dulaman
Todo lo publicado por dulaman
  1. Hola, alguien me puede decir el número OEM de las chapitas que llevan las pinzas de freno delanteras para amortiguar el movimiento de las pastillas en un Audi A6 2.7 TDI del 2005.Gracias
  2. Hola. He comprado un Audi A6 2.7 TDI del 2006 y hasta ahora estoy muy contento con él.El único problema que le noto es que cuando voy por una calle adoquinada se oye un ruido en las ruedas delanteras como si llevara algo suelto.Después de llevarlo al taller para cambiarle las pastillas ya que estaban gastadas, me comentó el mecánico que el ruido es porque le faltan unos alambres que sujetan las pastillas a las pinzas y evitan que éstas suenen pero he buascado en Oscaro y etc. y no sé dónde puedo encontrarlos ni cual es su número OEM.
  3. Hola. he llevado el coche al taller por crujidos cundo piso y suelto el freno en la parte delantera y trás cambiar los discos y las pastillas me han comentado que las pinzas de freno delanteras están averiadas de forma que siguen haciendo ruido y me han propuesto un presupuesto muy elevado por lo que a ver si alguien me puede indicar el número OEM o la referencia para buscarlas por Internet. Es un Audi A6 2.7 TDI del año 2005. Saludos
  4. Muchas gracias, está todo muy detallado y me va a ser de gran ayuda. Saludos
  5. Hola. Necesito sustituir el filtro de aire del habitáculo y creo que hay que desmontar la guantera y en principio sé desmontarla pero no se como se sustituye el filtro. Por favor alguien que disponga de un link o tutorial de como se hace. Saludos
  6. Hola. He probado en el menú propio del coche pero sigue igual. El problema está en el pulsador que notas que el derecho hace doble clic en la subida y el izquierdo al estar roto solo un solo clic y la idea sería que mediante Vagcom se pudiera codificar para que mediante el primer clic suba automáticamente la ventana sin necesidad de mantenerlo pulsado.
  7. Hola. Cada vez que piso y suelto el freno se oye un ruido como el de una bisagra de una cancela vieja en las ruedas delanteras. He revisado las pastillas y tienen media vida por lo que me pregunto si ésto se debe a que estén cristalizadas o se debe a otra cosa ya que no sé cuando se sustituyeron porque se lo compré a un particular.
  8. Hola. Cada vez que piso y suelto el freno, se oye un ruido como una bisagra de una cancela vieja en las ruedas delanteras. He revisado las pastillas y tienen media vida pero me pregunto si ese ruido se debe a que estén cristalizadas o puede ser otra cosa, porque no sé cuando se cambiaron ya que se lo compré a un particular.
  9. He probado tal como comenta Vococid, pero sigue igual por lo que la solución sería cambiarlo o tratar de configurarlo con VagCom para que con una sola pulsación baje y suba aunque afecte al resto de las ventanillas, pero no se como se hace.
  10. Hola, se me ha roto el pulsador izquierdo de la ventanilla en concreto el doble clic por lo que en manual funciona correctamente así que me gustaría saber como se codifica en vagcom para que abra y cierre la ventanilla con un solo clic. Saludos
  11. Hola, sería posible realizar alguna modificación vía VagCom para que cuando se cierre el coche las tomas de tensión como por ejemplo el mechero se desconecten?
  12. Hola.Hace bastante tiempo que noto que cada vez que piso el freno se oye un crujido en los frenos delanteros aún con el motor parado y por otro lado cada vez que paso por algun bache se oye un ruido metálico como si hubiera una chapa suelta por la parte delantera. Lo he llevado al taller y tras mirar las rótulas han descartado que sea problema de éstas y no han solucionado nada por lo que no sé si ambos ruidos están relacionados así que volví a llevarlo ésta vez a FewVert y tras revisar los frenos no detectaron nada. A ver si alguien sabe decirme algo sobre éste problema. Saludos
  13. Hola, llevo varios días con el testigo de fallo de control de gases encendido, al pasar el Vagcom me aparece el siguiente mensaje: 1 Fault Found 005445 - Throttle Valve Controller: Malfuncion P1545 - 002 - Lower Limit Exceeded Freeze Frame Fault Status: 01100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 125527 km Time Indication: 0 Date: 2011.02.20 Time: 11:26:40 ...con el motor encendido le hago un reset con el Vagcom y momentáneamente se contrae la válvula EGR a la vez que se apaga el testigo, pero otra vez vueve a su estado.Si apago el motor y dejo el contacto encendido ésta queda contraida y al quitar el contacto y tras unos segundos vuelve a su estado. ¿Esposible que el fallo sea suciedad en la válvula EGR? auque el fallo que aparece en el Vagcom sea Controlador de la vávula del acelerador?
