Tabano
Acerca de Tabano
  • Cumpleaños 06/09/1966
    Asturias
Logros de Tabano
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. Mi mas sentido pesame en estos momentos tan duros compañero, mucho animo campeón.
  2. Tu mismo
  3. A mi se me conecta siempre, de momento no falla. Del mando del volante no te puedo ayudar, no llevo multifuncion de momento.
  4. Creo que tienes que mantener pulsados las teclas de las puertas, no los botones del mando.
  5. A mi no me acaban de entrar por los ojos, Ze Pequeño
  6. Si, Predator en un post te ha dicho que lo tiene puesto y sin ningun problema y quiero entender que lo vende, el fiscon no el rr
  7. Si sirve para un A5, ¿ no deberia servir igual para un S5 ? Si, pero para A5 sin navegador que no va por fibra optica sino por can-bus, ya te digo que es lo que yo creo ,haber si algun guru te puede confirmar el tema
  8. No quisiera equivocarme, pero nada de esto sirve para tu coche
  9. Tienes que tener mucho cuidado de no pinzar el cable de la antena gps, a poco que este pinzado ya no coge señal Al parecer el de la antena no estaba pillado, era solo el de la camara de marcha atras y no es que no cogiera señal sino que no arrancaba ni la pantalla principal del Igo. Es el de fabrica, y no viene en la sd viene cargado en el RR Tb quiero saber lo que pongo en negrita
  10. Tabano
    Una ayudita
    Ya pase por el conce, la averia es la unidad central del Airbag, y la solucion sustituirla al modico precio de 840€uracos del ala
  11. Yo sigo, como Felipito Tacatun 1)NICK- Tabano 2)¿SE CALENTÓ EL EQUIPO ALGUNA VEZ?- NO 3)SOLO CON AUX CONECTADO- 4)CON AUX Y SD/RADIO- 5)¿TENGO BRAKE A MASA?- No 6)¿SKIN ORIGINAL?- SI
  12. No, no lo cambie, llevo el de fabrica y no puse el conector que lleva los rcs, el primo 2.0 y pelis por usb van de lujo.
  13. A ver, yo llego al garaje con mi coche, en la pantalla visualizo el navegador, quito la llave del contacto, el bluetooth, que lo llevaba conectado, se desconecta, no he apagado el navegador al quitar la llave, y por la mañana el Rr está frío. Me doy cuenta de que el igo no lo apagué porque al llegar al primer radar empezó a cantar Esmeralda.
  14. La versión de IGO Primo que yo estoy probando si que se escucha bien, como el de serie. Nunca he probado a tocarlo a ver si está caliente, pero si que por trabajo tuve que dejar el coche dos semanas sin tocarlo hace poco (cuando estuve desaparecido del foro...) y a la vuelta la batería estaba intacta. Con el VAG-COM se puede activar el ver en el menú "CAR" la información de nivel de la batería. Quizá así se pueda comprobar si después de un tiempo sin usar el coche se ha gastado algo (aunque ya te digo que en mi caso no gastó nada). Saludos. Yo creo que al fijarlo a la guantera no dejais espacio para que circula el aire por las rejillas de la parte superior de la carcasa, con lo que el ventilador hace lo que puede. Pues lo comprobé ayer y, efectivamente, si lo dejas unas horas sin tocar el coche cuando vuelves el aparato sigue manteniendo algo de calor. Pero como os contaba antes, yo lo dejé dos semanas y no bajó nada la batería. Supongo que ahí entra la gestión de energía del coche, que, según el manual del coche, si estás sin tocarlo un tiempo él sólo va desconectando la alimentación conforme pasa el tiempo a ciertos elementos a fin de preservar la batería. Y como el RR toma la corriente directamente de la radio, pues cuando el coche corte la alimentación de la radio se la corta también al RR. Saludos. yo he estado observando mi equipo y creo que no se calienta. Me explico: ayer lo instalé y lo estuve trasteando. Cuando ya estaba caliente lo deje sobre el asiento (conectado claro) y lo dejé unas 2 horas para instalarlo después de comer finalmente en la guantera. A las 2 horas comprobé que el equipo estaba completamente frio. Entonces me pregunto ¿es posible que por el hecho de que el equipo esté guardado en la guantera y teniendo en cuenta qué esta está bastante aislada térmicamente (tiene una especie de "manta de más de 1 cm de espesor que la envuelve parcialmente) tarde bastante en enfriarse? Además hay que tener en cuenta que estos días son bastante calurosos y el calor de dentro del habitáculo no se va así por así. Como muestra un botón: yo utilizo el coche cada día: cuando lo cojo al día siguiente, unas 12h después de haber parado el motor, si toco el motor todavía está un poco caliente (el coche lo dejo en un garaje). Ya veremos cuando llegue el fresquito que pasa...
  15. Hola Alberto, yo tengo una como esa, si la necesitas es tuya.
