Tabano
Todo lo publicado por Tabano
  1. Mi mas sentido pesame en estos momentos tan duros compañero, mucho animo campeón.
  2. Tu mismo
  3. A mi se me conecta siempre, de momento no falla. Del mando del volante no te puedo ayudar, no llevo multifuncion de momento.
  4. Creo que tienes que mantener pulsados las teclas de las puertas, no los botones del mando.
  5. A mi no me acaban de entrar por los ojos, Ze Pequeño
  6. Si, Predator en un post te ha dicho que lo tiene puesto y sin ningun problema y quiero entender que lo vende, el fiscon no el rr
  7. Si sirve para un A5, ¿ no deberia servir igual para un S5 ? Si, pero para A5 sin navegador que no va por fibra optica sino por can-bus, ya te digo que es lo que yo creo ,haber si algun guru te puede confirmar el tema
  8. No quisiera equivocarme, pero nada de esto sirve para tu coche
  9. Tienes que tener mucho cuidado de no pinzar el cable de la antena gps, a poco que este pinzado ya no coge señal Al parecer el de la antena no estaba pillado, era solo el de la camara de marcha atras y no es que no cogiera señal sino que no arrancaba ni la pantalla principal del Igo. Es el de fabrica, y no viene en la sd viene cargado en el RR Tb quiero saber lo que pongo en negrita
  10. Tabano
    Una ayudita
    Ya pase por el conce, la averia es la unidad central del Airbag, y la solucion sustituirla al modico precio de 840€uracos del ala
  11. Yo sigo, como Felipito Tacatun 1)NICK- Tabano 2)¿SE CALENTÓ EL EQUIPO ALGUNA VEZ?- NO 3)SOLO CON AUX CONECTADO- 4)CON AUX Y SD/RADIO- 5)¿TENGO BRAKE A MASA?- No 6)¿SKIN ORIGINAL?- SI
  12. No, no lo cambie, llevo el de fabrica y no puse el conector que lleva los rcs, el primo 2.0 y pelis por usb van de lujo.
  13. A ver, yo llego al garaje con mi coche, en la pantalla visualizo el navegador, quito la llave del contacto, el bluetooth, que lo llevaba conectado, se desconecta, no he apagado el navegador al quitar la llave, y por la mañana el Rr está frío. Me doy cuenta de que el igo no lo apagué porque al llegar al primer radar empezó a cantar Esmeralda.
  14. La versión de IGO Primo que yo estoy probando si que se escucha bien, como el de serie. Nunca he probado a tocarlo a ver si está caliente, pero si que por trabajo tuve que dejar el coche dos semanas sin tocarlo hace poco (cuando estuve desaparecido del foro...) y a la vuelta la batería estaba intacta. Con el VAG-COM se puede activar el ver en el menú "CAR" la información de nivel de la batería. Quizá así se pueda comprobar si después de un tiempo sin usar el coche se ha gastado algo (aunque ya te digo que en mi caso no gastó nada). Saludos. Yo creo que al fijarlo a la guantera no dejais espacio para que circula el aire por las rejillas de la parte superior de la carcasa, con lo que el ventilador hace lo que puede. Pues lo comprobé ayer y, efectivamente, si lo dejas unas horas sin tocar el coche cuando vuelves el aparato sigue manteniendo algo de calor. Pero como os contaba antes, yo lo dejé dos semanas y no bajó nada la batería. Supongo que ahí entra la gestión de energía del coche, que, según el manual del coche, si estás sin tocarlo un tiempo él sólo va desconectando la alimentación conforme pasa el tiempo a ciertos elementos a fin de preservar la batería. Y como el RR toma la corriente directamente de la radio, pues cuando el coche corte la alimentación de la radio se la corta también al RR. Saludos. yo he estado observando mi equipo y creo que no se calienta. Me explico: ayer lo instalé y lo estuve trasteando. Cuando ya estaba caliente lo deje sobre el asiento (conectado claro) y lo dejé unas 2 horas para instalarlo después de comer finalmente en la guantera. A las 2 horas comprobé que el equipo estaba completamente frio. Entonces me pregunto ¿es posible que por el hecho de que el equipo esté guardado en la guantera y teniendo en cuenta qué esta está bastante aislada térmicamente (tiene una especie de "manta de más de 1 cm de espesor que la envuelve parcialmente) tarde bastante en enfriarse? Además hay que tener en cuenta que estos días son bastante calurosos y el calor de dentro del habitáculo no se va así por así. Como muestra un botón: yo utilizo el coche cada día: cuando lo cojo al día siguiente, unas 12h después de haber parado el motor, si toco el motor todavía está un poco caliente (el coche lo dejo en un garaje). Ya veremos cuando llegue el fresquito que pasa...
