moski
Acerca de moski
  • Cumpleaños 05/07/1973
    Barcelona
1764 visitas al perfil
Logros de moski
Mentor
Mentor (12/14)
  • Máquina de postear Raro
  1. ninguna recomendación?
  2. sabeis que tipo de conector necesita para el Vag com si es un A4 del 2003 ? Como puedo saberlo? Estoy buscando el cable en dealextrem pero hay muchas opciones
  3. Buenos días, Me podeis recomendar un taller en Barcelona o valles occidental? Soy de Sant Cugat y me gustaría conocer un buen taller para unos problemas electricos que tengo en mi A4. Gracias moski
  4. En caso que esten jodidos, es cambiarlos y listos? O tengo que pasar a regularlos por el vag com, porque no tengo. gracias
  5. hola a todos tengo un A4 B6 con clima bizona, y siempre me ha dado problema de ruidos de los servomotores, pero funcionaba bien. Ahora me hace cosas muy raras, por ejemplo me sale aire de calle (frio ahora) en la trampilla del conductor y la de la zquierda de las centrales, y caliente en la del copiloto y la derecha de las centrales. O no se me sale por ninguna de las dos centrales , y solo laterales. que puede ser? No tengo vag-com ni se como funciona. Soy de barcelona gracias
  6. AUCO VALLES de Sant Cugat. Me entragaron el coche con una pieza de plastico rota soldada por que no tenian la original, sin avisar ni decir nada. Al quejarme, se acordaron de todo... Y me cambiaron el portamatriculas....que rabia me da eso.
  7. Hola a todos , y saludos a los viejos del lugar especialmente, hacia mucho mucho mucho que no entraba. Quería preguntar a ver si alguien le pasa lo que a mi con el tema del aire... 1) A veces me funciona mal el clima. Puesto en AUTO todo, deja de salir aire por las toberas centrales (encima del navegador) y solo salen por las laterales cercanas a la ventana. Insistiendo en ponerlo en recirculación y quitandolo, al final funciona pero va fatal. Además, desde hace poco , aun me pasa otra cosa mas curiosa.... Aparte de lo anterior, por la tobera lateral del conductor me sale aire frio de la calle, y por la del copiloto me sale aire de calefacción. Es como si el aire de calefacción se perdiera por el camino que va a alimentar toda la parte izquierda del coche .... Alguna idea? Gracias
  8. Hola a todos, Mi antiguo CD , version 2006 ha dejado de funcioanar , por lo que necesito una nueva copia. Alguien puede darme un enlace para bajarlo o facilitarme una copia ?? Muchas gracias
  9. Yo tenia Hostalia, por dominio y servidor unos 80€, ahora tengo 1&1 , mejor servicio y por 30€ aprox
  10. Yo no entrare en discursiones Klinger, solo decirte que yo tengo desde hace un mes la Samsung de 40 serie 8, y no me arrepiento en absoluto. Al principio miraba mas o menos como las que has dicho tu, pero para mi la serie 8 tiene 2 cosas muy importantes, por si a ti te sirve... 1. Es la unica que puedes poner una peli desde el USB. Muchas dicen que llevan conexion usd, pero solo para fotos o musica. Esta te lee peliculas bajadas y grabadas en el usb sin problema. Para mi es una comodidad excelente, sin tener que pasar a DVD las pelis. 2. tiene el TDT MPEG-4. Lo que quiere decir que cuando saquen el TDT definitivo no tendre que comprarme ningun adaptador. Es mas cara si, pero a mi me ha compensado. Por la calidad de imagen, sonido, configuración, me parece perfecta. saludos
  11. http://moskibcn.elbruto.es
  12. Mandame MP con el telefono del tio y me cuentas que es, que así miro que no este dañado o algo. saludos.
  13. Segun me han dicho en Endesa, cualquier electricista me puede cambiar el ICP no tiene que ser de la compañia. El hecho de que me "obligaran" a contratar 9,2kw es porque se ha puesto de moda por parte de las constructoras hacer las instalaciones con 9,2kw con lo que cuando te entregan el piso tienes dos opciones.....o te das de alta con 9,2kw o lo cambias a la potencia qeu quieres, pagas un nuevo boletin y te das de alta a esa potencia. Económicamente sale mas a cuenta lo primero al precio que estan los boletines. Bueno, este finde probare lo de quitar el fusible, he visto que hay uno al lado del contador. Espero no quedarme como un pajarillo
  14. moski
    iphone o samsung omnia
    Hombre Santi_MaD pues dimela por favor que esa no la conocia.
  15. Pues eso, que intento bajar algo de la mula para actualizar mi version del 2005 jejeje, pero no tengo claro cual es la ultima. Habeís podido bajarla y que funcione sin problemas? Si algún alma caritativa me ahorra el tostadero de Cd y me hace una copia se lo agradecería mucho. saludos
