el_satri
Logros de el_satri
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Bueno parace ser que nadie puede opinar sobre este tema, voy a desmontar el marcador de mi amigo y lo voy a instalar en mi coche, ya os cuento, lo mismo hasta le cambio el inmo y me lo quedo jejejeje Gracias
  2. Anda que se kea cojo : )
  3. Haber si existe algun brico o algo, por que la verdad es que me gusto mucho ver esa info en el FIS Hay un hilo donde concretan a partir del año que pusieron eso, pero no dan más info. Yo dando vueltas a la cabeza, recorde, el marcador que puse a mi golf MKIV de un audi S3 y ciertamente, indicaba que puerta estaba abierta, por lo que me inclino a pensar, que ademas de que haya una relacion con los sensores, los cuales, esten conectados al cuadro de instrumentos, supongo que lo principal es que esta funcion este implementada en la flash del cuadro. Esto solo son especulaciones y pajas mentales, espero que alguien que este puesto en este tema, pueda resolver las dudas. Muchas Gracias a todos : )
  4. Por tu respuesta debo entender, que ademas de los sensores que encienden las luces de cortesia, en otros modelos, existen otros sensores exclusivos para esta funcion?
  5. Hola de nuevo, os presento una nueva duda que se me planteo ayer, al ver otro B5, pero en este caso restyling. Cuando introdujo la llave en el contacto el FIS le alertaba de que su puerta estaba abierta, y mi pregunta es: ¿Se puede activar esta funcion en el FIS con Vag Com? Graciassss
  6. Bueno nadie puede, al menos, indicarme alguna pagina o post para buscar yo mismo la info, y completar este post? gracias
  7. Buenas a todos de nuevo, os escribo este post, ya que, con lo que he encotrado por el foro, no me queda claro como va el tema del "recode 07" en el vag-com. Por ejemeplo en el tema del cierre, cuando pones el raton sobre el campo "software coding", me aparecen todas las cosas que quiero poner con el simbolo más, hasta hay todo claro. Ahora viene lo bueno, me pongo en el caso de que quiere el +00032 y +01024, ahora que: ¿ sumo los dos numeros, y los escribo es este campo y ya esta..... se lo sumo al numero que me aparece workshop code...? y la verdad lo que he leido me ha liado un poco, no se si van por parejas... nada estoy completamente liado. Si alguien pudiera postear de una forma clara como va este tema, yo y supongo que otros cuantos se lo agradeceriamos.. Gracias y un saludo
  8. Ademas del tamaño y adaptador, como nuestro compañero a escrito, el conector es para el amplificador de los altavoces de la bandeja, en mi cas, los voy a sustituir, y he tirado cable libre de O2 para la bandeja, con enchufe rapido de 4 polos. si t puedo ayudar, pregunta Lo k necesites. perdon por ls escritura, estoy en ls pocket
  9. ok ya lo encontre, gracias, cierro el tema.
  10. Hola a tod@s de nuevo. Hoy os planteo una duda sobre el sistema de audi de nuestro B5 berlina. Me gustaria sustituir los altavoces del coche, ya que no me suenan muy bien, eso si, no quiero usar etapa. Me gustaria saber que tamaño de altavoces se les pone en las puertas delanteras, que twitters hay para los paños delanteros y cuales son los que se ponen en la bandeja y como se colocan. Ademas de esto, como robaron los altavoces traseros, el conector trasero cuadrado azul, en donde supongo que se conectan los altavoces?, esta suelto. Bueno haber si alguien me puede indicar estos datos para pillarme un par de juegos, si alguno sabeis de marca y modelo que suene genial, gracias
  11. Pues, una vez reparado el Fis, me doy cuenta que el reloj, esta roto, vamos, que en el engranaje de plastico que mueve el minutero, le falntan varios dientes. Me gustaria saber si esta pieza se puede conseguir por ebay o algo, o en la casa. Gracias, por cierto el Display ha ido de miedo. http://www.autodisplay.dk/ la pagina esta en construccion, buscadlo por ebay http://cgi.ebay.com/ebaymotors/LCD-CLUSTER...5fAudioQ5fVideo Un saludo.
  12. Pilla algo menos obsoleto, un 804 como minimo, es solo una opinion, yo no lo compraba
  13. Hola a todos, descontando todo lo que ya hablamos sobre modulos que se colocan en el sistema de cierre centralizado, y con ellas abres y cierras, alzas cristales etc... mi duda va mas alla. he conseguido de desguace una llave con espadin, a la cual, le estoy cambiando ahora el transponder, y solo necesito el espadin, que ya vere donde lo puedo conseguir. Pero mi pregunta es la siguiente: Mi coche es del 98, es acabado S, el primer dueño, solo entrego 2 llaves al segundo dueño, el cual me dio las mismas a mi, cuando le pregunte por la llave de mando, me dijo, que el anterior dueño las perdio o no se que pelicula, no tengo problema por que quein me lo vende es de confianza, pero me gustaria saber de que forma puedo tener certeza de que va a funcionar con el mando de origen. Por ahi he leido algo de una antena en la puerta de conductor, yo el otro dia cuando repare el cierre y sustitui la cerradura, la verdad, es que lo que vi sobre el bombin fue una pieza negra con un cable gris, que sopongo que sera para dar info al inmo. Haber si podeis aclararme algo. Gracias.
  14. Vale, lo del inmo, era solo meter el Vag y borrar averia.. uffff k susto, gracias a todos. El display ya lo he comprado por 55 euros en copenage, ya os cotare cuando llegue.
  15. Otra observacion, si le paso el vag por el inmo, se podria hacer algo? el manual de los pixeles muertos aqui: http://www.megaupload.com/?d=5384M6V5