  15. Hola Alberto, yo tengo una como esa, si la necesitas es tuya.
  16. Tabano
    Una ayudita
    No, no hay su tia, toca pasar por el taller
  17. si se apagase el RR la pantalla no funcionaria
  18. pues vaya, a mi me pasaba lo mismo con un cargador de CDs que le monté a otro coche que tuve. Al poco (unas semanas) me quedé sin batería. La solución fue tenía que quitar y poner el conector del cargador cada vez que lo quería utilizar. ¿A alguien más le pasa esto? El mio se enfría en poco tiempo, pero lo llevo posado en la guantera, quiza dejáis poco espacio para que refrigere.
  19. Paquete recibido, tras pago de 44,89€. Ahora a echarle valor para montarlo.
  20. Tabano
    Una ayudita
    pues no lo se, el cable lo uso poco, pero el tema viene del dia once venia circulando por autopista y en un baden o salto empezo a pitar el cuadro y se encendieron los testigos de co trol de airbag, freno y presion de neumaticos. Ahora al arrancar el coche pita y se enciende averia en freno de estacionamiento y el de airbag y no se apagan, al cabo de unos km se enciende averia en sistema de presion de neumaticos, ademas el freno de mano no se quita solo y las puertas no se bloquean al pasar de 15 km. alguna centralita sw abra jorobado.
  21. Tabano
    Una ayudita
    Alguien sabe que puede ser todo esto. Gracias por la ayuda Sunday,13,May,2012,17:02:21:26365 VCDS Version: Release 805.0 Data version: 20080625 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8T0 Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 62 72 VIN: WAUZZZ8K19A027459 Mileage: 85640km/53214miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: None Part No SW: 03L 906 022 JM HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H01 3173 Revision: --H01--- Coding: 0104002C18072120 Shop #: WSC 06325 000 00000 1 Fault Found: 0018 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 10 Mileage: 85572 km Date: 2012.05.11 Time: 21:42:01 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 AQ HW: 8K0 907 379 AQ Component: ESP8 front H03 0210 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 160D00 Shop #: WSC 06325 000 00000 3 Faults Found: 02214 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 2 Mileage: 84637 km Time Indication: 0 Date: 2012.04.03 Time: 13:48:16 Freeze Frame: Hex Value: 0x2C00 Hex Value: 0x4006 Hex Value: 0x121A Hex Value: 0x0EB2 Hex Value: 0x00FF 00473 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 013 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 242 Mileage: 85444 km Time Indication: 0 Date: 2012.05.10 Time: 21:15:57 Freeze Frame: Hex Value: 0x0040 Hex Value: 0x4026 Hex Value: 0x1216 Hex Value: 0x02AE Hex Value: 0x00FF 03159 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 3 Reset counter: 26 Mileage: 85589 km Time Indication: 0 Date: 2012.05.11 Time: 21:56:13 Freeze Frame: Hex Value: 0x0040 Hex Value: 0x4004 Hex Value: 0x1F1A Hex Value: 0x0DB0 Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8K0 907 064 A HW: 8K0 907 064 A Component: BCM2 1.1 H70 0134 Revision: 00002001 Coding: 030100 Shop #: WSC 06325 000 00000 Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: ELVAUDIB8 H35 0039 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None Part No SW: 8T1 820 043 T HW: 8T1 820 043 T Component: KLIMA 1 ZONE H06 0140 Revision: A0000000 Serial number: 0118.05.080099 Coding: 34000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 1 Fault Found: 01321 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 004 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 238 Mileage: 85572 km Time Indication: 0 Date: 2012.05.11 Time: 21:42:06 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 C HW: 8K0 907 063 C Component: BCM1 1.0 H21 0253 Revision: 04021001 Serial number: 00000000042944 Coding: 260050914034AF010001000000001D0D0F1C030800010101000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 Part No SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Component: WWS 200508 H06 0060 Coding: 00FD11 Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Component: RLS H04 0003 Coding: 025028 Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G Component: E1 - LDS H07 0070 1 Fault Found: 01321 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 004 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 238 Mileage: 85572 km Time Indication: 0 Date: 2012.05.11 Time: 21:42:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 C HW: 8K0 919 475 A Component: PARKHILFE 8K H06 0010 Revision: 11001001 Serial number: 75240813400425 Coding: 100003 Shop #: WSC 06325 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 E HW: 8K0 953 568 E Component: