Tabano
Todo lo publicado por Tabano
  1. Hola, huvo varios casos en A4 b8, hay algun post antiguo con el tema y creo recordar que era una piedra pillada tras la chapa protectora y el disco de freno.
  2. Hola compañeros, alguien sabe si se puede activar el holt asistant . Gracias
  3. Hola, y encuanto al precio ?
  4. Hola, esos mandos son para el volante redondo, los del achatado son distintos. El cambio es sencillo, desconectas la bateria, quitas el airbag que tiene dos tornillos torx creo de 20, quitas un aro plastico interior y cambiar mandos.
  5. Hola, mira este Mira este
  6. Pues estonces hemos dado definitivamente en el clavo. Tu "centralita" puede incorporar el Audi Hold Asisst. Estoy seguro que si cambias tu freno de mano por uno que lleve el botón del hold assist te funciona, no creo que tenga que activarse nada con el vag-com. Hola Paul, tu crees que con solo cambiar el pulsador bastaria. Sabemos si alguien lo a hecho y funciona.
  7. El mio 1AT sin Hold Assist y con control de presion neumaticos.
  8. Hola, pues si con la ruleta del espejo hacia abajo.
  9. Hola MULUCUS, devuelves el coche a Audi con el navegador instalado o se lo desmntas.
  10. ¿La hiciste en Gijón (en el taller Audi en el Polígono que hay frente al Alcampo), Tabano? g. Hola, si señor en Asturwagen
  11. Hola, Audis no he visto, pero Mercedes clase c flamante si
  12. Hola, yo pase la de los 30000 la semana pasada, A4 143cv. 264,31€.
  13. Se puede cargar con pinzas, el polo negativo lo tienes en el capot, lo abres y veras un borne negativo, enchufas el positivo a cualquier sitio y ya puedes cargar. ¿ Como es eso de enchufar el positivo en cualquier sitio, el positivo no va en el borne positivo ?
  14. espero no equivocarme, interruptor de luces en auto y la maneta de los limpias en la posicion de intervalo y en la palanquita de arriba de la maneta regulas la sensibilidad.
  15. En el interior de las manetas interiores de las puertas si llevan luz roja.
  16. Hola Chatarrero, todo un maquinon, por curiosidad lleva matricula de Alemania, es que acabo de estar parado en un semaforo al lado de uno igualito al tuyo en la avda del Llano en Gijón.
  17. Va a ser que no, tienes que cambiar todo el paragolpes.
  18. Hola Silvermiron. por desgracia tienes razon, no tengo donde conectar los mandos en el anillo o la smls lo que sea eso que hay tras el volante. Que le tuviste que poner tu y sabes precio te lo agradeceria. Un Saludo y Gracias
  19. Hola Navaja, al final te funciona el volante bien ?
  20. Cable recibido, muchas gracias por todo Joaquin
  21. Desconozco si se pueden cambiar sólo los embellecedores y si los vende el conce, yo compré los conmutadores completos. Las ref. no las sé, los compré por Ebay se las cambié y listo. Despues de quitar el airbag dentro del hueco no hay una pieza en forma de u que sujeta los mandos antes de deslizarlos. Correcto, hay una pieza de plástico negro que bordea el botón. Para quitar el airbag no es necesario desconectar la bateria y esa pieza es facil de quitar ?
  22. Despues de quitar el airbag dentro del hueco no hay una pieza en forma de u que sujeta los mandos antes de deslizarlos.
  23. Si lleva tempomat solo seria cambiar un volante por el otro y codificarlo con el vag. Yo tengo el volante de tres radios, no lleva mandos y en ese lugar tiene unas tapas, me compre unos mandos y el cable para colocarlo en este volante en cuanto tenga tiempo. Espero conseguirlo.
  24. Y cual es tu volante, te lo digo porque hay uno que en el hueco de los mandos lleva unas tapas. Seria tan sencillo como sustituir las tapas por los mandos y codificarlo con el vag.
  25. Otro mas, 1-Txispis 2-Visedo 3-West 4-ALEX QUATTRO 5-JOSE32 6-66ANDRES 7-Cristóbal 8-Dycal 9-brandi 10-mezquita_649 11- a6c4 12- Raspingu 13- yatch.blue 14- Rsm 15-Rafa4 16- jmmn 17-lechugino 18-alfredocala 19-busgosu 20-Tabano
