Todo lo publicado por rafis
Pero... al llegar al 140 Km/h se ponen las largas? o lo que hace es que las cortas se ajustan para llegan un poco mas lejos? saludos
Nuevo Brico: Homelink en botonera consola central
rafis responde a Pepe+1 de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Buenas , yo compre por internet la botonora del homelink original colo blanco , mi plafon es negro ( sline ) compre en el conce la placa del plafon para modificar y tener el embellecedor del homelink color negro con el borde en plata. Mi mando del garaje tiene dos pulsadores , corte las pistas que no me interesaban del homelink para dejar los pulsadores del homelink "libres de uso" por decirlo de alguna forma , y conecte con cablecillo los dos pulsadores del mi mando del garaje al dos de los tres pulsadores del homelink ( decir que en mi caso llevan un comun ) y en paralelo los tres led de los tres botones del homelink para que tenga iluminacion los pulsadores como el resto del coche.El mando lo meti dentro del plafon , y todo funciona correcto, Solo me faltan dos cosas , mirar como encender el led que trae el control del homelink para que se encienda el led de cuando pulsas el boton , y pintar los botones negro. Saludos , y esto lo realize gracias a la ayuda y colaborancion de Rushifuru a Chity . -
Por qué un coche de mas de 30.000€ tiene tantos fallos mecánicos!&
rafis responde a MOSTOLITO de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Buenas , el mio es un 2.0 TDI 143 CV multitronic , del Enero del 2010 , va cumplir los dos años dentro de unos dias , ahora mismo tengo 30.000 Km el dia de hoy esta en el taller pasando la 1º revision y mirandole por 3º vez el tema de la desaparicion del liquido refrigerante ( en 10.000 KM ha pasado del max al mini ) le cambiaron el cojinete de la rueda delantera izquierda pq hacia ruido , antes le habian cambiado el rodamiento de un eje abridado del cambio pensando que ese era el tema del ruido . Ahora vuelve a tener mas menos el mismo ruido y "creo" que es el cojinete ahora de la rueda delantera derecha , veremos que me dicen en el dia de hoy. Pues con todo esto te digo que es buena maquina , y que tienen sus fallos , como todos , pero aun asi me gusta. Saludos y veras que bonito es sentarte en un maquinon como el que has adquirido. -
QUE OPINÁIS SOBRE EL TRATAMIENTO DE GASOIL DE METALLUBE?
rafis responde a sanxote de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
y el dpf , le pasara algo con ese aditivo? el sensor que tiene para quemar la carbonilla , funcionara idem al tener ese aditivo ? hablo tanto el producto que se le añade al gasoil como al que se le añade al aceite. -
Buenas , alguien podia poner algun pantallazo o donde entrar con el vag-com para ver el estado del dpf , y exlicar que valores tenemos que ver y que significa cada valor? gracias y saludos
ponte en contacto con el vendedor y explicale el caso , no creo que tengas problemas . saludos
pico o clicleo donde pone identificarse y no me abre la ventana .tengo que ponere el raton encima de la zona que pone identificarte y con el boton derecho del raton decir qie me abra nueva pagina/ventana. saludos
ok , muchas gracias
Buenas , despues de la prueba dinamica en el dia de hoy en el conce ( probar el coche con el jefe taller ) de nuevo vuelvo a tener un cojinete/romiento de la rueda delantera que hace ruido ( no sabe si es izquierdo o derecho ). El coche tiene 29.000 KM no ha subido nunca un bordillo , y los km han sido mixtos cuidad/carretera. En estos 29.000 me han rellenado el nivel liquido refrigerante con 11.500 km , le han vuelto a rellenar el nivel del liquido con 19.500 km ( prueba de presion y varias ) con esos mismo km le cambiaron el rodamiento 11 del eje abridado pq el coche tenia un zumbido que resulto no ser ese rodamiento y me cambianron posteriormente el cojinete/romaniento de la rueda delantera izquierda. se soluciono el zumbido. Ahora con los km que tengo vuelve hacer ruido zumbido y el deposito del liquido refrigerante esta mas bajo de la mitad, y la respuesta del jefe de taller es que sobre el liquido que despues de 10.000 Km que este por debajo de la mitad es normal ( ya le he dicho que eso no lo pone el manual ) y que el ruido es de un cojinete/rodamiento que no sabe si es izquierdo o derecho que no lo ve normal , que lo mismo es que me subo por lo bordillos. Mi contestacion sin ser demasiado borde ha sido que sobre el liquido no lo veo normal y sobre el rodamiento mi coche es sline ( es muy bajo ) y no sube ningun bordillo , que puede ver el estado del vehiculo y que creo que no esta preparado para llevar 18" y que no me creo nada de marca premiun. Cita para el dia 10 Diciembre para cambiar se supone que cojinete , hacer nueva prueba presion , y mantenimiento de los 30.000KM. Miedo me da que el coche termina la garantia a primero de Enero 2013 que le siga saliendo "extras" saludos.