  14. Hola, alguien conoce el código Login - 11 que hay que introducir en la pantalla de motor, ya que he probado con el 12233 y me aparece que el código es incorrecto.La versión del Vagcom es la 10.6. Saludos
  15. Hola, llevo varios días con el testigo de fallo de control de gases encendido, al pasar el Vagcom me aparece el siguiente mensaje: 1 Fault Found 005445 - Throttle Valve Controller: Malfunction P1545 - 002 - Lower Limit Exceeded Freeze Frame Fault Status: 01100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 125527 km Time Indication: 0 Date: 2011.02.20 Time: 11:26:40 Freeze Frame RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Voltage: 11.93 V Duty Cycle: 92.7 % Bin. Bits: 010 Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str Readiness: 0 0 1 1 1 ¿Sabe alguien de que se trata y la forma de solucionarlo? Saludos
  16. Hola. Ultimamente me aparece el testigo del sistema de control de gases de escape y al pasar el Vagcom, parece ser que es de la valvula EGR por lo que me gustaría que alguien me enviara un tutorial o si no alguna idea de dónde se encuentra y como se limpia.Saludos
  17. Hola. Llevo unos días con el testigo naranja de fallo motor encendido pero no tengo el Vag-com para ver de que fallo se trata. A ver si alguien sabe los fallos mas frecuentes por los que se enciende éste testigo.Saludos
  18. Hola. Sabe alguien si el modelo Vag 106 es válido para el Audi C6-4F (A6 2.7 tdi 2006) y si el software se puede instalar en un pc con el sistema operativo de Google, Android 2.1. Saludos
  19. Hola. Sabe alguien si se pueden resetear los intervalos de servicio desde el menú oculto o de alguna otra forma sin tener que recurrir al Vag-com? Saludos
  20. Hola, alguien me puede enviar alguna foto del conector del sensor de desgaste de las pastillas de freno y si solo lo tienen las ruedas delanteras en el A6 2.7 TDI o por el contrario lo tienen en todas ya que me aparece en el FIS la alarma de pastilla de freno desgastada estando las delanteras nuevas y las traseras con media vida. Saludos
  21. Hola Alfonsit, presisamente las pastillas delanteras son las que están practicamente nuevas, las cambié el año pasado además lo he comprobado. Lleva dos conectores uno de ellos mas pequeño de los cuales no sé cual es el del testigo, pero están conectados y no se ve ningún cable seccionado ni suelto por lo que no sé que más revisar. Por favor indícame cual es o alguna foto del conector que envía la señal para revisarlo más a fondo, porque al desconectar el más pequeño aparece un aviso de fallo ABS/ASR. Saludos
  22. Hola. Hola cada vez que arranco el coche me aparece el aviso de pastilla de freno desgastada acompañada de un pitido. Lo he llevado al taller y me comentan que las pastillas delanteras están nuevas y las traseras tienen media vida por lo que me han dejado las mismas y me han revisado los conectores sin encontrar nada.He revisado el nivel de liquido de freno y está correcto por lo que no sé de donde puede venir el fallo o si hay algún método para resetear el aviso sin tener que ir a la Audi. Saludos
  23. Hola. A veces cuando abro el capó del maletero, luego no se puede cerrar. No obstante si cierro con el mando y el capó abierto y vuelvo abrir entonces si se cierra. Pero otras veces hay que repetir éste proceso varias veces incluso ha habido ocasiones en que se me ha abierto en marcha estando cerrado fisicamente pero indicaba que estaba abierto. Por lo que a ver si alguien me puede orientar donde se encuentra la averia. Saludos
  24. Hola, sabe alguien donde se encuentra ubicado el módulo receptor de la radio en un Audi A6 2.7 TDI 2006 con cargador de 6 cd ?. Saludos
  25. Hola. ¿Sabe alguien la capacidad del deposito de aceite de un Audi A6 2.7 TDI del año 2006? es que se lo voy a sustituir y no se si tendré bastante con una lata de 5 litros. Saludos
