kike87
Acerca de kike87
  • Cumpleaños 07/06/1987
    Ciudad Real y Badajoz
  • Intereses
    Fútbol, Coches, Cine....
2190 visitas al perfil
Logros de kike87
Competente
Competente (10/14)
  • Máquina de postear Raro
  1. Bueno pues solucionado el problema parcialmente, si llego a saber lo que cuestan los portalamparas nuevos, 70€, no enredo tanto. Por otra parte, llevé el coche al conce y me dijeron que se habían desconfigurado las luces traseras. Y parece ser que les es complejo solucionarlo porque tengo anulado el dpf y entonces no me pueden hacer un reseteo. Alguien entendido en vag com me podría pasar los canales y modulos que lo regulan para ir directamente por favor?
  2. Eso me parecía si Lo primero muchas gracias por las molestias, mas aun de vacaciones. Por otra parte, según el esquema que me has puesto de los conectores, puse correctamente los cables al positivo h la masa del antiniebla. Esto me generó el cambio de funciones de algunas luces como dije en post anteriores, y tras restaurar todo a su estado y ver que persiste la anomalía pienso que se puede haber desconfigurado algo como me dijiste, por lo que mi única solución es el paso por el conce, de modo que ya diré como se llama la tontería De nuevo muchísimas gracias y un saludo
  3. Pues quizas si que la he desconfigurado.... Primeramente decir que mis pilotos son leds replica, quizás por eso los cables son distintos. Esta tarde he vuelto a poner los pilotos halogenos en el porton. Estos llevan dos bombillas cada uno, posición y posicion con antiniebla. En ésta última tampoco enciende la posición, antiniebla si, por lo que descarto que el problema esté en el portalamparas del piloto led. Así que es posible que haya desconfigurado algo Ya veré que puedo hacer porque no tengo vag com. Aún así muchísimas gracias por las aportaciones Saludos
  4. De acuerdo, veré a ver que puedo hacer. Ya diré... Muchísimas gracias Por cierto, que es la confort?
  5. Intermitente no puede ser, el piloto interior lleva posicion, antiniebla y marcha atrás. El problema concreto que tengo es que la pletina cilindrica donde va la antiniebla se me ha desformado y ya no me sirve y tampoco encuentro nada que me valga, por lo que pensé poner dos cables al casquillo de la bombilla, uno al positivo y otro a masa, pero al hacer esto he perdido la luz de posición, que ahora solo enciende al poner la antiniebla y ésta no enciende. Resumen, un follon tremendo la que he liado....
  6. Es de 2008. Tengo cuatro cables, negro-blanco, verde-blanco, verde-rojo y azul-rojo Un saludo y gracias por la respuesta
  7. Hola, alguien podría decirme a que luz corresponde cada una de las pletinas que llevan la corriente desde el terminal del cable hasta la bombilla en el portalamparas interior trasero (maletero)? Es que he tenido un problema con la antiniebla trasera y voy a poner el positivo y masa mediante cables a la pletina que corresponda. Gracias de antemano
  8. Hola, yo tengo un A4 B8 con el dpf vaciado. Desde el cambio en el reglamento he pasado itv sin él pero debido a que mi coche es Euro IV. A partir de Euro V sin dpf no la pasas, segun tengo entendido
  9. Hola, recientemente he tenido el mismo problema con el testigo parpadeando, y decir que he desmontado donde va el engranaje que abre y cierra la egr, lo he limpiado con limpiafrenos al igual que el conector. El resultado es que ha desaparecido el fallo, que llevaba mas de un mes. Espero sirva de ayuda
  10. Hola Mikel, que normativa cumple tu coche? Es que la info que hay en internet acerca de las nuevas inspecciones es un poco confusa al respecto porque he leido en varios sitios que seran mas estrictas con los diesel a partir de EURO5 y de 2006 y en mi caso es de 2008 y EURO4 plus.
  11. Yo pienso que ET32 es el límite legal porque si de serie creo que es ET47, la diferencia entre ambos son 15 mm, que es el máximo que se puede incrementar el ancho de vías por cada lado. Ahora bien, yo llevo ET 29 y he pasado tres inspecciones sin problemas, pero sabemos como funciona esto...
  12. Último precio 180 €. Accesorio original con número de referencia 8K0 853 651 B 1RR. Por favor, abstenganse mensajes como los ya recibidos del tipo "mira lo que cuesta nueva en la página tal". Todos sabemos que los accesorios replica son más económicos. Gracias
  13. Bajo el precio a 200 €
  14. En los A4 B8 pre-facelift se puede montar tanto en el paragolpes de serie como en el paragolpes s line, que es el mismo que montan los S4. Respecto a la rebaja depende de los gastos de envío y otras cuestiones. Saludos