Buenas , alguno que tenga firefox 17.0 me puede indicar si se puede identificar? parace que la nueva version no lo permite. saludos
Buenas , espero que sea lo menos doloroso posible. No es por meter miedo , el mio , va hacer 30000 Km , le cambiaron el rodamiendo 11 del eje abridado ( salida del multronic ) ( tenia un zumbido que al final fue el cojinete de la rueda delantera izquierda , eso fue con 19.700 Km ) Estoy pendiente de cita pq vuelve a tener un ruido/zumbido ( diferente al anterior ) , se aprecia perfecto , cuando el coche va a 70 Km/h y 1.200 rpm es decir una calle con asfalto no abrasivo para que el ruido de la rodadura no lo tape , pones el coche a 70 Km/h y le dejas sin acelerar que las revoluciones bajan a 1200 y se oye perfecto , ( llevando el coche en D ) bajas una marcha con las levas cuando el coche tiene el ruido y se oye mucho menos el ruido, o en D cuando vas a 70 Km/h y le dejas a 1.200 rpm y "juegas un poco" con el acelerador hasta ponerle en 1800 rpm aumentado la velocidad y el ruido tambien se oye menos. Cuando el ruido se produce en las condiciones que antes he comentado , pones el coche en N y tambien el ruido baja ( sigue pero baja )( tambien baja las rpm a 900 0 1000 al llevar el coche a 70 Km/h en N ) auque aceleres con el coche a 70 en N suben las rpm pero el ruido no cambia de sonido. ( para los que son de Madrid el claro ejemplo lo tengo en el tunel de M-30 entro en C. Casal y hasta llegar al Vicente Calderon practicamente todo es medio bajada dentro del tunel pongo el coche a 70Km/h , 1200 rpm y tengo unos minutos para hacer las pruebas que os he comentado. Pdt: creo que viene de la zona derecha del coche , y quiero creer que el cojinete de la rueda derecha tiene cierta holgura y cuando tiene que empujar el ruido baja y a ir suelto por decirlo de alguna forma , suena. Veremos en que queda , quiero dejar el coche en el conce para principios del mes. saludos y os comentare . ( de momento sin sustos )
Cuando llegue la hora de cambiar cubiertas...
rafis responde a Carlos1980 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Lo del protector de llanta tambien opino que es muy importante si no quieres tener rascadas las llantas , pq aunque se tenga cuidado , ya se sabe que veces hay que meter el coche en sitios estrechos con bordillos altos , muy ajustado de espacio y como no tengas extremo cuidado la puedes liar. Robertito , las dos que indicas , sabes si tienen mayor protector que las pirelli que traen de fabrica? ( lo comento pq en mi proximo cambio de cubiertas que las mias son 18" quiero a poder ser que tengas mas protector que las que tienen la pirelli de fabrica ) Saludos -
Buenas , pues a mi me ayudariais si alguien subiera el primo de la tienda modificado y que cante los radares , ya que el primo de la tienda modificado no me canta los radares. Pdt : Gracias a All70 que me paso un primo , que ese si me canta los radares , pero.... tiene un mogollon de cosas que la verdad , me gustaria que fuera simple como el primo de la tienda o modificado pero me cante los radares. saludos y gracias
Pues ese tipo de protector de pantalla puedes encontralo por el ebay y mcuhas tiendas de venta de cosas moviles y tablets. Lo unico que seguro que hay recortar para poder adpatarlo a la pantalla del RR que "creo" que ademas de quitar un poco brillo/reflejo a la pantalla , le proteje de nuestros dedos. saludos
Buenas , muy buen aporte Javivi , ya que dicen que una imagen vale mas que mil palabras , con este video , se aclara perfectamente que cambiar las bombillas xenon os es complejo , pero... que nadie se olvide que deberia descargarlas antes de manipular. saludos
Buenas , habeis probado a ponerle un filtro en la pantalla tipo al de los moviles? Lo mismo mejora esos reflejos y el tema del tactil no creo que le afecte. saludos
Buenas , poco mas se puede decir , solo darte las GRACIAS por toda esa currada que te has marcado en los bricos y que nos ha ayudado a todos para poder realizar esos trabajos en nuestros coches con mucha mas confianza.Espero y me figuro que todos los agradecimientos de los compis tiene que reconfortar muchisimo,por lo que simplemente repito GRACIAS.
Yo con los 7 Megas , si reseteas el navegador durante mas de tres segundos , esta por lo menos mas de diez llamadas , tanto entrante como salientes hasta que el Primo 2.0 da error. Aun dando error , no si os pasa a vosotros , el Primo se queda colgado , pero el bluetooth sigue funcionando ( hablo bluetooth del coche no del rr. ) saludos
Buenas a todos , en mi sys.txt tengo algunos comandos que vienen delante de los que estar escrito un ; ( punto y coma ) sabeis que significa tener ese punto y coma antes de la linea escrita en el archivo? saludos
Yo uso el bluetooth del coche , y ya hace mucho que no me sale , antes me salia muy de vez encuando , pero ahora ya lleva mas de un mes que nada de nada. saludos
MINIQUEDADA FORO A4 B8
rafis responde a Super-Raton de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Buenas , ya queda menos para la KDD , comentaros que segun indican las previsiones del tiempo es que va hacer sol pero fresquete. Saludos -
y las voces de radar para el primo 2.0 , alguien me puede decir algo? saludos
Reclamación conjunta refrigerante A4 A5 Q5
rafis responde a Mad-i de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Está claro que han tenido que cambiar el manual para que la gente no proteste. Esto para mí es un síntoma claro y demostrable de que la marca sabe de que va el tema. Además adelanto, no puedo decir nada, que lo mismo hay solución a la vista en breve... Salu2. PD.- Yo ya hago como el compañero JCLS, no me preocupo ni miro el nivel, el coche va genial... Amigo Mad-i, no nos queda otra...........a la espera de esas posibles noticias. Un saludo. Buenas , ahora mismo 7500 KM desde la ultima reposicion y revision por el conce , el nivel en frio , esta mas menos un poco menos de la mitad. ( creo que va a mas ) saludos. Pdt: el coche va bien , aunque tiene "extras" que yo no pedi. -
Me figuro que el tema de Igor debe ser sencillo ver que pasa , pq tiene que ser algo de las voces. ( has quitado peso al igor? ) lo mismo te cargastes las voces de instruccion. saludos