Lenks.Modul H11 0012 Revision: -------- Serial number: 90304HDP00014 Coding: 000006 Shop #: WSC 06325 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C Component: KOMBIINSTR. H16 0221 Revision: 00000000 Serial number: 8ZT630H58 Coding: 0F04080003000008050000 Shop #: WSC 06325 000 00000 1 Fault Found: 01321 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 004 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 238 Mileage: 85572 km Time Indication: 0 Date: 2012.05.11 Time: 21:42:02 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 H HW: 8T0 907 468 H Component: GW-BEM 5CAN H06 0091 Revision: GB102039 Serial number: 3900G084278870 Coding: 000303 Shop #: WSC 06325 000 00000 Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Component: J367-BDM H04 0150 1 Fault Found: 01321 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 004 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 238 Mileage: 85572 km Time Indication: 0 Date: 2012.05.11 Time: 21:42:01 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793 Component: TSG FA H10 0170 Revision: Serial number: 0000007188016 Coding: 011C02205000410001 Shop #: WSC 06325 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 A HW: 8K0 907 064 A Component: BCM2 1.1 H70 0134 Revision: 00002001 Serial number: 0111549234 Coding: 01000620003900C0012001 Shop #: WSC 06325 000 00000 3 Faults Found: 02615 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 009 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 88 Mileage: 47325 km Time Indication: 0 Date: 2010.08.10 Time: 11:27:02 02616 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 009 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 107 Mileage: 47325 km Time Indication: 0 Date: 2010.08.10 Time: 11:27:34 01321 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 004 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 4 Reset counter: 238 Mileage: 85572 km Time Indication: 0 Date: 2012.05.11 Time: 21:42:02 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792 Component: TSG BF H10 0170 Revision: Serial number: 0000007189123 Coding: 011C02205000410001 Shop #: WSC 00509 572 81245 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb Part No SW: 8K0 907 801 D HW: 8K0 907 801 D Component: EPB Audi B8 H04 0050 Revision: 00000003 Serial number: 00000000132171 Coding: Shop #: WSC 00000 000 00000 2 Faults Found: 01321 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 004 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 238 Mileage: 85572 km Time Indication: 0 Date: 2012.05.11 Time: 21:42:01 Freeze Frame: Voltage: 14.20 V Count: 67 Speed: 114.0 km/h Hex Value: 0x0260 Hex Value: 0x0004 Hex Value: 0x0101 02432 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 012 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 20 Mileage: 85444 km Time Indication: 0 Date: 2012.05.10 Time: 21:15:57 Freeze Frame: Voltage: 14.10 V Count: 12 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x02E1 Hex Value: 0x0021 Hex Value: 0x0108 ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb Part No: 8K0 907 357 B Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000004 Shop #: WSC 06324 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb Part No SW: 8T1 035 186 C HW: 8T1 035 186 C Component: Concert3 H01 0310 Revision: 00000003 Serial number: AUZ5Z6H1063056 Coding: 0500048004010100415B070000 Shop #: WSC 06325 000 00000 Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A Component: Display No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door,Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 HW: 8K0 959 795 Component: TSG HL H06 0170 Revision: Serial number: 0000007198279 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 06325 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb Part No SW: 8K0 959 794 HW: 8K0 959 795 Component: TSG HR H06 0170 Revision: Serial number: 0000007195869 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 06325 000 00000 No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
  22. tendras que comprar una smls por ebay, en Alemania suelen tener a menudo
  23. hola Tábano, pues aún no he podido mirar si puedo ponerlo, ya que preciso del vagcom, y no me va, estoy mirando a ver si es tema del software o el cable, porque si es por éste último, no me quedará más remedio que comprar otro.... ¿tu no tendrás vag-com? Creo que tengo el 805, te lo miro el finde cuando vuelva a casa.
  24. Como llevas el tema Ze Pequeño, ya conseguiste poner los mandos.
  25. En Cajastur si te hacen tranferncias a cuentas nacionales en divisas, pero se lo tendras que decir tu, ellos no se enteran de nada y te cascaran 28€ del ala
