Manoleitor
Logros de Manoleitor
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Hola a todos,tengo un 1.8t ajq en un tt del 99 y tengo una duda que quizas podreis resolver para los que sabeis de mecanica...Resulta que debajo del filtro de aceite pasa un tubo ( parte de goma y parte metalico color negro) y no se si es el de aire acondicionado o el de direccion asistida.El manguito en si va de izquierda a derecha pasando por debajo del filtro de aceite.De hecho al cambiar el filtro de aceite debe ser habitual mancharlo ya esta muy pegado al filtro.A ver si podeis decirme cual es o señalarme en un dibujo del etka,gracias.
  2. Ya esta solucionado .decir que las lamparas led normales valen para los pilotos de matricula del tt al menos en mi caso un audi tt del 2000.No da fallo en el cuadro ,un saludo
  3. Hola resulta que queria cambiar las lamparas de filamento por las lamparas de led en los 2 pilotos de matricula del tt,pero no tengo ni idea de como se desmontan,no le veo tornillos ni nada.... teneis idea de como se hace? Y de paso saber si me van a dan error en el cuadro como "lampara fundida" gracias
  4. Holaa pues tengo k cambiar el termostato del tt 1.8t de 180cv,motor ajq...la pregunta es si es sencillo de cambiar o no?? Se cambia por arriba o por abajo levantando el coche?? Hace falta purgar?? Yo he mirado el despiece y creo que con comprar el termostato y la junta torica llegaria no?? Gracias de antemano
  5. A ver una ayudita por favor xd
  6. Yo tambien tengo ese ruido.......si conseguimos averiguar que carajo es....sera una alegria
  7. Al mio tambien le pasa y no se k carajo es.en primera y segunda es donde mas se nota,aceleras y al soltar se escucha un ruido como si fueran 2 chapas vibrando entre si,me esta volviendo loco ..no le pasa a nadie?? Encontrasteis solucion?
  8. Hola a todos resulta k al pisar el pedal d freno en ocasiones me avisa el cuadro de una luz de freno fundida pero lo raro es k alumbran todas..las 2 traseras y la auxiliar del medio....es una cosa muy extraña.Os pasa a vosotros??? Sera un mal contacto de la lampara o algo..?
  9. Yo es k intento hacer las cosas por mi siempre y cuando no sea algo engorroso como tocar mecanica pesada,en cosas electricas algo me defiendo
  10. Nah tios perdonar,k es mi primer dia con el coche y soy muy burro jaja,la luz d guantera funciona perfectamente ,solo k hay k tener contacto dado y al menos luz de posicion puesta...esta todo ok
  11. Hola a todos Soy un reciente poseedor de un audi tt mk1 y me encuentro con un problema curioso...la luz de la guantera no enciende,comprobe la bombilla y esta bien ,y fusibles todos bien (los mire uno a uno)...el tema es k no llega corriente a los cables del portalampara...y no tengo ni idea por que.... Es muy complicado desmontar el cajon de la guantera??? queria comprobar el interruptordde la puerta de guantera,igual esta ahi el problema...Lo pregunto pork mi guantera tiene el cerrojo para anular los airbags de acompañante e igual al tener el bombillo se complica el desmontaje... A ver si me echais una mano,gracias... Ah me olvidaba,la luz d guantera tiene un unico fusible?? o es el mismo k dar corriente al plafon del techo??? lo digo pork me funcionan todas las luces excepto la de la guantera...
  12. Manoleitor
    Luz
    Perdonar ,a ver si me podeis borrar este mensaje,que me ekivoke.Esto de ser novato....
