Todo lo publicado por er_kenny
vete antes, asi te lo miran, y luego tienes margen para ver que te lo solucionaron antes de la revision
presentación Presentacion S3 Sportback
er_kenny responde a Jevo_Sportback de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
sin ánimo de parecer puntilloso, a mi parecer, el S3, en ese color, otras llantas que no sean las rotor, tanto 18 como 19 le quedarían mil veces mejor. Por el resto del coche, pues que decir, que es espectacular -
referencias REFERENCIAS - piezas y accesorios
er_kenny responde a marben de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
si, tanto en 3p/sportback, como en el sedan, el paragolpes sline/s3 es el mismo, lo unico que cambia es el difusor en el trasero, y parrilla y rejillas en el delantero- 636 respuestas
- retrofit
- accesorios
(y 2 más)
Etiquetado con:
8V5 807 521 H 1RR ->Gris platino/cromo 8V5 807 521 H CKT -> Gris platino/negro brillante- 636 respuestas
- retrofit
- accesorios
(y 2 más)
Etiquetado con:
presentación Presentacion A3 sedan Azul sepang
er_kenny responde a Edu82 de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Precioso ese sepang, cada vez hay mas, y cada vez me gusta mas ese azul, y mas comparandolo con mi azul scuba. muy bien cargadito de extras, ahora a disfrutarlo. y con lo de las matriculas aun tuviste suerte, porque yo el año pasado contaba con la jgl o jgm, y al final me salio la JGT, y todo eso en una semana, que son 50000 coches.... -
hoy estuve aparcado alado de un 1.6, y en los frenos traseros si que se nota diferencia de diametro, aparte de la pinza que está colocada de forma diferente.
¿Es incomoda la suspensión deportiva?
er_kenny responde a systemx de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
El Sline sólo exterior lleva la suspensión Ambition (-10mm), pero si metes el paquete interior Sline incorpora la suspensión S (-25mm) Ambition no es -1.5cm y sline -2.5cm?? -
a mi me dieron presupuesto de 930 los 4 amortiguadores bilstein komfort + muelles eibach. Sigo recopilando €€€ y cuando los tenga van directos -
Llave confort + Apertura / Cierre automatico de Ventanas
er_kenny responde a Istarth de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Lo acabo de comprobar que acabo de coger el coche. La llave si esta dentro del coche, y le das al boton de cerrar, el coche se cierra, pero luego si pones la mano en la maneta no se abre. Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk -
pues es rara la cosa. porque probé de todas las maneras y nunca se me cerró. ahora ya me metes el miedo, porque siempre que lavo el coche dejo la llave dentro. habrá que pillar un espadín de plástico para emergencias de este tipo. De hecho, en mi anterior coche, cuando iba a la playa, dejaba la llave escondida en un hueco "secreto" y me iba con el espadin de plastico (sin transponder) conmigo. En este no lo hago, ya que si por casualidad te lo abren, si la llave está dentro, se te pueden marchar con el coche. -
A mi nunca se me cerró y eso que hice todo tipo de pruebas.Solo me deja cerrar/abrir estando una llave dentro si está la otra fuera del coche. Por casualidad probaste a abrir el maletero? -
Segun etka online, delanteros son de 288, 312 y 330. Entiendo que 288 para motorizaciones pequeñas, 312 para intermedias y 340 para S3. En los traseros, 272, 300 y 310. Pero no encuentro a que motorización corresponde cada medida de disco.
