UpcA6Power
Acerca de UpcA6Power
  • Cumpleaños 10/23/1974
    zaragoza
    a6 4f
2039 visitas al perfil
Logros de UpcA6Power
Experimentado
Experimentado (11/14)
  • Máquina de postear Raro
  1. Pues eso k he cambiado la cerradura k me fallaba, algo común vamos.....el problema es k ahora me funciona pero me falla de vez en cuando y he comprobado k si deja de funcionar todo el cable k sale de la ficha k conecta la cerradura y se soluciona así k tengo fallo en la ficha o en el cable....yo me decanto por el cable, como lo soluciono??? No veo los cables pork están muy protegidos y he pensado k lo mejor igual era cambiar ese tramo final con ficha incluida, sabéis si solo vale mi modelo en concreto?? A64f, cambiar todo sería una pasada , se podría cortar la parte final de algún juego y sustituir la k tengo???he desmontado dos veces para comprobar y está todo bien conectado
  2. Vale.....me alegro pork sino sería la centralita de bloqueo k me pasó a mí y es una pasta.....
  3. Vamos a ver .....a mi me paso y espero k no sea lo mismo k a mi......haz una sencilla prueba, cuando apagues el coche y saques la llave, comprueba si te ha entrado el bloqueo del volante.
  4. Pues al final aún estoy de pruebas creo k tengo el fallo en los cables junto a la ficha k conecta a la cerradura.....la puse nueva ayer y alguna vez no me abre o no me cierra, hoy ha fallado , no actuaba y ha sido tocar los cables justo ahí debajo de la ficha k conecta a la cerradura y funcionar .me ha pasado dos veces..... A ver cómo me las ingenio para saber de dónde y k cable, lo ideal supongo k sería cambiar el juego de cables de toda la puerta pero eso es un culo y valdra una pasta....o cortar el último tramo y sustituir todos en ese trozo .....dentro de lo malo espero k sea eso y haber localizado el problema
  5. Siendo así como dices.....entiendo k si me da fallo ocasional de puerta abierta , estando la cerradura nueva tendría k ir pensando k el fallo es otro, es decir cableado o centralita no??? Mecaguen la o**** de verdad!!
  6. Pues me fallaba alguna vez el aviso de puerta abierta pero tbn me fallaba la cerradura así k hoy la he puesto nueva y me sigue dando fallo de vez en cuando , entiendo k si está en la cerradura se debía de haber solucionado no?
  7. Podrías especificar algo un poco más,?? Lo del pestillo no lo entiendo , gracias
  8. Pues eso k me falla de vez en cuando el sensor de la puerta derecha trasera y no se localizarlo.....alguno sabe dónde está??
  9. Bueno pues ya está cambiada.....aunke estoy un poco acojo......no se porke....una vez instalada va de maravilla , pero una hora después ni abría ni por dentro ni por fuera.....imaginar el susto.....al rato funcionaba bien otra vez.....he kitado el panel de la puerta y la he dejado sin panel para poder acceder a ella por si las moscas unos días mientras la compruebo.....el problema de todas maneras es en caso de fallar por dentro y por fuera esa puerta no se podría abrir de ninguna manera no???? Otra cosa k me falla de vez en cuando es el sensor de puerta abierta k por cierto no lo encuentro.....sabéis dónde está?????
  10. Ok muchas gracias ......pues le daré una recarga conectada pues , así estoy más trankilo la verdad
  11. Es éste en el tornillo pone ak 88
  12. Yo tengo una digital de marca Norauto k me han dejado.....mi pregunta es si al final puedo cargarla conectandola a los bornes del capo, en lugar de directamente.....lo pregunto pork me da yuyu kitar los bornes.....teniendo mucho cuidado el año pasado tuve k mirarlos varias veces y en uno de los casos me salto chispa y el coche me kedo muerto, lo tuvieron k resucitar en el concesionario y grúa al canto. Fue raro pero paso
  13. Puede ser torx??? No lo tengo claro del todo
  14. Me he puesto al tema con la puerta trasera izquierda k ya me llegó la cerradura y a la hora de desmontar me ha sido imposible soltar o mejor dicho aflojar los tornillos k sujetan la cerradura a la puerta.....no son alien , llevan como unos microdientes.....lo dicho tenía muy parecidos pero entre lo duros k están pretos no he podido de ninguna manera.....alguno sabéis k tipo de cabeza son????? O si habéis tenido problemas para desmontarlos????? Me he kedado a mitad con todo el trabajo
