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Buenas yo llevo sline , y sin duda , para mi es perfecto. Lo de los badenes , empastes y demas me parece como poco muy muy exagerado. Solo llevado un poco de cuidado no pegaras con nada. saludos -
Buenas Luiso , hombre no te cabrees , hace relativamt poco tiempo que habias iniciado el hilo , y debes de comprender que unos pq no sabemos como ayudar en tu caso , otros pq no tienen tiempo para entrar todos los dias en el foro , quizas no se ha escrito nada sobre tu problema. Comprendo que cuando todos tenemos algo que les pasa a nuestros coches , queremos solucinarlo lo antes posible .Puede que con un poco mas de paciencia puedas conseguirlo. Dejando el tema al lado , lo mejor que puedes hacer cuando tocas con el vag-com es tomar lo datos/valores de fabrica , por si tienes que dar marcha a tras como es tu caso.Prueba a borrar el error y haber si eso lo soluciona. Saludos,
Buenas , pues la verdad , que para no crear confusiones , y a modo de consejo , te hubiera sido mas facil preguntar si le puedes poner a tu coche aceite 5W40. En mi modesta opinion , "creo" que cualquier aceite que te cumpla la norma VW 50400/50700 se lo podrias poner , pero... con ese aceite no seria para long life. Mi consejo es no "jugar" con el tipo de acite ya que es la vida del motor , y no creo que la diferencia de precio merezca la pena. Saludos
rafis responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Buenas , yo ayer fui a pasar la itv de otro vehiculo. Estando pasandola , vi al ingeniero que abria supongo ( por lo q comentamos despues ) su coche que era un A4 B8 136 CV.Despues de pasar la itv a mi vehiculo , le comente sobre el tema de "accesorios" en el A4 , y me comento que conocia/visitaba este foro , y que TODO lo que no este en la ficha tecnica, o lo homologas o lo retiras para pasar la itv y sino sera desfavorable. Ejemplo hablado , paragolpes Sline , suspension , alturas , vamos que da miedo. Respecto a la iluminacion led exterior ( matriculas y antinieblas ) me comento que la pasban perfectamente al estar dentro de normativa. Todo esto fue en una ITV de Madrid. Saludos- 20327 respuestas
ohhhhh , q bonito Andres y q calladito te lo tenias. saludos y a disfrutarlo.- 20327 respuestas
Buenas y felicidades Metalpower. La verdad que le vas a dar un gran cambio al coche , las llantas y tapiceria hace mucho bien al coche. Respecto al cuero , decirte que tb tiene su trabajo para mantenerlo y tenerlo siempre perfecto. Saludos- 20327 respuestas
Buenas , pues le he pasado la revision de los 60.000 Km. Bueno ya esta preparado para otra temporada. Saludos- 20327 respuestas
Buenas , muy buen precio del cambio del ATF y de esos repuestos para la revision. Una pregunta , en los gasolina , cada cuanto tiempo/km se les cambia el filtro de gasolina? saludos. PDT : Lo mejor la M.O.- 20327 respuestas
mini BRICO eyectores limpiaparabrisas con difusor
rafis responde a neekrivers de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Buenas , el video esta off Saludos -
+1- 20327 respuestas
Visualización del consumo en FIS A4 B8 8K2
rafis responde a DaDo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Buenas , perdoname , pero no entiendo que no sabes mirar en el ordenador de abordo , puedes explicarnos un poco mejor lo que quieres saber de los consumos? Mira los parciales y totales. saludos -
Buenas , el sistema esta preparado para que en ese "corto espacio de tiempo que es un semaforo" no se dañe y fuerze nada mecanico/electronico del coche teniendo en "D". Sobre el tema del autohold , lo unico que puedo decir es que cada vez que actua , el motorcillo del piston del freno tiene que trabajar para hacer actuar el freno ( electrico) , en mi caso , solo lo uso cuando hay mucho atasco por el coñazo de avanzas un poco y frenas. saludos
Mi primer detallado exterior a4 3.0 tdi 2005
