donvito_0
Acerca de donvito_0
  • Cumpleaños 10/31/1972
    ESTEPONA
    A4 cabrio
    Sq5
    Rs3
995 visitas al perfil
Logros de donvito_0
Explorador
Explorador (4/14)
  1. El mail es donvito_0@hotmail.com Gracias Luis
  2. Diganme como envio un MP Gracias
  3. Gracias
  4. Mandame alguna fotillo Entiendo que funciona bien ya que lo que se ja jodido al mio es el cd Estoy en Malaga cuanto me costaria con envio y todo Gracias Luis
  5. Buenas gente ando buscando una radio original de ser posible con cd-mp3 o llegado el caso un rnse El mio es el que lleva casste y cd pero se estropeo Si alguno vende algo que me avise del equipo y su precio Gracias
  6. MUCHAS PERO QUE MUCHAS GRACIAS
  7. donvito_0
    ALGUNO CON ELSA SOCORRO
    Estuve limpiando fusibles y reñes y no me arranca el coche necesito esquema de circuitos LLAVE CAJA DE RELES MOTOR DE ARRANQUE AUDI A8 42 Q DEL 98 Muchisimas gracias desde ya LUIS
  8. A ver si alguien me ayuda alguno con elsawin el coche no mearranca despues de haber tocado los fusibles u reles necesito esquema electrico LLAVE CAJA DE RRELES MOTOR DE ARRANQUE desde ya muchas gracias AUDI A8 42 Q AUTOMATICO DEL 98
  9. Tenes 2 opciones que valen Saca el cuadro y puenteas el testigo del aceite que es una bombilla con la bombilla del testigo del airbag y Voila cuando se apaga ña deñ aceite de apaga la otra tambien La otra opcion es buscar el cable que le manda señal a la bombilla del airbag y ponerle un temporizador es ni muy dificil pero si te lo hace un electronico mejor asi no te cargas ninguna pista del cuadro
  10. Liquido de direccion Es normal que resuma un poquito pero cambiale las abraxaderas y ya esta por cierto si nunca le cambiaste el liquido te recomiendo que lo hagas aqui esta el brico http://translate.google.es/translate?hl=es...pages%26hl%3Des Metete en los otros bricos que tambien estan muy interesantes Por cierto no le agregues liquido cualquiera sino el especifico prs direcciones asistidas audi ( que no tiene por que ser original )
  11. creo que es el enfriador del liquido de la direccion asistida por lo menos en mi a8 es asi Tambien puede ser el del aire acondicionado pero fijate si resuma liquido negro y adonde van las mangueras
  12. donvito_0
    vagcom
    1 ¿para que sirve? 2 ¿donde se enchufa? (supongo que debajo del cenicero) 3 ¿es una máquina o simplemente un cable enchufado a un PC, con un soft determinado? 4 ¿sirve para todos los modelos o cada modelo tiene el suyo? 5 ¿se puede cambiar alguna configuración del coche? ej. frenada, aceleración, amortiguación, etc... 6 ¿es peligroso meterse a tocar sin saber? ¿se puede desconfigurar algo y dejar de funcionar alguna cosa? 7 ¿es caro? 8 ¿donde se consigue? 1 para hacer un diagnostico del coche via ordenador àea acceder a aquellas cosas electronicas o mecanicas que no estan a la vista 2 En tu caso debajo del cenicero 3 Hay maquinas especificas para cada marca otras sirven para casi todas las marcas y en este caso sirve para el grupo vag ( audi vw skoda seat) 4 Se va actualixando todos los años por eso es recomendable tener uno de años posteriores a nuestro modelo de coche 5 No se llega a tanto se pueden variar las luces el ralenti y truquilllos como apertura y cierre de puertas a cierta velocidad alarmas etc 6 Si tocas y despues dejas la configuracion anterior no pasa nada pero mejor no jugar demasiado con algunas cosas 7 El original sale como unos 600 euros pero hay copias por unos 60 70 8 Normalmente en el foro se hacen compras conjuntas es mas la semana pasada me la perdi
  13. Cambiala porque empieza a romperse mas y mas y sopla los gases de escape por ahi y te pude dar fallo de motor
  14. Si tenes el conector cuadrado grande tenes que comprar ub adaptador a ISO o universal lo que no se es si el put* BOSE te crea algun prblema con la etapa como mucho quemas un fusible y no te gastas una pasta en el taller por cierto estoy buscando un navipkus para mi A8 si lo vas a vender avisame Gracias Luis
  15. Juraria que es flexible del tubo de escape y si tenes que cambiarlo en la casa de repuestos si le das los datos del coche te la venden sino al taller pero te va soplar mas dinero seguro