como bien dices, las diferencias son esas, para saberlas hay que mirar lo que le llaman codigos pr, pongo unos ejemplos. 2JB --> Paragolpes estandar 2JD --> paragolpes deportivos. 6W0 -> sin soporte placa matricula 6W1 -> Placa larga 6w2 -> placa pequeña 6w3 -> placa pequeña japon 7x0 -> sin sensores parking 7x1 -> sensores parking 7x2 -> sensores parking delanteros y traseros 7x3 -> (sobreentiendo que es) Radar frontal. muchas veces te lian un poco, pero bueno, una vez que le coges el truco es fácil. Si alguien quiere el PDF con los codigos pr, mandarme el mail por privado y os lo paso.- 636 respuestas
- retrofit
- accesorios
(y 2 más)
Etiquetado con:
Supongo que te refieres a la s..ta fotografia..... esas rejillas del antinieblas de momento no he podido averiguar que referencia tienen en el Sedan..... Y la calandra (septima fotografia), que me corrija el compañero er_kenny pero la referencia es una de estas 2 (no estoy seguro de sus diferencias): 8V5853651D 1RR 8V5853651E 1RR Ni idea la diferencia entre la D y la E. La ref de la calandra es esa. la diferencia segun el listado de codigos pr es: without lock washers for padlock --> 8V5853651D 1RR lock washers for padlock --> 8V5853651E 1RR Pero ni con traductor doy sacado lo que quiere decir... Por la palabra washers deduzco que es que venga con las aberturas para los chiscas o no de los faros. eso pensé yo en su momento, pero me fui a traductores y washer se refiere a arandela, y lock washer a arandela de seguridad.... y padlock es candado.- 636 respuestas
- retrofit
- accesorios
(y 2 más)
Etiquetado con:
Supongo que te refieres a la s..ta fotografia..... esas rejillas del antinieblas de momento no he podido averiguar que referencia tienen en el Sedan..... Y la calandra (septima fotografia), que me corrija el compañero er_kenny pero la referencia es una de estas 2 (no estoy seguro de sus diferencias): 8V5853651D 1RR 8V5853651E 1RR Ni idea la diferencia entre la D y la E. La ref de la calandra es esa. la diferencia segun el listado de codigos pr es: without lock washers for padlock --> 8V5853651D 1RR lock washers for padlock --> 8V5853651E 1RR Pero ni con traductor doy sacado lo que quiere decir...- 636 respuestas
- retrofit
- accesorios
(y 2 más)
Etiquetado con:
retomo esto. ayer fuí a la revision de los 2 años, me miraron sabe dios cuantas cosas, me cambiaron filtro de polen y aceite. hoy me mandaron un correo los de mi conce con el enlace de un video con todas las cosas que se hacen en la revision de los 30.000 o 2 años, y entre ellas (cosa lógica) cambio de filtro de aceite. cosa que volví a mirar la factura, y sorpresa que no aparece detallado en la factura el filtro de aceite. Será que no lo cambiaron, o se les pasó meterlo en la factura??
pincha este enlace a ver si es lo que buscas y te miro las específicas para el sedan http://www.audi4ever.com/v2/blog/details/25659/Audi-A3-8V-Umbau-des-Heck-und-der-Front-auf-S-Line/index.html#kommentarList- 636 respuestas
- retrofit
- accesorios
(y 2 más)
Etiquetado con:
presupuestos A3 RESTYLING: PRESUPUESTOS Y EQUIPAMIENTOS
er_kenny responde a asib1 de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
hay algunos que alado del AMI traen una toma usb de solo carga. yo me estoy planteando o bien cambiarlo. lo que no se es si esa toma funciona sin contacto dado. igualmente esa toma usb del restyling es bastante acertada. -
refloto el tema para no andar repitiendo. para la semana me toca la primera revisión, alguien que hiciese ya la de los 2 años o 30.000 km en un 2.0TDI me puede decir el coste de la misma?? por lo que estuve mirando anda sobre unos 300€, pero era para llevar una idea...
Sí que los va a llevar; Xenón de serie o como opción LED "normales" o los Matrix LED. Si montas los Matrix los intermitentes serán dinámicos delanteros y traseros si no solo serán dinámicos los traseros. gracias por el aporte . pues otro punto a favor. -
como mejoría para mi solo son las tecnológicas, el virtual copckit y los intermitentes dinámicos y habrá que ver si montan matrix led, que no vi nada... por el resto, me quedo con el actual. -
Gracias por la info Torreiro, vas a comprarte uno de estos nuevos? Ojalá pueda convencer a mis queridos progenitores y cambiar nuestro 8L por éste, será cosa difícil, pero se intentará. Os mantendré informados! jajajaj ya estas tardando, xD. unas flores, bombones, churrasco... esas cosas ayudan -
Robo de coche arranque sin llave
er_kenny responde a rollover de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
hombre, comodidad poner y quitar la pila todos los días, como que no mucha... no digo que lo haga, pero que es una opcion, xD. como dicen por ahí, un buen seguro, y disfrutar del coche. -
estos chollazos son los que molan. espero que salga todo bien, y si es sin pasar por la caja de la audi, mejor. yo ando con algo mas sencillo de instalar el autohold, y no hay manera sin diagnosis oficial...
ya habia visto ese articulo, y tengo el arranque sin llave, y no me quita el sueño, si lo quieren robar lo van a robar igual. quieres que no te lo roben? quita la pila del mando cuando llegues a casa o aparques el coche en algun sitio. así ya no pueden amplificar la señal, porque basicamente no la hay. yo valoro mas la comodidad que te da, que la "vulnerabilidad" del sistema.
