DaveZz
Logros de DaveZz
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. on MMi 3Gp, have a look on green menu also:
  2. Thanks for info, will have a look on this interface
  3. We just tried to upgrade the existing MMi 3G High on the car of a friend (Audi Q5) to MMi 3GP. So we change existing stuffs by these ones: Head unit 8R1 035 666 MMi Console 8T0 919 611 C Everything was working but we lastly try to update the firmware to 8R0 906 961 DH (K0767) and now no more sound in the car. It seems to be a Component protection issue...I know that we can't remove them by using VCDS and I discover this interface: http://www.diagtools.de/wholesale/svdi-vw-audi-vehicle-diagnostic-interface.html?gclid=CLXElZrvuL0CFZShtAodVlIAzQ Do you think that this interface could remove CP?? Anyone has use this interface already??
  4. Hi, I've just tried to finish this installation, get access to J519 modul, get connector 16b...and surprise, I've already a cable wired on the pin #4. What should I do?? Thanks for your help BR #################################### Hola, He intentado terminar esta instalación, acceder a J519 Módulo, obtener conector 16b ... y sorpresa, yo ya tengo un cable por cable en el pin # 4. ¿Qué debo hacer? Gracias por su ayuda
  5. alguien lo haría con un terminal de cable 000 979 025 E en la mano para hacer girar las dimensiones de mi? Si no se donde encontrar uno en mi coche fácilmente desmontable? Gracias
  6. Bueno, he encontrado la equivalencia a la terminal de 000 979 009 E Medí la que tengo en la mano es que parece prácticamente indistinguibles: Réf. RS : 680-5407 Enlace: iCi
  7. Hola, Teniendo en cuenta alternativas de adaptación y evitar ser engañado en la compra de cables con terminales engarzados, que iba a encontrar "clones" o cascos y no desnu**s para el reemplazo de los cables en este consejo: 000 979 009 E 000 979 025 E Alguien que si alguna información acerca de las dimensiones de estas vainas? Tal vez alguien ya habría encontrado que sólo se venden las vainas? Gracias por la ayuda :innocent:
  8. Hi, Hola, I have just finish my back up camera retrofit but get an error while coding the module 6C: Acabo de terminar mi copia de seguridad de la cámara de adaptación, pero un error de codificación, mientras que el módulo de 6C: I was able to code module 10 and 5F but error from this one. Tuve la oportunidad de módulo de código 10 y 5F, pero el error de éste. I use VAG com 908 Yo uso com VAG 908 Thanks for feedback Gracias por sus comentarios
  9. Hi, I look for the reference of the connector which should be use to connect a cable to the fuse box. *********************************************************************************** Hola, Puedo buscar el conector de referencia a utilizar para el extremo del cable para la conexión a la caja de fusibles Thanks in advance
  10. ¡Hola ¿Cuál es el botón de referencia para activar / desactivar la APS, que se encuentra en el panel vertical (o el botón no es la activación / desactivación del ESP)? Gracias
  11. Hola, Me gustaría cambiar el volante multifunción de mi A4B8 con un volante de esta manera: Yo tengo dos preguntas: - ¿Es el poder de mi volante airbag en el volante se establece sin problemas? - ¿Si compro una versión con un rango de cambio de velocidad de conducción, mientras que mi B8 es una caja de cambios manual, habrá una preocupación? (Esto en caso de que encontrar una versión con cambio de paletas de engranajes no porque realmente quiero uno) Gracias por su ayuda
  12. seems that following references are required: 4F0 858 523 B 01C - 1x 4F0 858 524 B 01C - 1x 4F0 949 133 - 1x 4F0 949 134 - 1x 823 971 988 -2x 000 979 103 - 2x 000 979 009 - 1x
  13. Where did you buy the light? have you got the reference for the bottom's cover? (perhaps also for the light if also Audi stuff?!) Thanks ######################### ¿Dónde compró la luz? tienes la referencia para cubrir el fondo de? (tal vez también para la luz si también cosas Audi?) Gracias
  14. Do you have the references of the parts...I'm really interested in this modification :clap1: ¿Tiene referencias de las partes ... Estoy muy interesado en esta modificación :clap1:
