jecapu
Logros de jecapu
Novato
Novato (1/14)
  1. Si, con el vagcom se pueden adaptar las llaves al coche, pero para ello necesitas el codigo del inmo que este no lo lee el vagcom, con lo que tienes que obtenerlo por otros medios, tacho pro, vag comander etc... Saludos
  2. El de cuatro digitos es el que necesitas, es el codigo del inmo pero tienes que poder leerlo, (con el vAGCOM, segun tengo entendido no se puede) el de 7 digitos es uno que utilizan en el concesionario que es de uso temporal, para que el personal del concesionario no tenga acceso al codigo de tu inmo, si te pide uno de siete el vagcom segun he leido, pones el de cuatro y lo complementas con ceros hasta 7. Necesitas el Vag comander o el tacho pro para leer codigo del inmo. Saludos
  3. Pues me autorespondo, parece ser segun mi vecino que la llave que me copio la copio abierta y con el espadin introducido en la maquina y asi da como resultado transponder TP05 y me la copio pero posteriormente esta semana parece ser que ha acudido un cliente que queria copia de la llave de un audi como el mio, y al hacersela el tio fue al concesionario a que se la codificaran y no pudieron. Al reclamerle este cliente mi vecino se puso a investigar, llamo a su central y el resultado es que si copias esa llave con el espadin introducido en la maquina, te da tp05 pero se debe de copiar solo apoyandola en una superficie de la maquina y cerrada, entonces da tp08 y segun el, solo una maquina de jma que se vende a los concesionarios puede copiarla. Sabeis si esto es cierto? Donde puedo en Barcelona, hacer copia de las llaves (solo de la información del transponder) ya que tengo ya las llaves cortadas y los transponders megamos 48 virgenes. Que coste aproximado tendria? Saludos cordiales
  4. Hola chicos, Ante todo saludar a todo el mundo ya que este es mi primer post. He llegado a vosotros buscando en google una solución para mi problema. Os comento, por un exceso de imaginación y tiempo libre....ja,ja,ja me decidi a investigar que podia hacer con las horrorosas y feas (ademas de incomodas de llevar)de mi Audi A4 B5, que no traen mando a distancia, durante un tiempo estuve haciendo la funcion de cierre centralizado y elevalunas con una alarma Gemini, que me dio un resultado pesimo y se estropeo varias veces hasta que la quite, queria una llave que fuera comoda de llevar en el bolsillo, asi que consegui una plegable de fiat ducato (que me regalaron en un taller fiat) y una wolkswagen de dos botones hecha polvo(que me dio un amigo de un wolkswagen que habia tenio el hace años y se le habia quedado por casa) le adapte un espadin y cambie el transponder de llave y conseguido, cuando me disponia a hacer lo mismo con las otras llaves, al sacar los chips de la llave original, fueron directos al suelo, destrozandose en el acto, (llevaban una gota de pegamento, y al hacer palanca con la punta de un cuchillo para que saltaran pues......accidente), total que me he quedado con solo una llave util. Investigando por ahi, vi que el chip de la llave era un megamos y lo consegui en china virgen a 20 cts la unidad. Instale los chips en blanco, y un vecino que trabaja en un puesto de zapateria y cerrajeria rapida de estos que se suelen ubicar por las grandes superficies, me hizo la copia gratis de una llave a otra con el chip virgen. La maquina le dijo que oK, que copia realizada, pero al poner en el coche se me enciende el simbolo del inmovilizador, tengo que adaptarlas como he leido por aqui con el vagcom o la copia esta mal hecha ? De momento solo copiamos una para no dañar todos los chips en caso de error, y si el problema no es de la copia que me hace el, pues me hara 4 mas. En total dispongo de 6 llaves contando la que tiene la herramienta blanca marcada, se pueden codicar todas, o hay un maximo de 4 como he leido por ahi. El codigo del Inmo de 4 cifras lo tenia apuntado, pues me lo dio el vendedor del coche, pero capullo de mi, a saber donde para...... Que Vagcom necesito y que cable? Donde aconsejais comprarlo ? Alguien de Barcelona quiere una cervecita y unas tapas gratis? Si es verdad que se tarda cinco minutos, prefiero gastar pasta en tomar unas birras con algun amante del mundo del motor que en el concesionario oficial. Por si puede servir de ayuda a alguien la forma mas barata que yo encontre de conseguir espadin para la llave, (desconozco cuanto vale en la Audi, pues ni siquiera les fui a preguntar) fue ir a una tienda de duplicado de llaves, y pedir una copia de la llave sin chip solo la llave( te avisaran de que no arrancara el coche, etcc..) supongo que deben estar quemados de reclamaciones, pero tu insistes, y una vez tienes tu llave o la destrozas y sacas la parte metalica, y con un poco de lima, y paciencia, ya tienes tu espadin para llave plegable, o mantienes esa llave que por un coste de 12-15 euros, abre las cerraduras, yo por ejemlo cuando voy a a la playa dejo la original en el coche, y una copia que solo abre pero no tiene ningun tipo de electronica dentro, va en el bolsillo del bañador, al igual que cuando voy de viaje con varios amigos, les suelo dejar a cada uno una copia sin arranque, muy practica para que puedan cojer-dejar cosas del maletero, resguardarse si llueve y yo tardo etc.... Gracias por leer este tocho y muchas gracias por vuestras respuestas. Saludos Cordiales