rafis responde a Eessam de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Buenas , lo has dejado precioso. Esta claro que lleva su tiempo y trabajo , pero luego el mirar el coche y verle ASI, no tiene precio. Saludos y a disfrutarlo -
Necesito ayuda para conexión eléctrica a caja de fusibles
rafis responde a neekrivers de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Buenas , yo creo que esa numeracion es para algun tipo de instalacion que ellos tengan . Como te han comentado y segun lo veo yo , lo mejor seria que hicieras la instalacion segun marca el fabricante y para ello , yo llevaria dos hilos al zocalo/rack de fusibles del coche para poner dos fusibles, uno de 5 y otro de 15 Amp. Ya veo que el fabricante lleva en su instalacion "su fusible" , pero quedaria mas protegido si le pones en la instalacion del coche los dos fusibles bajo llave bajo mi opinion. saludos -
Al final , no me queda claro , los dos que indica el compañero tiene las especificaciones 507 , con lo cual , los dos valen? pq uno vale mas que otro? Saludos
Buenas , pero.. no habias cambiado los neumaticos nace nada? saludos Cierto.. Pero llegué a Ourense con una mordida en un flanco, y hasta se veían las lonas..., ASI que tuve que cambiarla... Ostrisss , que mala suerte , y eso no puede ser defecto de fabrica? saludos- 20327 respuestas
Buenas , pero.. no habias cambiado los neumaticos nace nada? saludos- 20327 respuestas
AYUDA, agua en los pies del asiento trasero derecho...
rafis responde a Wannaky de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Buenas , me alegro mucho que tengas solucinado el tema de la "piscina". No hay nada que un buen sellante no solucione , aun asi , has mirado que estuviera bien en su alojamiento? la union en el codo y la chapa estaban bien? saludos -
Buenas , muy bonito , discreto y le da un toque. saludos- 20327 respuestas
Esperemos ese reportaje que bien se merece. saludos- 20327 respuestas
Desgaste irregular en ruedas traseras
rafis responde a TBauty de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Buenas, a mi me paso algo parecido pero con la marca Pirelli. El problema mio era por dentro de la cubierta en las dos traseras y no era un desgaste uniforme , es decir por unos lados del diametro por dentro si se las comia y por otro lado del diametro que marca la cubierta estan perfectas. Audi como marca me decia que no era un problema del coche , si no de la marca de la cubierta . Al final , como esa marca era con la orginal que salia el coche de fabrica , consegui que fuera un perito de la marca de la cubierta a verla a la concesion y me hicieron un "abono" en metalico por las dos cubiertas en mal estado. saludos -
Buenas, tu vete pidiendolas que las montamos en plus, jijiji. Saludos
FALLO REGULACION ALCANCE DE LOS FAROS
rafis responde a ARTHUR de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Buenas , has mirado que el faro este bien y su alojamiento? la lupa y demas? Lo digo pq me parece extraño que por un bache por muy gordo que sea , de ese tipo de averia , es mas no creo que el alcance de los faros vaya tan al milimetro para que pasen esas cosas. Sobre el vagcom no te puedo ayudar , esperemos que salga alguno que sepa como controlar ese test. saludos -
Batería baja en menos de 2 años y medio
rafis responde a KUTTY de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Buenas , hay un hilo en electricidad donde se comentaba sobre los códigos de las baterías una vez cambiadas. En un resumen se viene a comentar que es conveniente con el vagcom cambiar el código de la batería para que el coche "entienda las centralitas" que tienen nuevo valor para su carga. Saludos -
Tutorial:desmontar paragolpes trasero
rafis responde a seatpando de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Buenas , como podrás leer en el este hilo , en su día mochilo 75 lo subió al hilo de bricos. Si lo buscas por alli lo puedes descargar. Saludos
